查看: 14717|回复: 0
[广告] 三防漆,保护漆,防潮油,膜层保护剂(汇众易力高公司)
发表于 2005-5-4 19:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[/url]名称:
三防漆,保护漆,防潮油,绝缘漆,披覆剂,膜层保护剂
品牌:
易力高电子化工产品
原产地:
英国
销售型号:
APL(丙烯酸保护漆),CPL(透明通用保护漆),DCA(军用透明保护漆),DCR(军用红色保护漆),PUC(透明聚氨酯保护漆),HPA(军用丙烯酸保护漆),NSC(屏蔽镍膜),WBC(水性保护漆)
特点:
* UL和MIL认证
* 溶剂可清除型和耐溶剂型涂料
* 丙烯酸类、有机硅类、聚氨酯类和无溶剂类涂料
* 含紫外线示踪剂以便于检查
* 稀释剂和遮蔽产品
* 保形涂料是特殊配制的合成漆,主要用于保护PCB板和相关的设备免受环境的影响,延长其使用寿命,确保它们安全稳定地工作。这些涂料贴合板材及元件的轮廓,形成一层轻而柔韧的薄膜(25—50μm),保护电路免受化学物质(如燃料、冷却剂等)、振动、湿气、盐雾、潮湿*和高温等条件的危害。这些危害可能导致未涂覆保形涂料的PCB板腐蚀、发霉或漏电,进而失效。
产品简介:
[汇众易力高]的“三防漆(保护漆,防潮油,膜层保护剂)”无论在技术和应用方面都是全球领先的,符合国际标准(包括欧洲和美国的军用标准)。目前产品包括丙烯酸类、有机硅类、聚氨酯类和水性涂料。[汇众易力高]可以提供通过UL认证及含紫外线示踪剂有助于检查的产品。
[汇众易力高]也提供多种辅助产品,作为“三防漆(保护漆,防潮油,膜层保护剂)”的补充,包括稀释剂、脱漆剂、易剥遮蔽涂料和触变材料(SRC,PCM,NSC),以确保“三防漆(保护漆,防潮油,膜层保护剂)”的有效施工。
“三防漆(保护漆,防潮油,膜层保护剂)”的益处:
这些涂料可形成一个绝缘的保护层,保护电路免受化学物质、湿气、和其他污染物等环境因素的影响,从而提高印刷电路板的可靠性和安全性,延长印刷电路板的使用寿命。
因为“三防漆(保护漆,防潮油,膜层保护剂)”可以防止漏电,因此使用“三防漆(保护漆,防潮油,膜层保护剂)”的PCB板可以承载更大的功率及更小的磁迹间距,进而满足设计者产品小型化的要求。
透明涂料和有色涂料都可以改善PCB板的外观,有色涂料更可以伪装各个部件和整体布局,确保更高的安全性。
典型应用:
最初“三防漆(保护漆,防潮油,膜层保护剂)”仅仅应用在高科技领域。随着消费者越来越关注产品质量及稳定性,同时电子设备越来越广泛地应用于日常生活,使用“三防漆(保护漆,防潮油,膜层保护剂)”可提高制造商的产品质量,同时减少保修期内因故障而产生的昂贵的维修费用。
典型的应用领域包括民用和商用电子设备、汽车、航空航天、海洋事业、医学及工业生产。
选择标准:
既然有如此多种类型的“三防漆(保护漆,防潮油,膜层保护剂)”,而各种“三防漆(保护漆,防潮油,膜层保护剂)”所具备的功能也各不相同,所以选择合适的涂料和正确的使用方法就显得十分重要。需要考虑的主要问题有:
*工作环境
*电气要求
*电路板的设计
*使用方法
*返工和维修
工作环境:
如果要准确的控制或者预测操作状况,没有昂贵、复杂的测试设备进行测试是十分困难的,所以最好的解决方法是将电路完全保护起来,避免受到伤害。
设备面临的物理问题包括突然减压(如飞行器在大气层中爬升时)或办公室打印机工作时持续的震动,所以柔韧性和可伸缩性是膜层保护剂应具备的重要特性。在压力或温度突然发生变化时,及在设备的整个使用期内,需要不时检查材质以确保其特性没有变化。
电气要求:
“三防漆(保护漆,防潮油,膜层保护剂)”应该具有很高的绝缘强度和击穿电压,要求的最小绝缘强度可以根据内轨间隙和相邻轨道间的位差而定。
电路板设计:
对电路板的设计应该考虑到那些不必涂覆涂料的的部件所处的位置。这些部件包括连接器,IC插槽,可调电位计和测试点。如果设计允许,应该将这些部件放在PCB板的一侧,以确保涂覆电路板时最小的遮蔽面积。如果不允许,[汇众易力高]提供一种快干易剥遮蔽涂料,保护相关的部件。应该尽量缩短部件支脚的长度以确保形成连续的涂层。
返工和维修:
如果部件需要进行维修,那么就要考虑到涂料是否容易清除。大部分涂料都可以安全的焊透,部分涂料可以很容易的用标准溶剂清除。
[汇众易力高]也可以提供各种高效的涂料和去除剂,以除去最顽固的、陈旧的涂料。
公司名称:北京汇众易力高电子有限公司(深圳)分公司
联 系 人:赵晓恭   13924612031
电    话:075583665090
传    真:075583682761
所在地区:广东省深圳市
地    址:广东深圳福田区华强北路赛格大厦
邮政编码:518014
公司主页:[url]www.hzh.com.cn
GMT+8, 2026-8-15 10:04 , Processed in 0.044546 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
