查看: 19564|回复: 7
国际领先钣金制造系统(RADAN,JETCAM)
发表于 2005-5-11 09:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   Radan CADCAM是英国RADAN公司于1976年开发研制的专业钣金件、结构件设计加工软件。经过20多年的不断开发及改进,日趋成熟而完善。如今已成为集设计、制造、管理于一体的模块化软件。其用户遍布全球,软件成功运用于1500多种钣金数控机床。其强大而专业性的功能在工业领域里得到了多次验证。 Radan的广泛运用,尤其是与一些全球闻名的公司如日本的Yamazaki Mazak、全球最大的微机CAD软件供应商美国AUTODESK(Radan为Autodesk公司MAI联盟的钣金成员伙伴,其产品为AutoSM)、全球最大的工作站CAD/CAM软件供应商法国的Dassault的战略性联盟,更充分体现了RADAN在钣金行业的领袖风范。Radan的质量标准全面符合ISO9001标准,不愧成为全球最优秀的钣金软件。
    RADAN具有强大的设计造型功能;独特的两维、三维关联技术;专业的自动展开及折弯工艺;优秀的排样工具;完善的加工手段,使得他为钣金制造厂商提供的是最优秀的钣金一体化解决方案。
连贯从钣金设计到加工的所有环节, 解决钣金设计,加工及管理的所有问题。
改变老的工作方式中,在画图及展开计算环节中的严重重复劳动现象
系统自动的展开计算及自动编程, 把工艺人员从繁琐的计算工作中解放出来,并大大减少人为干预所造成的错误
RADAN软件的一体化方案减少设计,制造周期,大大提高生产效率。
RADRAFT两维设计及工程制图
    * 该模块具有强大的平面设计及工程制图功能。此模块可单独使用,也可与RADAN其它模块集成,做钣金设计或加工。并提供了IGES、DXF、MI等数据接口,可与其它CAD/CAM系统交换数据
    * 友好的图形界面、全面而实用的功能菜单、
    * 方便的下步提示为用户提供最简单的设计方法。
    * 自动导航帮助用户快速建模。
    * 参数驱动及智能化设计环境,方便用户做编辑 修改。
    * 内嵌的数据管理系统,可自动生成零件清单。
    * 功能强大的宏指令,满足用户特殊的要求。
    * 简单易学,与Autocad相似的设计思路,更使 得Radan与Autocad的文件转换准确而可靠。
New Radbend/New Radesign三维设计/钣金件设计与展开
 将彻底改善您的设计手段,提高您的生产力。良好的界面,独特的两维、三维关联技术,面向产品、面向生产的多种设计方法,使用户迅速方便的完成产品设计。系统可以用户化,满足各种特别的要求。
Radesign三维设计
    * 系统提供第一视角和第三视角供用户做三视图。用户也可由DXF、IGES数据口调入其它系统生成的三视图。只须打开三维界面,系统便能迅速自动地得到三维立体图形
    * 得到的实体可任意旋转、放大、缩小或变换视角观看。设计者可以方便地在两维图或三维图上修改编辑,其相关图形能自动做相应修改。
    * 用户也可以直接进行三维实体造型。系统提供简单图形库,方便用户调用。还可作实体的交、叉、并、补的运算,为复杂实体的生成提供方便。
    * 用户可以利用简单的图形做旋转、扫射、移动,生成复杂实体。
    * 系统提供多种装配方式,且装配图中各零件参数全相关。方便设计人员的修改编辑。装配后,可以做零件爆破图,且自动生成零件单。
Radbend钣金件设计与展开
    * 可在三维实体基础上造型钣金零件,也可在三维里方便地直接造型钣金零件.尺寸驱动,各种钣金件特征的加入,专业的钣金图形库调用等功能保证各种复杂钣金件的准确快速生成,且钣金零件的修改编辑方便.
    * 用户根据实际的情况或自己的标准,定义折弯系数、折弯半径,得到折弯角.最专业的展开功能, 使得许多结构件,钣金件,包括很多的复杂形状零件,都可以在Radbend里得到自动展开。当折弯系数或钣材厚度改变时,系统会自动重新计算,得到新的展开图。
    * Radbend使用户在设计过程中就考虑到折弯和装配工艺,避免设计时不符合折弯或装配工艺的情况。
    * 用户在Radbend中可以定义,模拟钣金件的折弯,生成三维折弯步序图。甚至可以把用户的折弯机图形输入到系统中,于是可以在Radbend上模拟实际的一步步的折弯工序,检验是否会有设计上的错误。
    * 可做钣金件的装配设计.
Radnest排样
  多品种,小批量是目前一些钣金制造厂商的产品特点。因此,如何提高工作效率,增强提高钣材的利用率就显得非常重要了。 RADAN为用户提供了更复杂的排样模块:Radnest1 和Radnest2, 可在Radpunch和Radprofile中做多种不同零件的自动排样。
Radnest1矩形排样
  这是各个钣金制造厂都适用的排样方法。排样时,软件自动考虑到加工情况和机床的参数。用户输入排样零件名称、数量、优先度和排样方向。系统把各零件都看成不同形状的矩形,迅速给出排样结果包括排样图及有关排样零件个数、材料利用率和刀具使用情况的报表。此排样也可与用户自己的生产计划系统相结合。如果一次排样中有未全部利用的钣材,系统可以记忆未利用的钣料,以便在下次排样再利用
Radnest2真实形状排样
  真实形状的排样,可最大程度提高钣材利用率。如果可能,一些小的零件会放在其它大零件的孔中,进一步提高钣材的利用率。为一些特殊的生产要求,用户也可在自动排样上作修改编辑。
  用户可以把相关零件成组去排样。也可以和生产日计划、周计划结合排样。每次排样后,用户不但得到排样图,还得到一份报表。表中包括材料利用率及刀具使用情况。
Radpunch/Radprofile冲加工/各种切削加工
    * 如今,运用CNC钣金加工机床已成为许多钣金制造厂商的选择。然而有了更先进的机床和控制系统,甚至有了冲、折、剪三大件后,面临着便是如何利用它们增加生产柔性和提高生产率的问题。Radan可以支持这一切功能。它独特的设计,自动连接起从产品图的生成到程序的生成的整个过程。使您的机床发挥最大的效力,厂商得到最大的效益。RADAN的目标就是为各种最复杂的钣金加工作出最可靠最优秀的CAM系统。
    * Radan设有刀具库、用户机床库、钣材库,这使得用户能得到准确的针对用户制造系统的CNC程序。系统可以自动选刀加工、和选择合适的加工方法。Radan不但能考虑到机床加工的各种情况如刀具的安装,而且当用户在使用时发生任何错误立刻能得到警告。另外, Radpunch/Radprofile能支持几乎所有机床具有的功能,如自动上下料机构或其它某些机床特有的功能。
    * 在Radpunch和Radprofile模块中包含自动排样功能。用户可以根据钣料和刀具的情况选择零件的放置方向。系统可自动排样,优选钣料,优化钣材的利用率,避免钣材的浪费。当然也可方便地编辑、修改、添加其它零件。 用户可根据产品情况,增加更高级的多个零件、复杂形状的排样模块。
    * 当零件在钣材上排样后,Radpunch的Ordering根据减少加工产品时间、最好的加工策略等原则,自动优化刀具路径,生成合适加工顺序。这样大大减少了工作量,提高了生产率。Radan的Ordering可考虑加工中各种情况,可以支持钣材重定位、钣材翻转或其它特定功能,并可帮助用户选择生成子程序嵌套结构,以节约代码。
    * 当为特定的机床及控制系统自动生成数控程序后,可以做准确的加工模拟,并同时给出加工数据,如加工时间、程序大小等。如果有punch/lasers 或punch/profiles联合机床,Radprofile 和Radpunch的联合使用更体现了RADAN的强大功能,快速可靠的为联合机床生成数控程序。Radan不但使得编程变得简单、准确、可靠。如果用户有多个机床,Radan可以迅速的生成不同机床的程序,增加生产的柔性。
 Rendering真实效果图渲染功能 强大的可视化工具。用户可自定义多光源、背景及材料纹理,作高级效果图渲染。真实的产品效果图,可用于产品分析、市场分析、办公文件制作等。使在产品设计阶段就可得到市场反馈. 最终使产品不但具有优良的品质,还有令客户满意的外观。
发表于 2005-5-11 10:01:52 | 只看该作者
发表于 2005-5-11 10:08:44 | 只看该作者
发表于 2005-5-11 13:10:26 | 只看该作者
发表于 2005-5-12 08:13:45 | 只看该作者
发表于 2005-5-12 08:38:22 | 只看该作者
发表于 2005-5-12 10:24:57 | 只看该作者
发表于 2008-7-7 10:36:43 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-17 07:03 , Processed in 0.063485 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
