查看: 18626|回复: 23
曲面做的产品抽不了壳,请大家帮帮忙!急急!!!!!!!
发表于 2005-5-4 16:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2005-5-4 17:28:49 | 只看该作者
不要用两边做面,用别的软件是是,或者你的模型要重建了。
发表于 2005-5-5 09:06:12 | 只看该作者
楼上的你说不要用两边做面,那怎么做面啊?重建还是一样的,我的意思是有没有别的方法。别的软件我不会啊!
发表于 2005-5-5 09:42:37 | 只看该作者
前面两个缺口和中部凸起边的方向不一样,所以你只有先SHELL一个特征后,另外一个再加上去,或者在凸起上(缺口上也可)增加倒圆角(必须大于SHELL的厚度)后再抽壳!
哦,差点忘了,我用的是PROE!
发表于 2005-5-5 12:57:44 | 只看该作者
我也是用PROE做的,楼上的兄弟可不可帮忙做一下,告诉我邮箱地址,我把PART档发给你看下。抽不了壳,后面的结构没法做,老大又在吹,我都快急死了。我的邮箱是:luyudi8204@126.com
发表于 2005-5-7 16:07:46 | 只看该作者
copy -tran / offset  都可以作, 然后延伸 整合
发表于 2005-5-7 22:40:57 | 只看该作者
兄弟 我试了一下没做出来 你做出来了吗 抽的厚度是多少 你这个模型太小了吧 可能抽个0.1最多了
发表于 2005-5-7 22:42:11 | 只看该作者
还有啊 你用proe做的 为啥存成igs格式
发表于 2005-5-7 23:31:11 | 只看该作者
你那面做的有问题所以抽不了 你不存成prt格式的 也看不了面问题出在哪的
发表于 2005-5-8 13:55:37 | 只看该作者
是这样吗?
GMT+8, 2026-6-24 09:36 , Processed in 0.141800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
