偶尔机会发现这东东,急忙把他转载过来
希望能给大家有所帮助,也想斑竹给加点分!!!
Q为问,A为回复。
Q:模态分析得到的结果是不是某个方向上的各阶频率啊?我要得到各个方向的一阶频率能做到吗?
A:模态分析得到的结果是你所选择的自由度内的振型。如果需要得到某一个方向内的振型,用RUDECED法,选择你所希望的主自由度,如UX。将所求的频率值设置为一即可。
Q:不过大型复杂结构的振型一般都不是一个方向的,应该是一个方向为主,其它方向为次,如果把所要求的方向设为主自由度,会不会跟真是实际结果有出入?
Q:对于复杂的大型实体,其主自由度无法给出,此时就无法应用reduce法。可不可以改约束?还是就认为一次得到前3阶频率就是x,y,z方向的一阶频率啊?
A:正是因为复杂结构的主自由度不好确定,所以我还是倾向于用SUBSPACE和BLOCK LANCZOS法。约束不要随便改,它应该描述结构真实的状态。不能说前3阶频率即为X、Y、Z方向的第一阶频率。你可以好好想想所用方程中[K]和[M]的意义。
Q:轴承是用来支撑要研究的对象,把轴承等价为弹簧,将其刚度加在对象的节点上。这样就要定义刚度的大小在加。是否还要定义单元类型,然后才能定义其刚度?
A:我曾经用LINK8单元模拟过,根据K=EA/L确定刚度,我当时取E=210e9,L=0.1,然后A=KL/E。经过检验,是可行的。
A:1、用link单元模拟其刚度 ,k=EA/L,通过假定E,A,L的值使之和k相等,其密度要=0;2、用combin14模拟其刚度,阻尼=0
Q:ANSYS处理动力问题(如土层地震响应、或基础振动反应),可否从边界施加加速度荷载?若可以,如何?瞬态动力反应分析,时间子步为>200?
A:如果你所希望求的最高频率的周期为f,则ANSYS取时间步长为1/20f为默认值。
Q:板单元的后处理的显示在单元坐标还是在总体坐标? 比如位移,应力?
A:应力位移在总体坐标,弯矩不一定。
A:应力、位移是显示在结果坐标系的,顺便说明一下,节点信息显示在显示坐标系。
不过结果坐标系默认为全局坐标系,而显示坐标系也是默认为全局坐标系。
你可以这样修改结果坐标系:
Main Menu:General Postprocessor>Options for Output...
你可以这样修改显示坐标系:
Utility Menu:Workplane>Change Display CS to
A:你可以用ETABLE命令,先存储对应于各单元的位移,等等,再用ANSYS的柱状图,或是别的画图软件PLOT出图形,你认为如何
Q:我现在需分析一个板梁结构,板已用SHELL63单元划分好;梁我是用板上的一条线划分单元并添加截面而生成的。但现在运算时,发现板和梁是分开的,它们之间互不影响。请教各位高手,怎样将板和梁合并为一个整体?
A:Preprocessor>Numbering Ctrls>Merge Items里element and node 合并
Q: 用SHELL63单元划分的板结构,想加垂直于板面的匀布载荷?
A: 找到如下位置:ANSYS HELP->ANSYS ELEMENTS REFERENCE-
>ELEMENT LIBRARY->SHELL63 ELASTIC SHELL。
在INPUT SUMMARY 中,有SURFACE LOADS PRESSURES。
其中,face 1 (I-J-K-L)(bottom,in +Z direction)的意思为:当Load Key=1时,pressure加在由节点IJKL确定的面上,在单元坐标中以+Z方向为正,也可以说垂直指向面IJKL时为正。
至于均布,则将几个值都填成一样的就可以了,或者只填主要参数如VALUE at I。自己多看看帮助文件,做一个例子验证一下。
Q: ANSYS可以自己定义输出格式吗?
A: 可以,先打开一个文件*cfopen,再用*vwrite,label
通过打开一个文件,读出数据,或以追加的方式写入数据,并可控制输入和输出的格式
*cfopen,,
*vread,,,,,
(f12.6)
*vwrite,
(f12.6)
*cfclos,,
Q:作模态分析时,就是集中质量单元和刚度加法?
A:在选用求解方法时,例如SUBSPACE和BLOCK LANCZOS,会有一个选项:[LUMPM],默认为选用一致质量矩阵,你可以选为集中质量矩阵。
A:用mass21,通过mesh keypoint来把点划分成mass21单元即可
Q:我在原有的静态分析的基础上,想继续作一下结构的模态分析。应该采取那些步骤啊?
我用solution>new analysis-modal,then current LS,出现如下的提示:
1.the eigenvalue extraction method must be specified on MODOPT command. SUBSP or LANB are usually recommanded.
2.please expand modes if any downstream MODAL analysis based calculations need to be performed.
这是怎么一回事?
A:你最好先看看帮助文件中的 ANSYS STRUCTURE REFERENCE中的BUCKLING ANALYSIS。
如果你对理论不清楚,我劝你不要盲目计算。不然结果也许并不可信。这是我的建议。
A:系统默认为0阶!
Q:1.在ANSYS中如何设定小数的有效位数?比如我输入的应力值为0.0004495568而且我的一组数据都是最后几位差别,但是ANSYSY自做聪明把它四舍五入了,结果弄的都一样了,如何更改这个有效位数呢?
2.ANSYS在输出时如何修改输出的数字显示模式?比如用科学记数法,或者将数字缩放多少倍那样显示?在什么地方能够修改呢?
3.ANSYS5.7.1中什么地方能够出现那种材料库表?就是说不同ANSYS的什么material models对话框生成,而是通过table输入材料属性诸如应力应变曲线之类的东西?
A:用a.bEn来表示,如2.45678e-9。材料特性用tb
Q:我是个ANSYS初学者,现在碰到下面几个问题,请各位高手帮忙看一下:
1:是什么原因使得相邻ELEMENT的共用节点解得的力不一样,应该是方法步骤的原因而不是误差吧?请简单介绍一下。
2:假如我想用ANSYS模拟陶瓷的烧结过程,是不是有实际*作的可能性?如果有,其基本的原理和模型怎样?
3:ANSYS可以用来模拟热循环下的应力分配不均造成的焊点(63%Sn&37%Pb)失效的过程,我看到有一篇文献介绍用在Sn球里随机分布Pb相和其它共晶相的方法建模的,那么,这个随机过程在ANSYS中怎么实现的?而且如果要生成足够多的晶相小颗粒,是不是只能手动一个一个的建立?
A:可能是你提取数据的时候思路有问题,比如说,当你提取的是有多个连接单元的节点数据,而实际上你提取的是各个单元的。
A:相邻ELEMENT的共用节点你MERGE了吗?ANSYS是通过单元的节点传递数值的,从而得出结果的。
Q:在进行模拟计算结构多阶段施工过程计算时,在ansys里面说可以用死活单元的方法,但是死活单元每次只允许选择一个,我的模型比较大,如果采用这个方法不太现实,各位同志有什么比较好的方法没有?请赐教!
A:涉及到两个方面的问题:一、以TABLE形式定义参数。二、DO-LOOP循环。你可以参考ANSYS GENERAL GUIDE中SOLUTION中对多重载荷步的叙述,很简单。
Q:比如在beam4和shell63中显示的输出结果有应力和变形,以及节点等效荷载。请问如何才能显示截面弯矩,扭矩和剪力呢?
A:在ELEMENT TABLE 中,首先定义变量。注意一:你要知道BEAM设置了几个积分点。注意二:要知道SEQUENCE NUMBER值。所以你需要参考ELEMENT REFERENCE 中的单元介绍。
Q:最近在计算一个模型,管状,在地下,分析中要施加地层给予的支撑,我想简化为弹性支撑。可是发现在ansys中找不到这样的支撑情况!
A:首先,你要知道弹性支撑的弹性系数,具体的计算方法你应该知道的 。然后,用LINK8单元模拟,要注意的是刚度k=EA/L,由此确定LINK单元的面积A来体现单元的弹性刚度。我对此作过验证,结论是可行的。
Q:用弹簧,可是问题很多,因为是一个管体,整个管壁都有支撑。简化为弹簧出现的问题很多了。比如,用多少个合适?隔多长合适,线性支撑和非线性支撑能等同吗?我最近看校验手册发现V135这个例子可以借鉴,可是还是有许多麻烦。哪位大侠如果有这方面经验请指点指点!
Q:如何梁单元同时施加两个方向分布荷载,(竖向,侧向)?
A:同时施加两个方向的均布荷载相当与分别施加不同的均布荷载,即分别加。
主要是要选择好均布荷载的ID,参考单元参考手册中的说明。例如:BEAM4 INPUT SUMMARY 中:
Surface Loads Pressure: 有 face2(i-j)(-Y normal direction) 这里,2就是LOAD ID,以单元坐标的-Y轴为正。你试一试看。
Q:请问如何打印图形结果?
A:用ANSYA中的功能就可以拉,GUI菜单命令:PLOTCTRLS》CAPTURE IMAGES或RESTORE IMAGES
A:我是用plotctrl>hard copy>to file,然后在剪贴板中就可以看见了。
A:我都是用抓图工具抓下来,然后再打印的。
A:/ui,copy,save是一个截取屏幕图形的命令,现在总算又实现了gui肯定可以通过相应的命令方式来实现的观点。
A:Ansys 5.6已经做到了把图形窗口COPY到文件如:JPG/BMP...等格式,PLOTCTRL/HARD COPY/TO FILE。很好用!
Q:其实APDL语言是ANSYS的二次开发语言,是在FORTRAN编程语言的基础上形成的,你只要会FORTRAN语言,这就很容易理解APDL语言了,也有循环,选择等编程结构,把枯燥的*作用计算机自动实现。然后形成一个宏*作拉。
Q:是的,APDL语言确实很方便,而且和FORTRAN语言类似,很容易读懂。在计算电机电磁场中电机的反电势更加方便,前几天刚算了一个需要循环运算288次的程序。使用APDL语言使的我可以让电脑自己运行程序,保存结果数据,而我的任务就是睡一觉醒来,对结果数据进行处理。
Q: 我看见好多人在讨论用命令流处理程序,很不明白命令流和gui的形式有很大区别吗?在什么情况下更适用命令呢?
A:很容易控制Ansys,且结果文件小;功能很强大;可以进行循环控制,分支等*作;运算速度快,充分利用APDL语言,对ansys进一步开发。
Q:用ansys5.6.2计算一个压力容器,划分网格9万余个.运行环境win2000,cpu:1G,内存640M,硬盘40G,模型建立,网格划分均无问题.但是运行到占用硬盘大约9.2G的时候,就出错.提示内存无法read.请问该如何解决?是内存的问题?还是ansys本身问题?还是系统问题?硬件问题?模型建立实在无法简化.
A:我的硬盘是30G的,内存1G,OS windowsNT,Total Workingspace是1400M,再高就控制不了,Database 是256,我能解的有效节点数是140000,只是因为磁盘空间不够,工作的分区是10G,当ansys探测到磁盘空间已满,就自动退出。尽量大的增大节点数,并不是好办法,因为运行速度太慢了。利用对称性减小求解区域,利用Lesize,esize等控制网格,都是好的办法。
A:选用对称性的时候要注意边界条件。但的确是个好办法。
A:以前在使用ALGOR时也遇到过类似情况,当时有10万个结点。对WIN2000来说,已不存在WIN9X中文件最大只能2G的瓶颈,但在处理超大虚拟内存需求时仍然会出问题。处理方法有二:
1:使用PQMAGIC划分出一个20G的逻辑分区(一定要跟WIN2000系统在不同的分区),再在控制面板-系统中将虚拟内存文件指定到这个大分区上,以尽量避免发生系统堆栈错误(虚拟文件大小仍交WINDOWS控制)。
2:将至少两个分区的硬盘升级至NTFS,由于NTFS文件可以跨分区存储,且要小10%左右,比FAT32要好用得多。
Q:我在求解是出现如下的提示:
1.real constant 1 referenced by at least element types 1 and 2.
2.coefficient ratio exceeds 1.0e8.
我全部忽略上述提示,得出了结果。结果能可信吗?我有错在哪里呢?模型我都检查了数遍了,还是和初始文件名有关?我是在一个初始名下面建立若干相关的模型。
由于我的单元只是板梁的结合,所以,我重新检查了一下。删除了一个影响不大的扁梁,(很扁,尺寸不大,系统可能认为是板了)运行就通过了。上述的提示可能是因为系统对某些单元有默认的尺寸限制。
A:有些单元类型在默认值状态下不需要输入REAL CONSTANT。但是当你改变了某项选项,你就需要重新输入REAL CONSTANT。你可以用UTILITY>SELECT>ENTITIES命令中的SELECT ELEMENT BY ATTRIBUTE来查看单元材料,REAL CONSTANT等等是否定义明确,然后用APPLY , REPLOT命令来显示每个不同材料的单元。
A:我试了一下,按照你所说的步骤。出现了如下提示:a default command range is not provided for the ESEL
command.the ESEL command is ignored.所以,没有任何结果可见。是不是需要对某些default的命令做些改动呢?
A:.real constant 1 referenced by at least element types 1 and 2.此句意思好象是说,你为1号单元和2号单元或是别的单元定义的real constant 均为1,你需要检查你的模型的单元类型和实常数部分。
A:第二个问题经常出现.第一个问题有点问题,你看看单元定义对没有如果单元都没有划分对,结果当然不可靠啦。
Q:slab on girder highway bridge 桥板为SOLID单元,由于girder上部flange嵌贴在板的下表面,所以建模时,我将桥板定义为SOLID单元,桥板下表面AREA定义为SHELL63单元。但SOLID和SHELL单元的自由度不同,这样建模肯定有不对的地方。运算结果与实验结果也相差了40%。有什么好的解决办法。
A:你可以根据需要为不同的单元增加自由度(DOF),顺便问一句,你的模型的两个部分的节点是否完全重合,提高计算精度要用更细的网格划分,另外,要保证模型中每个单元的长宽比和理,是否有使用大应变的需要,在ANSYS非线形手册中有影响精度的说明。
A:本来SOLID体的下表面被我定义为SHELL,这时面单元的节点同时也是体单元下表面的节点。但由于两种不同的单元自由度不同,所以我放弃了这个模型。另建模型的SHELL单元和SOLID单元相贴面节点坐标完全相同,节点号不同,这样才可能把它们耦合,但是结果仍不理想。可有什么方法?
A:比较麻烦,可以通过编程输入命令流!
QA:我已经把SHELL和SOLID对应点的UX,UY,UZ全部耦合起来,让这些NODE的X,Y,Z三个方向的位移相同。但是结果仍然不理想。我想约束方程的功能也进乎如此,有没有更进一步的建议,十分感谢。
Q:ansys有没有评价一个网格划分好坏的参数或命令?请告知菜单*作。
A:PREPROCESSOR>MESHING>CHECK MESH>两个命令中一个用来CHECK网格划分,另一个用来CHECK连贯性。只是CHECK完了别哭就好。
A:PLOT BAD ELEMENT!
Q:(1)在gui下运行宏时,重新定义原来已有的数组,ansys就会有个提示,想不要这个提示,怎么办?
(/uis,msgpop,3这个行不通,我试过了)
(2)ansys中数组的定义为a*b*c a<10040 b<255 c<7 而我实际上要定义更大的有什么好办法,难道非要写到文件里再读进来?
A:q1:有两种办法(1)在ultility menu / menuctrls/ message controls下设 (2)将 /uis,msgpop,3 加入到start.ans文件中去,以后每一次运行ansys时都会默认这个设置
Q:我现在做一个板壳的屈曲分析,想要得到该结构在荷载作用下的极限承载力,利用非线性屈曲分析,请问极限承载力的荷载比例因子在什么命令下可以查到。
A:非线性屈曲分析与特征屈曲的不同之处是,它一开始就挠屈变形,随着荷载的增大,变形日益增大。我们认为结构最危险点的变形——时间历程曲线中变形若从某点开始发生较大的转折,与先前完全不一样,就发生了屈曲,此时的荷载就是屈曲荷载。故不存在荷载比例因子,即特征值问题。
A:要进行非线性屈曲,必须加到可以使结构发生屈曲的荷载,即荷载要比结构的实际承载力要大,在进行非线性屈曲分析(极限承载力分析)时荷载逐步增加到破坏为止.计算时一定要输出每一步的计算结果,这样在post1中就会有一系列的荷载系数,而最后收敛的那个系数就是相对于极限承载力的系数,极限承载力=系数和总荷载的乘积。
Q:如果材料一定为各向异性,我用的材料为钢板,该如何选用单元类型?
A:只要材料参数中有Ex,Ey,Ez单独输入项,就能考虑各向异性。
A:波纹板的EX、EY可以输入,但是EZ该如何确定呢?我自己练习了一下,如果不输入EZ,则计算就不能进行下去,提示我材料的弹性模量要输入正值。这是为什么?
A:如果是钢板,一般认为是各向同性的。厚板因轧制次数少,晶体不密实存在着Z向(厚度方向)弱化。对厚板,一般地Ex=Ey,Ez较小,通过试验确定。对薄板<16mm,认为各向同性。
A:不管是什么板,材料的本构关系是微小单元之间应力与应变的关系。因此波纹板的几何构成是用几何模型->有限元模型计算的,而不是用比较大块的板试验得出的Ex,Ey来输入。你说的波纹板是不是压型钢板?
A:是压型钢板,EX、EY是通过拉伸试验确定的,EX与EY不相等。但是既然是考虑板壳,为什么还要输入EZ,况且EZ并没有试验数据。
A:波纹板的Ex=Ey=Ez
Q:怎样使梁单元把弯矩传给实体单元?实体单元只有应力,使它与相连的梁单元保持连续性真是件很难的事情,还请各位大侠指教。
A:关键不是实体单元只有应力,而是实体单元每个点只有三个平动自由度。能不能模拟成将梁插入到实体中一小段,用两个或多个实体单元节点固定梁单元?根据Sevant原理,忽略掉两种不同类型单元连接处的计算结果。
A:关键问题在于传递弯矩是为了保持变形的连续性。实体单元中尽管没有弯矩,但同一截面各点处的应力实际已构成了弯矩,但这弯矩是多大,怎样传递给相邻的梁,恐怕不是简单的插入嵌固可以解决的。从各结构杂志来看,这一问题似乎很普遍,还请各位一起深入探讨。
A:上述方法实质上就是施加了人工约束:单元相邻近点的连线几乎是梁的切线,这样就能保证转角和位移连续。弯矩相等并不意味着位移和一阶导数相等,这是因为两种单元的位移函数相差太大。
Q:弹性地基梁中的弹簧(2维)在ANSYS 中应采用那一个单元?又如何*作?
A:很久以前我用过弹簧单元,好象是COMBIN(2D),你试试看。
Q:我在平面应变的有限元分析中,要使用初始应力这个条件,该初始应力在没加重力的时候在各点的应力是相同的.于是我在WIN2000 中相当于DOS的平台上用EDIT生成了初始应力文件,在第一个载荷步中用constsnt stress 这个选项读入初始应力并逐步调整边界条件,使计算的结果与初始应力相差不大.然后我在第二个载荷步中施加重力,进一步形成迭加应力场;在完成了上述步骤之后在第三载荷步中进行开挖,然而, 在这一步中无论挖掉多少,要么结果十分不可靠或不收敛,请众同行不惜赐教,指出错误之处.本人对您们的帮助万分感激!
模型大概如下:
模型边界为四方形,其边界取足够大,中间有圆孔需要在一定的初始应力条件下挖掉,这个初始应力条件为正应为SX=12.7MPa,SY=14.7MPa,SZ=10.2MPa,剪应力SXY=1.7MPa,SYZ=2.1MPa,SZX=3.0MPa,在下边界及左右边界法向约束,上部边界施加稍大于SZ值的力.
A:可能实施加重力时,单位不一致
Q:ANSYS里椭圆有没有命令可以直接画?
A:你可以利用ansys的局部坐标系,非常方便
gui:workplane>local coordinate systems>creat local cs>at wp origin
选择cylindrical 1,再用part1,part2,设置长短轴
这种方法在工作平面原点产生局部椭圆坐标系,在局部椭圆坐标系下产生2 keypoints,连点成线即可.
Q:在椭圆坐标系下生成怎样两个点
A:每一种坐标系的坐标都用x,y,z来表示,但是当你设为不同的坐标系时,x,y,z表示不同的含义
例如,在圆柱坐标下,x,y,z非别代表R,θ,z,输入相应的值即可.
更简单,现在直角坐标系下生成两个点,然后在生成椭圆坐标系.
可以参阅ansys基本过程手册关于坐标系的讲解.
Q:一个圆锥形曲面刚架屋顶,怎样加风荷载?
A:在Ansys中,施加面荷载时,可以设置倾斜度,首先用SFGRAD命令设置倾斜度和0点位置,然后选择面或节点施加压力,0点位置的压力等于施加的压力,其他点的压力值等于,由距0点的坐标差(笛卡尔坐标系:X轴或Y轴或Z轴;球面坐标系:R或θ),乘于倾斜度再加上施加的压力值。如水荷载,倾斜度等于水的比重。
Q:ansys默认面荷载是垂直于作用面,而曲面承受的风荷载为恒定的方向,那怎么办?
Q:如果想把上一次的分析结果作为下一次分析的初始条件,该怎么做?
A:使用LDREAD命令。
首先需要注意下面两个问题:
1。每一个ANSYS的实体模型的面或体,都要定义对应的单元类型编号、材料属性编号、实常数编号、单元坐标系编号。这些参数在整个分析过程中保持不变,而这些编号对应的属性,在各个步骤中是不同的。
2。网格划分要满足所有步骤的要求,单元类型必须兼容。
步骤:
1。创建实体模型2
。创建多个物理环境
设定一个物理环境中的单元类型、材料属性、实常数、坐标系等
将这些参数的编号赋给实体模型的面或体
施加基本物理载荷和边界条件
设定求解选项
选择一个标题,使用PHYSICS, WRITE命令将物理环境存入文件中
3。清楚当前的物理环境,命令是PHYSICS, CLEAR
4。重复第二步准备下一个物理环境
例如,可以按照下面的方法将磁场的计算结果施加到流场上
/solu !进行求解
physics,read,magnetics !读入磁场分析的物理环境
solve
finish
/solve
physics,read,fluids
LDREAD,FORCE,,,,2,,rmg !读入洛伦兹力
solve
更多信息请参考ansys的耦合场分析指南和命令手册
Q:有一个形状很不规则的刚架结构,外表面是玻璃,建模的时候只建了刚架,风荷载怎样传递到刚架上去啊?
A:建模时就应该把玻璃和刚架同时建好,要注意两种材料的衔接面(或LINE)和材料特性定义,风载加上去后就会由玻璃传递给刚架。或者简化风载成为PRESSURE直接加到刚架上。
如果手上有实验数据加以比较,会避免很多失误。
Q:管路穿过厚壁,管路采用梁单元,厚壁采用体单元,在两者交接的地方怎么办?
A:建模时可以考虑先建管路,再建厚壁体时厚壁体由外部的平面与管路外表曲面组成,这样管路和厚壁SHARE同一个曲面,荷载作用下力也可以传递。材料属性分配的时候,先PICK UP厚壁单元,定义为所选取得体单元,再PICK UP管路,定义为梁单元,其实很多梁单元也属于体单元,没有什么冲突。除非管路属于SHELL或面单元时,要后PICK UP此面单元,定义为所要的属性。
至为重要的是在MESH这两个单元面体衔接的时候,要注意衔接面体对应的ELEMENTS 和NODES的COMPATIBILITY,否则将会出现大的错误。REFINE时也不可忽视。
QA:1。请详细解释一下:
1》“再建厚壁体时厚壁体由外部的平面与管路外表曲面组成,这样管路和厚壁SHARE同一个曲面”。
2》“至为重要的是在MESH这两个单元面体衔接的时候,要注意衔接面体对应的ELEMENTS 和NODES的COMPATIBILITY,否则将会出现大的错误。REFINE时也不可忽视。”(并非英文不懂)
2。我的情况是“已经建好了厚壁体,再建立管路”
3。这样一个问题,该如何办?例如:
一块厚板,(x1,x2,y1,y2,z1,z2)(0,1,0,1,0,0.1),一根管由k1=(x1,y1,z1)(0.5,0.5,2);k2=(x2,y2,z2)(0.5,0.5,-2)构成,求其固有频率。其他条件随便。管路为圆管。
Q:模型是一个正交异性钢桥面板是个钢箱梁取了一部分来分析,由主梁,纵向加劲肋,横隔板,钢板还有沥青铺装层组成横向4800mm,纵向9060mm纵向加劲肋共8个,横隔板是3m一个,共四个钢板层厚度14mm,沥青混凝土50mm除了上面的沥青铺装层其他都是钢的我原来考虑可以使用shell63单元但我要计算铺装层与钢板层的层间剪应力似乎不好处理,所以全部采用solid45建模
在中间某一荷位作用一矩形均布荷载我现在建模完成了,在网格划分的时候如果按照smartsize的话可以划分,但是我怎么施加荷载呢?所以好像必须在荷载作用区域有整数个element如果按照smartsize的话可以划分,但是我怎么施加荷载呢?
这样可以press on element但是我不会自己控制网格划分在中间某一荷位作用一矩形均布荷载建模型的时候就要预先把那个部分设一个面?似乎很复杂这个面下面又有钢板又有加劲肋
另外我即使简化成一个集中荷载来计算,那也得中间有node呀
我怎么能保证我的网格在我需要的坐标值上恰好有个node?我的模型并不是规则的啊。
下面是梯形的加劲肋,如果按map的话它会提示非法拓扑形式即使我等效成集中力我在想如果定义 hard point的话,可以加载到那个位置上但我好像没看到可以按坐标值定义hard point
A:使用SWEEP或CONCATENATE命令重新MESH桥板
可以在HELP文件中找到这两种命令的用法,十分有用。将桥面MESH成为HEX类的ELEMENT,这样寻找加载位置会方便很多。
A:建议你将整个桥面划分为比较规则的四边形网格(六面体),当然网格的大小肯定与 加强筋的厚度等有关,这样应该能够解决你所说的问题。
Q:一个梁上有一滑块,计重力和摩擦,滑块在梁上滑动,求梁的响应。梁为1m*0.1*0.1,滑块为0.2*0.1*0.1,ex=2e11,nuxy=0.3,dens(1)=7.8e3,dens(2)=2.7e3。
A:1。命令CONCATENATE,如果你要把一个面或者体MESH成为一个四方或HEX单元,这个命令十分有用,你可以CONCATENATE相邻的线或者面,把所要MESH的面变成一个四边形或体变成一个六面体(例如5边形,CONCATENATE两条相邻的线,于是ANSYS认为此时的面是四边形,你就可以进行3OR4SIDES的MESH。),所以无论你的面由多少边 都可以进行MAPPED MESH。
2。SWEEP。和上边的命令一样,都是我所喜欢的命令,只要你的体已经建成,SWEEP好一个面以后,整个体MESH可以一扫而过,HEX的ELEMENT,加载在什么地方或什么样的荷载都十分方便,不需要在建模的时候就考虑加载位置。
3。至于选用单元,具体问题具体分析,但是衔接一定要注意,特别是衔接面的ELEMENT要对应好,以免出现错误。
4。自己的一点心得。MESH十分重要,别在这上面偷懒,我曾经用FREE MESH与MAPPED MESH得到的值分别为19.2和25.9,而理论值是26.3,所以,请小心。
Q:我做的是一个三层的压力容器每层厚都是2mm,请问我可不可以只定义一种单元类型(没有shell91,99)? 另外这三种材料的材料属性用什么命令分别定义给这三层? 另外用轴对称分析的话应该怎么做?
A:划分网格前,用attribute>define可定义不同的材料属性
Q:怎样进行螺纹的失效分析?
我现在要做一个Failure analysis of a thread joint
对于螺纹失效分析问题,我不知道Ansys里是如何处理的。在creat 3D model时,是否要建立完全体现thread的几何model,然后直接用普通的solid element进行mesh,再按照通常的分析过程分析;还是在建模时将joint简化为一普通轴,而采用特殊的element进行mesh,然后再分析。
对于前一方法,用Ansys creat thread geometry比较困难,至少我不知道怎么做,而且mesh时也可能会出错(thread geometry 比较复杂,类似sharp corner or small area)。
对于后一方法,在model的时候比较简单,但不知道用什么样的element才能体现tread和crew的应力集中特性。
Q:有几个很简单的问题
1、在Ansys中,如何在一个2节点的单元内,同时加多个集中荷载!我用了一个很土的办法:加了几个LoadStep。
2、如何使Beam3单元的内力以局部坐标输出。我用List Results->ElemSolution->Nodal Force后,结果仍和整体坐标系下一样。
3、我用一个静定结构进行分析,结果输出后和实际的受力方向刚好相反。受拉的成了受压,但反力的方向是对的?
Q:有一个圆柱桶,内装有70%的水,如何将桶和水的重量考虑进去?
A:load>gravity..
A:把水另设为体单元。
Q:四边固定的板(用体单元),有一条线(用梁单元)从板的任意一点穿过,分析其固有频率。
如果不将线、体联为一体,分析时各算各的,问:如何将线、体联为一体?
glue无法将线\体连为一体
glue只能将同样的元素连为一体(如体和体,面和面,线和线)
Q:如何给模型加3g的冲击载荷?
A:In short time(for example:0.0001 second),用一小time 步,加载
A: 3g指的是加速度冲击载荷,例如在地震时的地基响应
例如:
在固定端上用弹簧悬挂一根杆,在固定端加一个3g的冲击载荷(g指加速度),求杆的响应
1。之所以用弹簧悬挂是为了减振。这个问题主要想知道如何加这种载荷?
2。类似于地震时的地基响应问题。
3。我在ANSYS的GUI中没有找到这个功能。
4。BTW,在ANSYS中如何加弹簧元?
Q:我想知道用ANSYS分析岩土洞室开挖效果好不好?
我刚开始学ANSYS,不知道ANSYS用于分析有裂隙岩体和松散土体方面效果好不好?其精度如何?望各位朋友能给予指教。
A:dyna做隧道开挖比较擅长。而且看起来非常形象。
A:用ansys里的ls-dyna,dyna是绑在ansys上的。你选用模块就可以。
Q:请问这个错误是什么?
划分网格时,出现Shape testing revealed that 16 of the 30 new or modified elements violate shape warning limits.To review test results,please see the output file or issue the CHECK command.这个怎么改
A:检查单元prep7>meshing>check mesh若有不合格的单元,用别的办法划单元。还可以设limits,有时候其实这种警告对结果没有多大的影响,完全根据你的经验。
A:如果可以进行下去可忽略该warning
一般来说,温度场分析对形状测试更严格一些。一般不会对问题产生太大影响。可通过剖分更密的网格来解决。
Q:如何得到某一温度值的距离-时间关系曲线?
在分析平板移动热源温度场时,希望取得时间历程中,熔化温度值在各时刻对应的平板上出现的位置(或节点号),即某一温度值的距离-时间关系曲线,或者如何得到某一温度值在给定时刻出现的位置。
A:我想你可以把你需要的那些温度值的点选出来,设置成路径,在用路径来画图。
在path operation下。
A:谢谢你提供的建议,我不知道这些温度值点出现在什么位置,因此路径方法不可取。也许只能采用set设置时刻,sort排序各节点温度,prnsol找出温度值对应的节点,此法较为繁琐。
Q:5.4版如何用extrude将2D单元拖拉出3D单元的?如何进行旋转体的结构分析,加“离心力”吗?怎么加?
A:先用2D单元剖分面,再画出拖拉路径(直线)。修改默认的设置3D单元类型,材料,实常数,extrude 即可。
Q:一个后处理问题:我用shell93作的壳体,节点应力输出:
PRINT S NODAL SOLUTION PER NODE
***** POST1 NODAL STRESS LISTING *****
PowerGraphics Is Currently Enabled
LOAD STEP= 1 SUBSTEP= 1
TIME= 1.0000 LOAD CASE= 0
SHELL NODAL RESULTS ARE AT TOP/BOTTOM FOR MATERIAL 1
THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN ELEMENT COORDINATES
NODE SX SY SZ SXY SYZ SXZ
225 0.51606E+06 0.49482E+06 0.0000 -3464.6 -10039. 38600.
225 0.50183E+06 0.53119E+06-0.48105E+06 7004.0 -10031. 38565.
3020 -61720. -0.38298E+06 0.0000 -3034.2 -9606.2 2571.7
3020 0.21884E+06 10255. 0.0000 81566. 1491.2 33824.
3020 75691. 0.31964E+06 0.0000 18182. -9597.7 2285.4
3020 -0.24616E+06 -44015. 0.0000 -82203. 1491.2 33824.
我想弄明白为什么有的点(225)输出2行,有的(3020)输出4行.如果平均化了,那应该只有2行(Top & Bottom)?
A:“由于你的模型中有多种材料,在材料交界处的节点结果跟交界的组数有关,该节点共几组材料则有几种结果。节点结果是由相邻单元的高斯点结果外推出来然后平均的,在PowerGraphics ON 状态下,ANSYS在材料交界处的节点自动按材料区分,同一组材料的单元外推点参与平均,不同材料的不参与平均。所以,节点交界处有几种材料,该节点就有几组结果。
Q:如何根据已创建的关键点划分网格?使节点恰好在关键点上?
A:把关键点变成硬点即可,或在关键点处生成硬点。
Q:我在做一个saint vennent问题,模型为平面薄板(THK=1),左边受x方向约束,右边中点受一集中力作用。现在全场的应力做出来了,我想做沿力的作用线上的应力曲线,请问如何做?
A:DEFINE PATH。在POSTPROC中,PATH OPERATION 命令,定义PATH,用NODE方便一点,然后MAP你要所需的值,ANSYS可以做出曲线。
Q:如何获得应变最值出现的接点或单元的坐标?
A:用后处理里面的QUERY RESULTS 找到该接点或单元即可。
A:这样可以查到最值出现的单元或节点的序号,但无法直接求出坐标,还需另外查询,不知又没有捷径?此外,我做的是一个圆环的应变分析,想求出圆环内表面回转方向的应变,怎么求?
圆环只是整个结构的一部分,因此转换为柱坐标系好像有问题,不知如何解决?
A:用QUERY命令点住最值节点,在拾取菜单Query subgrid result里就列出了坐标。Global x= y= z=,在后处理时,把关心的圆环部分定义为局部柱坐标,然后在列出结果即可。
A:问题是我不知道节点或单元的具体位置,只知道其序号,如何应用query命令?
A:用顶上菜单栏LIST> icked Entities+,在ANSYS INPUT 对话框中输入序号即可。
A:可以用*GET命令,请查COMMAND REFRENCE
Q:我在分析应变时,需要知道最值区域究竟是处在弹性区还是已经进入塑性区,有没有什么好的办法?
A:在后处理中 PLOT> NODAL SOLU...>STRAIN-PLASTIC即可
Q:ansys 5.7 分析网架,单元用link8 link10,beam,结果用list line element可查,但为何不能显示应力图形?长度单位用mm,力用N,GRAVITY中自重方向单位是用9.8吗?如何让ansys算自重?
A:ANSYS中线单元的应力属于导出结果,需要定义单元表(ETABLE),然后绘制。
Q:我正在做基坑方面的论文,但是碰到了问题,如下:
1 在ansys5.7中如何在第二荷载步将第一荷载步计算的位移置零,也就是位移恢复到第一荷载步未计算之前。
2 什么单元既能使用d-p模型又能否考虑水压力的变化。
3 在荷载步之间改变边界条件为何总是不收敛。
A:土的非线性用dp材料,如想用其他,需自己开发比较麻烦。水压力可按输入荷载施加。锚杆的模拟只能用杆单元,按ansys模拟的不是很好,不过ansys的dyna提供了较好的模拟。
Q:ansys的prucker-drager模型计算土石坝如何?和邓肯模型的计算结果有何不同?怎么算?
A:二者的比较,不是ansys本身的问题,而是两种计算方法本身的差别,辅导老师也不知道。采用dp材料,只用在材料属性定义即可,可详见非线性分析指南或帮助。
Q:当对钢筋混凝土进行分析时候,假如定义如下几项:
tb,concr,1
tbdata,1,0.8,1.0,3.8,43.0
tb,dp,1
tbdata,1,2.9,32,28.0 (这里不讨论其中的具体数值及其含义)
按照指南、培训手册、帮助及理论手册中的说明,用TB定义的选项,几乎绝大多数同时就确定了屈服准则、硬化准则及应力应变关系(但tb,hill除外)。单独使用TB,MISO,1,就说明材料使用多线性的应力应变关系、Von Mises屈服准则、等向强化准则;而单独用TB,DP,1,也就确定了理想弹塑性的应力应变关系、D-P屈服准则(DP材料不存在硬化问题);单独形如TB,CONCR,1,则确定了W-W屈服准则、其它如理论手册中的那样(SOLID65部分)。
而当如上述几条命令那样,对一种材料同时定义了CONCR和DP则屈服准则、强化准则及应力应变关系如何呢?而当定义CONCR和MISO又如何呢?
A:不能这样定义,只能定义一种非线性材料。
Q:我用坐标平面去切另一个面时,为什么切不开呢?
说unable to complete boolean operations.修改模型或改变tolerance值。
A:使用于切割的面成工作面,然后DIVIDE
Q:我自己生成了大量的命令,放在一个文件里面,在INPUT窗口可以读入,但是一次只能读入十几行,太慢,有没有更好的方法?
A:File>Read Input from...
A:看一下/input命令
Q:在一个体中,如何对不同的部分选择不同的划分模式,比如说,一个部分需要等间距划分,而另一段则不等间距?
A:在发出ESIZE或LSIZE命令时,对其中的域SPACE设置非0或1的数值。
Q:在模拟路基填土时,怎么实现分步加载,我用time和nsubst命令,结果他只给我算第一个有载加载,我输入的是0加载-有载加载-0加载-。。。。,然后用“lssolve,1,n”求解,可是只有n=2时能算出来,然后就不接着往下算了,不知道时由于方程太多计算不来,还是什么原因,如果时方程太多,有没有解决办法使他算下去?
A:你用的是荷载步文件,最好,别用这个求解方法,一步步地算,记得每步计算前重新生死单元。
从其它论坛转贴过来的一些ANSYS精华,(希望斑主加分呀)。
Q为问,A为回复。
Q:在ansys中main meun>preprocessor>sections>common sectns..当中对T型材计算所得到的Torsion Constant的值是不是指“极惯性矩(polar inertia)”,但我从字面意思看好象是指“扭转常数”什么的,问他到底是指什么?
A:即材料力学中的扭转常数Ip,ANSYS中缺省是Iyy+Izz,如用188/189则可以看到其是怎么计算出来的。
A:应该是材料力学中的关于z轴的惯性矩Izz,对应ansys命令section显示截面图形的Iyy
Q:有人用ansys做地基梁分析吗?请问分析是采用的模型是什么? ansys中单元应该用什么,是不是应该算做接触问题?
A:结构用梁模拟,结构与地基的作用用弹簧单元模拟!
Q:建立三维几何模型时,能否用一个二维平面绕其对称轴旋转来生成?如果可以,具体怎么做?
A:2-D模型建好后,用命令Pmodeling>operate>extrude>areas>about axis就可以了。
A:我在二维模型上已经划分了网格,为什么生成三维体后看不到,应该怎么划分三维网格呢?
Q:我要用ANSYS计算一个粘弹性材料夹心的夹层板的动力计算,请问关于粘弹性材料属性的怎么定义?应该选取什么样的单元对此夹层板进行建模?
A:不知道你看没看 ANSYS帮助中有一个类似问题的例子,VM200这个例子。如果没有的话,我想他会对你有帮助的。
QA: 一直以来,ANSYS被人们认为的缺陷之一是没有UNDO命令。最近了解到,可以通过一个未公开的命令实现UNDO.方法如下:
1 首先激活UNDO
/UNDO,ON
2 然后在任何时候需要进行UNDO时,发
/UNDO
这一命令在5.7版就有了,不过激活UNDO后,ANSYS的处理速度会有所下降.
Q:怎样在顺着梁的方向显示梁上的应力云图?
A:建立局部坐标系,然后在局部坐标系下显示应力。
Q:有一受弯扭的曲杆,用3Dsolid45单元(也不知道这样行不行?),杆件中的某一段受到轴承套的约束,仅能转动,不知如何施加边界位移约束?
A:试试在柱坐标系中仅施加x向位移约束,应该可解决该问题!
Q: 如何施加非法向的面力,比如作用在斜杆上的竖向均布荷载。
A:在任意面施加任意方向任意变化的压力
在某些特殊的应用场合,可能需要在结构件的某个面上施加某个坐标方向的随坐标位置变化的压力载荷,当然,这在一定程度上可以通过ANSYS表面效应单元实现。如果利用ANSYS的参数化设计语言,也可以非常完美地实现此功能,下面通过一个小例子描述此方法。
!!!在执行如下加载命令之前,请务必用选择命令asel将需要加载的几何面选择出来
finish
/prep7
et,500,shell63
press=100e6
amesh,all
esla,s
nsla,s,1
! 如果载荷的反向是一个特殊坐标系的方向,可在此建立局部坐标系,并将
! 所有节点坐标系旋转到局部坐标系下.
*get,enmax,elem,,num,max
dofsel,s,fx,fy,fz
fcum,add !!!将力的施加方式设置为"累加",而不是缺省的"替代"
*do,i,1,enmax
*if,esel,eq,1,then
*get,ae,elem,i,area !此命令用单元真实面积,如用投影面积,请用下几条命令
! *get,ae,elem,i,aproj,x !此命令用单元X投影面积,如用真实面积,请用上一条命令
! *get,ae,elem,i,aproj,y !此命令用单元Y投影面积
! *get,ae,elem,i,aproj,z !此命令用单元Z投影面积
xe=centrx !单元中心X坐标(用于求解压力值)
ye=centry !单元中心Y坐标(用于求解压力值)
ze=centrz !单元中心Z坐标(用于求解压力值)
! 下面输入压力随坐标变化的公式,本例的压力随X和Y坐标线性变化.
p_e=(xe-10)*press+(ye-5)*press
f_tot=p_e*ae
esel,s,elem,,i
nsle,s,corner
*get,nn,node,,count
f_n=f_tot/nn
*do,j,1,nn
f,nelem(i,j),fx,f_n !压力的作用方向为X方向
! f,nelem(i,j),fy,f_n !压力的作用方向为Y方向
! f,nelem(i,j),fz,f_n !压力的作用方向为Z方向
*enddo
*endif
esla,s
*enddo
aclear,all
fcum,repl !!!将力的施加方式还原为缺省的"替代"
dofsel,all
allsel
我们村穷啊!致富基本靠抢,结婚基本靠想,交通基本靠走,通讯基本靠吼,治安基本靠狗,取暖基本靠抖!
