查看: 16332|回复: 3
手板!!!
发表于 2005-4-28 17:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是手板? QQ:277750889
  在产品的设计过程中,我们完成了设计图纸以后,最想做的一件事
便是想知道自己设计的东西做成实物什么样、外观和自己的设计思想
是否吻合、结构设计是否合理等等?
  手板制造便是应这种需求而产生的。
  通俗点讲,手板就是在没有开模具的前提下,根据产品外观图纸或
结构图纸先做出的一个或几个,用来检查外观或结构合理性的功能样板。
  手板的分类
  早期的手板因为受到各种条件的限制,主要表现在其大部分工作都
是用手工完成的,使得做出的手板工期长而很难严格达到外观和结构图
纸的尺寸要求,因而其检查外观或结构合理性的功能也大打折扣。
  随着科技的进步,CAD和CAM技术的快速发展,为手板制造提供了
更加好的技术支持,使得手板的精确成为可能。
  另一方面,随着社会竞争的日益激烈,产品的开发速度日益成为竞
争的主要矛盾,而手板制造恰恰能有效地提高产品开发的速度。
  正是在这种情况下,手板制造业便脱颖而出,成为一个相对独立的
行业而蓬勃发展起来。
  手板按照制作的手段分,可分为手工手板和数控手板:
  (1)手工手板:其主要工作量是用手工完成的。
  (2)数控手板:其主要工作量是用数控机床完成的,
   而根据所用设备的不同,又可分为激光快速成形
  (RP,Rapid Prototyping)手板和加工中心(CNC)手板。
      A: RP手板:主要是用激光快速成型技术生产出来的手板。
      B: CNC手板:主要是用加工中心生产出来的手板。
RP手板同CNC手板相比较各有千秋:
     RP手板的优点主要表现在它的快速性上,但是它主要是通过
堆积技术成型,因而RP手板一般相对粗糙,而且对产品的壁厚
有一定要求,比如说壁厚太薄便不能生产。
     CNC手板的优点体现在它能非常精确的反映图纸所表达信息,
而且CNC手板表面质量高,尤其在其完成表面喷涂和丝印后,甚
至比开模具后生产出来的产品还要光彩照人。
  因此,CNC手板制造愈来愈成为手板制造业的主流
    手板按照制作所用的材料分,可分为塑胶手板和金属手板:
    (1)塑胶手板:其原材料为塑胶,主要是一些塑胶产品的手板,
比如电视机、显示器、电话机等等。
    (2)金属手板:其原材料为铝镁合金等金属材料,主要是一些
高档产品的手板.
  比如笔记本电脑、高级单放机、MP3播放机、CD机等等。
制作手板的必要性
 (1)检验外观设计
      手板不仅是可视的,而且是可触摸的,他可以很直观的以实物的
  形式把设计师的创意反映出来,避免了“画出来好看而做出来不好看”
  的弊端。因此手板制作在新品开发,产品外形推敲的过程中是必不可少的。
  (2)检验结构设计
    因为手板是可装配的,所以它可直观的反映出结构的合理与否,
  安装的难易程度。便于及早发现问题,解决问题。
  (3)避免直接开模具的风险性
   由于模具制造的费用一般很高,比较大的模具价值数十万乃至几百万,
  如果在开模具的过程中发现结构不合理或其他问题,其损失可想而知。
  而手板制作则能避免这种损失,减少开模风险。
  (4)使产品面世时间大大提前
    由于手板制作的超前性,你可以在模具开发出来之前利用手板作产
  品的宣传,甚至前期的销售、生产准备工作,及早占领市
发表于 2005-4-29 15:36:26 | 只看该作者
终于明白什么是手板...多谢
发表于 2005-5-6 08:11:23 | 只看该作者
............88::::::::888::顶888888888888888888888888
..........88888888::::8:::::::::顶888888888888888888888
.........8888::888888::::::::::::::::顶88888888888 888
........8888::::88888888::::::::::::::::88888888888 8
........8888888888888888888::::::::::::::888888888888
........88888888888888888888:::::::::::顶88888888888888
........8888888888888888888888::::::::顶88888888888888888
.........8888888888888888888888::::::顶8888888888888888888
........8888888888888888::88888:::::顶888888888888888888888
......88888888888888888:::88888::::顶8888888888888888 8888
.....88888888888888888:::88888::::顶::*顶*88888888 88
....88888888888888888:::8888:::::顶:::::::::::888888888 8
...88888888888888888::::88::::::顶:::::::::::::888888888
..8888888888888888888:::8::::::顶::aaa::::::::顶888888888
.888..8888888888::88::::8:::::顶:::::::::::::88888888888888
.88..88888888888:::8:::::::::顶::::::::::::88888888888888888
.8..8888888888888:::::::::::顶::\"@@@@@@@\"::::顶888888888888888
..88888888888:888::::::::::顶:::::\"@a@\":::::顶888888888888888888
.8888888888::::88:::::::::顶88:::::::::::::顶88888888888888888888
8888888888:::::8:::::::::顶88888:::::::::顶888888888888888888888888
888888888:::::8:::::::::顶8888888顶顶顶顶8888888888888888888888888888
888888.顶::::::::::::::顶8888888888::::::顶8888888888888888 8888888
8888...顶::::::::::::::顶88888888888::::::顶8888888888888888 888888
.888...顶:::::::::::::顶8888888888888:::::::顶888888888888888 8888
..888..顶::::::::::::顶8888:888888888888::::::顶8888888888888 8888
...88..顶::::::::::::8888:88888888888888888:::::顶顶888888888 8888
...88..顶::::::::::8888顶::88888::888888888888:::::顶顶88888 888
...8...顶::::::::::8888顶:::8888:::::888888888888:::::顶顶88 88
.......8顶:::::::8888顶:::::888:::::::88:::8888888:::::::顶顶 8
......88顶:::::::8888顶:::::::88::::::::8:::::888888::::::::顶顶
.....8888顶:::::888顶::::::::::8:::::::::::顶:::8888::::::::::::顶
....88888顶:::::88:顶::::::::::8:::::::::::顶:::8888::::::::::::::顶
...88 888顶:::::888顶:::::::::::::::::::::::顶:8888::::::::::::::::顶
...8 88888顶:::88::顶::::::::::::::::::::::::顶:88::::::::::::::::;;::;:顶
.....88888顶:::88::顶:::::::::::::::::::::::::顶88::::::::::::::::::;;;::;:顶
....888888顶:::88::顶:::::::::::::::::::::::::顶88::::::::::::::::::::::;:::顶
....888888顶顶::8::顶::::::::::::::*88*::::::::顶8::::::::::::*88*::::::::顶
....88888..顶:::8::顶顶:::::::::::88@@88:::::::顶::::::::::::88@@88::::顶
....8888...顶顶::::::顶顶:::::::::88@@88:::::::顶顶::::::::::88@@88::::顶
....8888....顶:::::::顶顶::::::::::*88*:::::::顶顶顶::::::::::*88*:::;:;:::::顶
.....888....顶顶:::::::顶顶顶::::::::::::::::顶顶::顶:::::::::::::::::::::;;::::顶
......88.....顶::::::::顶顶顶顶:::::::::::顶顶顶:::顶顶:::::::::::;::::;;:;::顶
.......88....顶顶:::::::::顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶:::::::顶顶顶顶顶顶顶顶
........88....顶顶::::::::::::顶顶顶顶顶顶顶::::::::::::顶顶顶顶顶
.........88...8顶顶::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::顶
..........8...88顶顶::::::::::::::::::::::顶:::顶::::::::::顶
..............888顶顶::::::::::::::::::顶顶::::::顶顶::::::顶
.............88888顶顶:::::::::::::::顶顶顶:::::::顶顶:::::顶
.............888888顶顶:::::::::::::顶顶顶:::::::::顶顶:::顶
............88888888顶顶:::::::::::顶顶顶:::::::::::顶:::顶
...........88.8888888.顶::::::::顶顶顶::::::::::::::顶::顶
...........8..888888..顶::::::顶顶:::::::::::::::::顶::顶
..............888888..顶:::::顶:::::::::::::::::::顶::顶顶
.............888888...顶::::顶:::::::::::::::::::::::::顶:顶
.............888888...顶::::顶::::::::::::::::::::::顶::顶
.............88888...顶:::::::::::::@:::::::::::::::顶::顶
............88888...顶:::::::::::::@@::::::::::::::::顶::顶
...........88888...顶::::::::::::::@::::::::::::::::::顶::顶
..........88888...顶:::::顶:::::::::::::::::::顶::::::::顶::顶
..........8888...顶:::::顶:::::::::::::::::::::::顶顶:::::::顶::顶
.........8888...顶:::::顶:::::::::::::::::::::::顶顶顶::::::::顶::顶
........888....顶:::::顶顶::::::::::::::::::::::顶顶顶:::::::::顶::顶
......8888....顶::::::顶顶:::::::::::::::::::::顶顶顶::::::::::顶::顶
.....888......顶:::::顶:::::::::::::::::::::::顶顶:::::::::::::::::顶:顶
..8888.......顶::::::::::::::::::::::::::::::顶::::::::::::::::::::::顶:顶
.............顶::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::顶:顶
............顶::::::::顶:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::顶:顶
............顶::::::::顶:::::::::::::::::顶:::::::::::::::::::::::::::顶:顶
...........顶::::::::::顶::::::::::::::顶::::::::::::::::::::::::::::顶:顶
...........顶:::::::::::顶88:::::::::顶::::::::::::::::::::::::::::顶:顶
...........顶::::::::::::8888888888顶::::::::::::::::::::::::顶:顶
...........顶:::::::::::::88888888顶:::::::::::::::::::::::::顶:顶
...........顶::::::::::::::888888顶::::::::::::::::::::::::::顶:顶
...........顶:::::::::::::::88888顶::::::::::::::::::::::::::顶:顶
...........顶:::::::::::::::::88顶::::::::::::::::::::::::::::顶顶
...........顶:::::::::::::::::::顶:::::::::::::::::::::::\":::顶顶
...........顶:::::::::::::::::::顶::::::::::::::::::::::::::顶顶
............顶:::::::::::::::::顶::::::::::::::::::::::::::顶顶
.............顶:::::::::::::::顶::::::::::::::::::::::::::顶
.............顶:::::::::::::::顶:::::::::::::::::::::::::顶
..............顶:::::::::::::顶:::::::::::::::::::::::::顶
..............顶:::::::::::::顶::::::::::::::::::::::::顶
...............顶:::::::::::顶::::::::::::::::::::::::顶
...............顶:::::::::::顶:::::::::::::::::::::::顶
................顶:::::::::顶:::::::::::::::::::::::顶
................顶:::::::::顶::::::::::::::::::::::顶
.................顶:::::::顶::::::::::::::::::::::顶
.................顶::::::顶::::::::::::::::::::::顶
..................顶::::顶::::::::::::::::::::::顶
..................顶:::顶::::::::::::::::::::::顶
...................顶:顶::::::::::::::::::::::顶
...................顶:顶:::::::::::::::::::::顶
....................顶顶::::::::::::::::::::顶
....................顶顶:::::::::::::::::::顶
....................顶顶::::::::::::::::::顶
....................顶顶:::::::::::::::::顶
....................顶顶:::::顶::::::::顶顶
....................顶顶::::顶顶:::::::顶顶
....................顶顶::::::顶顶:::::顶顶
.....................顶顶::::::::::::::顶顶
.....................顶顶::::顶:::::::::顶顶
......................顶顶::顶顶顶:::::::顶顶
......................顶顶::顶顶顶::::::顶顶
......................顶顶:::顶顶:::::::::顶
.......................顶顶::顶顶:::::::::顶
.......................顶顶::顶顶::::::::::顶
.......................顶顶:::顶::::::::::::顶
.......................顶顶:::::::::::::::::顶
.......................顶顶::::::::::::::::::顶
.......................顶顶:::::::::::::::::::顶
.......................顶顶::::::::::::::::::::顶
........................顶顶:::::::::::::::::::顶
........................顶顶::::::::::::::::::顶
.........................顶顶::::::::::::::;:顶
.........................顶顶::::::::::::::::顶
.........................顶顶:::::::::::::::顶
..........................顶顶::::::::::::::顶
..........................顶顶:::::::::::::顶
..........................顶顶::::::::::::顶
...........................顶顶:::::::::::顶
...........................顶顶::::::::::顶
............................顶顶::::::::顶
.............................顶顶:::::::顶
..............................顶顶::::::顶
............................顶:顶::::::::顶
............................顶:顶:::::::::顶
............................顶:顶::::::::::顶
............................顶:顶:::::::::::顶
............................顶:顶::::::::::::顶
............................顶:顶:::::::::::::顶
............................顶:顶::::::::::::::顶
............................顶顶:::::::::::::::顶
..............................顶顶:::::::::::::::顶
................................顶顶顶:::::::::顶顶
..................................顶顶::顶::::顶顶
...................................顶顶顶顶顶顶顶
......................................顶顶顶顶...........
发表于 2005-5-6 09:41:42 | 只看该作者
同意楼主一万次.
GMT+8, 2026-6-14 11:43 , Processed in 0.063064 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
