查看: 16270|回复: 0
制作不锈钢丸的可选用的工艺 //28
发表于 2005-5-5 11:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制作不锈钢丸的可选用的工艺
021-65147943 东建中
    不锈钢丸作为表面处理的一种易的材料,工业上一年的需求量是很大的,前几年,不锈钢丸的供应商主要是国外不锈钢丸的国内代理,蓍名的有福尔康等,随着国内不锈钢丸制作企业的加入,不锈钢丸的价格在逐年下降,使用范围则不断扩大,用量也一年比一年多。
    目前国内的不锈钢丸的制作企业主要集中在江浙一带,河北、山东、深圳、福建等地也有企业在准备生产不锈钢丸。想进行不锈钢丸生产的企业,以前大多是进行磨料生产的,对不锈钢丸的市场情况非常了解。有的本来是为国外企业做代理的,因为手中有用户,所以转而生产出售自己的不锈钢丸产品。
    不锈钢丸的生产的技术并不复杂,主体制丸设备的投入在十几万就可以做了,设备的价格并不比一台普通的机床贵。但作为一项新的钢丸生产工艺,厂家在引入该技术时要有风险意识,如果无承担风险的准备,最好不要去碰这一项目。
    国内不锈钢丸的制作,最早是常州那边的铸钢丸的生产厂家,采用的是水喷法,得到的不锈钢丸与铸钢丸是相似的,表面氧化发黑,后改进了工艺,但仍存在钢丸表面发黄,空心丸多的问题,特别是空心丸,对产品的质量的影响是很大的,希望越少越好,最好是没有。
    以后,有厂家采用转盘法生产不锈钢丸,也取得了成功,只是钢丸的氧化问题及钢丸的收得率不太理想。不锈钢丸的氧化通过在成丸时通入氮气加以保护,得到了改善。收得率
则是一个与制丸时的金属过热度,转盘的转速,钢液的成份,流量等因素有关的工艺问题,通过调整工艺参数,可以得到较好的收得率。
    尽管从来自国外的零星的资料上,得出国外是采用水雾化法制作不锈钢丸的,但具体的工艺方法不详,摸索下来所制得的不锈钢丸总的不是太理想。根据生产不锈钢金属粉末的经验,当想获得球型粉时,采用气雾化法,是必然的选择。球形不锈钢粉,国内在十几年前就有专门的厂家在生产,只是生产出来的球形不锈钢粉是用于制作过滤元件的原料的。例如氧-乙炔气焊设备中用到的回火止火器,其核心元件就是用球形不锈钢粉烧结成的不锈钢止火管,此元件相当一金属海棉材料的管状物,当在焊接时发生回火时,火焰通过止火管壁时会自然熄灭,从而达到防止回火的目的,以确保焊接操作的安全进行。由于隔行如隔山,尽管十几年前就有企业在生产在磨料行业中称为不锈钢丸的球形不锈钢粉。在磨料行业中,则地无人知晓这一情况,对采用什么方法能很好的生产出不锈钢丸来,还是不断有人在寻找中。最后,找到并确认采用气雾化法,是工业化生产不锈钢丸的途径,先行的企业因此而获利不少。
    选用气雾化生产不锈钢丸,对于原先生产铸钢丸的企业来说,只需要添加雾化设备,企业本来就有的熔炼设备、分筛及成份检测等设备都可以借用,总的投入并不大,但因此而增加了一个利润的增长点,所以有不少的铸钢丸生产企业在考虑这一方案,有的已付诸于行动了。
    下面,就采用气雾化法制作不锈钢丸作一比较详细的介绍:
    不锈钢液在高温时,如果被雾化成液滴,因为一则处在高温,二则表面积一下子增加了无数倍,至使迅速氧化变色,就如平时我们制作铸钢丸那样。为了不让不锈钢液氧化,需要在制丸时采用隔绝氧的措施,措施主要有二个,一是采用惰性气体雾化,最经济的是采用氮气雾化,对于大的铸钢丸生产企业,本身就有制氧设备,制氮也是顺便的事,如果企业没有制氮设备也无妨,可以外购瓶装氮气作为雾化介质。其次是采用密封式雾化制丸,让不锈钢金属液与雾化气体在一个空气很少的筒体内进行,通过以上的措施,就可制得合乎要求的不锈钢丸。
    在制作不锈钢丸的过程中,一个用户时常会遇到的问题是,采用多大的制丸筒体为好?因为制丸筒体的制作成本占到整个设备的成本的一半以上。保险的做法,是采用大的筒体,大的筒体容易控制各个参数,不锈钢丸制作时技术要求也低,缺点是投资大了。另外一种就是采用小的雾化筒体,此时对操作者来讲,各种参数就需要很好的控制好才能做出合格的不锈钢丸,一不小心就会出错,特别是刚开始生生时,可能会因为曲折多而让你丧失做下去的信心。
    对于铸钢丸生产企业来讲,不会缺少熔化金属的设备和掌握不锈钢熔炼技术的操作者,与制作不锈钢丸有关其它方面的工艺和技术,如筛分、干燥、分级、包装、成份的检测等,都不会成为问题,这些,在制作铸钢丸时,已经具备。对于不锈钢丸的制作技术,从大的方面讲,与制作铸钢丸是无太大的区别的。主要的不同点,在于制作不锈钢丸时的雾化制丸时的操作,你只要按操作说明书去操作,做上几次就会了。从设备的复杂程度来讲,不锈钢丸制作设备并不比电炉来得复杂,它其实是一个很简单的装置:一个筒体加一个雾化器。总的来讲,不锈钢丸的制作与铸钢丸的制作是相通的,可能你在学会了制作不锈钢丸后,还能根据你以前制作铸钢丸的经验进行改进和提高。
    由于气雾法制作不锈钢丸的工艺,与铸钢丸生产厂家原来的铸钢丸生产工艺有很大的不同,它的引入,必将开阔制作钢丸的思路。换言之,如果采用制作不锈钢丸的制丸工艺来制作铸钢丸,可望获得新的技术优势。例如某些特殊规格的铸钢丸,如比较细小的铸钢丸,当采用转盘法生产时,由于氧化,收集到的都是些锈状物,当然可以通过磨擦等方法,将氧化皮剥掉,但费工费料,成本很高,这时就可考虑采用气化法来做。对于普通的铸钢丸,采用气雾化制作时,可以直接使用压缩空气作为制丸用的介质,生产成本可以降低很多。
    二○○五年四月十六日
读者如果想作更多的了解或进行交流,请在以下时间与东建中电话联系:
星期一至星期五晚上六点以后,星期六、星期天及节假日全天。
电话:021-65147943
E-Mail:   ddddy@citiz.net   或到以下网址 https://club.heima.com/forum_display.aspx?forumid=138253查 询更多内容:     https://sh.netsh.com/bbs/15920
https://tw.netsh.com/eden/bbs/703230/
GMT+8, 2026-8-2 07:54 , Processed in 0.042232 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
