查看: 18174|回复: 9
请教Fanuc对刀
发表于 2005-5-5 09:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手,急于请教高手:
Fanuc标准对刀(即先用参考刀对,然后再对每把刀刀长)的工作原理。先用参考刀对,到底影响什么数据,是工件坐标的Z值?
先谢谢每位热心的朋友了!
发表于 2005-5-5 11:00:31 | 只看该作者
原理大概是这样:以参考刀为基准,形成一刀平面,以后再对刀,只对参考刀就行了。
我们在三凌上是这样对的:1 取一四方块(或圆柱)放夹具上,然后对参考刀,得参考刀碰到四方块z值(如-13.5),
然后在OFFSET里按0,这个值就上到右上角,不在下面的 1 2 3.....里
2 继续以四方块对别的刀,并按刀号取OFFSET,这时数值应很小,因为这是它本身H值和参考刀H值之差。
3 装上工件,用参考刀对工件进行对刀得Z值,在WORK里选取你所定的WORK SHIFT,如G54 在它的Z里输入此值。
4 再对XY就可以开始加工了。
好处:若不同的工件都是用这一套刀的话,每次再对刀只对参考刀就可以了。
还是学生,说得不全,请高人补充
前段时间实习,机子都是双工作台的,G54到G59通常都用掉四个,他们不是用这种对刀方法,用的是基本的那种,对每种工件每把刀都得对一遍,
还得改程式里的H号,忙得不得了。
发表于 2005-5-5 12:03:57 | 只看该作者
其实数机床对刀原理都是一样的.不光是FANUC系统.
有的不规则模型粗刀后已经没有最高点或其它PL面.这样的最好在加工前找出参考对刀点,方便下面对刀,并且误差也相对较小.
其实很简单,找出极差就可以了.开机的都懂吧
发表于 2005-5-5 12:14:40 | 只看该作者
我曾做过的台湾远东数控车床上有参考刀的使用,其它机床再也没碰到过。(包括CNC的车,铣,加工中心,磨床)因为用坐标系的方法
发表于 2005-5-10 15:52:24 | 只看该作者
用外部tool master
发表于 2005-5-10 19:42:27 | 只看该作者
原理都一样,目的是要使刀具补正长度与机床加工坐标的Z值之间的关系,保证加工正确!随便怎么测都可以的!YASDA和MMAKINO新机床都有自动对刀的,只要用一个宏程序就可以搞定!
发表于 2006-3-3 15:17:44 | 只看该作者
Fanuc用参考刀对在G54~G59中的Z时将“相对坐标”清为当前的工件坐标系的Z值,对其它刀时在H补偿时使用“C输入”
发表于 2006-3-3 15:33:06 | 只看该作者
在加工中心用基准刀对刀的话,主要影响数据是工件坐标的Z值的设定(x,y不受影响)。而数车上用基准刀对刀的话,主要影响数据是工件坐标的x,Z值的设定(整个车床坐标)。
发表于 2006-3-4 21:59:50 | 只看该作者
对刀位与工件Z0位置的差值就是工作座标系的Z值。
发表于 2006-5-5 21:51:02 | 只看该作者
立式加工中心可以用负刀补.就是在(G54-G59)Z坐标设置为0.然后把刀尖对到工件Z向的零点位置.把现在Z的机械坐标输入到OFFSET,然后按刀号调用.
卧式就不可以.
GMT+8, 2026-6-19 20:03 , Processed in 0.055853 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
