查看: 15296|回复: 2
请UG CAM高手指点
发表于 2005-4-30 14:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我没操过机,但我想学CNC编程,看到网上有很多资料,我自己现在也能编一些简单的刀路.但对实际操作中一些参数的设置弄不明白,比如说下刀量,对刀等,请各位高手讲讲这方面的经验,很多和我一样刚学的人都会感激不尽!!!!!!
发表于 2005-4-30 16:19:47 | 只看该作者
每刀下刀量大小需要有加工经验,比如跟加工的零件材料,刀具材料,工装夹具等等都有关系,需要有实际加工经验。对刀就是把编程时你定义的原点在数控机床上找出来
发表于 2005-4-30 18:57:41 | 只看该作者
下刀量,是指你每次加工零件时的切削量,也就是所谓的实际加工量或切削量。这个具体大小要根据材料、刀具、零件实际情况的因素决定,要有实际加工经验才行的,或者是你可以参考一下刀具商给的参数来选择。
对刀,就是把你所用刀具的实际长度,让机床系统认知的一个过程,只有这样,加工时,控制系统才能按你的程序加工出来合格的产品。
GMT+8, 2026-6-14 19:45 , Processed in 0.057743 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
