查看: 18908|回复: 22
关于烫金工艺对塑料收缩率的影响
发表于 2005-4-28 09:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:
     现在我有一个关于烫金工艺对塑料收缩率的影响的问题,请各位朋友帮帮忙;我现在有一款产品,其前面板材料是透明的pmma,产品注塑加工后尺寸没有问题,但是为了达到镜面效果,产品一面需要烫金,但是烫金后产品尺寸收缩很厉害,收缩近1mm(总长290mm)请问这是什莫原因?怎样解决?谢谢!
发表于 2005-4-28 10:59:33 | 只看该作者
你好!我的建议如下:
你的产品是面板而不是镜片,对不对?
首先应从烫金工艺的温度分析,PMMA的模温要求为:35--70度,收缩率为0.5左右,这样算,290MM就可能收缩1MM左右;
解决办法:
1.要求供应商寻找收缩率小的PMMA原料,成型后干燥处理:PMMA具有吸湿性因此加工前的干燥处理是必须的。建议干燥条件为90℃、2~4小时。
2.面壳改用PC+ABS材料,如成本不过高的话,完成用PC,这样烫金处理应该没有问题;
3.不采用烫金处理,改用UV表面处理,表面喷UV油,同样有镜片的效果,并且是防刮伤的,价格略贵.
请收阅!并回复.
yigang.gong@cnlaunch.com
发表于 2005-4-28 11:30:23 | 只看该作者
补充一点:
1.在你的PMMA塑胶上喷上UV上光油后,再去烫金,同样可以的.
发表于 2005-4-28 11:49:11 | 只看该作者
好厉害
发表于 2005-4-28 11:59:10 | 只看该作者
可以不用烫金!效果并不好!建议镀模!
晕!我以前做过一款产品面板!PMMA注塑变形1MM,烫金没问题!
效果不是很高档!
后来改为镀模!
发表于 2005-4-28 13:35:26 | 只看该作者
非常谢谢各位朋友的回复,我这个产品前面板的镜面效果与现在市场上中高档DVD前面板的镜面效果基本一样。经过上午与模具厂家分析讨论后,发现经过烫金后尺寸不会收缩,但是为了达到镜面效果,烫金后要经过高温去除表面应力,(这时会出现尺寸收缩,收缩大概为0.2——0.5mm),然后再丝印黑色油墨,才能达到镜面效果。
发表于 2005-4-28 15:03:12 | 只看该作者
楼主,强烈要求镀模!不信你去做个样板看看!比比有没镀的好!
市面上买的都是镀的!
这个我做过!深有感受!
不过可能工艺不一样!不过镀模希望你考虑!
发表于 2005-4-28 15:04:57 | 只看该作者
大面积烫不可能达到这么亮的!而且成本也高!
现在很多MP3,手机都是镀模!
发表于 2005-4-28 19:49:57 | 只看该作者
烫金一般用于小面积,  镀模的模模要求要高, 不是小作房也能搞定的, 常用于大面积.
一点浅见, 不知有无异议......
发表于 2005-5-5 11:28:34 | 只看该作者
请问楼上各位:镀模指的是溅镀工艺吗?
GMT+8, 2026-6-21 12:43 , Processed in 0.063411 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
