查看: 17769|回复: 7
跪求!曲面物体转换成CAD文件,关键总尺寸要回复到平面状态
发表于 2005-5-12 15:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跪求!曲面物体转换成CAD文件,关键总尺寸要回复到原始平面状态.
因为此曲面物体有弧度,所以直接转成平面的cad,尺寸出现偏差.求教是否要将曲面展开或其他什么操作.附图如下
发表于 2005-5-12 15:50:08 | 只看该作者
上PART
发表于 2005-5-12 15:50:17 | 只看该作者
这是转换后的平面图,因该和原图尺寸相符.
发表于 2005-5-12 16:00:04 | 只看该作者
这个PART图是汽车挡风玻璃,要求转化后在上面印花的,所以一定要平面的,而且这个平面尺寸是要和未加工成曲面前一致,这样才不会花样和玻璃套不上.
还有如何测量弧线的长度,软件里的测量工具是延直线拉的,是否数据就是弧线长度?我是UGNX3.0
我是新手,望高手指教
谢谢!!
发表于 2005-5-12 16:06:02 | 只看该作者
可以将曲面展开成平面。
发表于 2005-5-13 22:33:08 | 只看该作者
求解步骤
发表于 2005-5-14 16:01:53 | 只看该作者
楼上的二位大哥能能传受一下具体怎么操作吗这个我好不懂,谢谢
发表于 2005-5-21 11:05:03 | 只看该作者
我做汽车冲压模具设计的,常常将ug里的3d数模导出acad的2d平面上设计。
我的经验是这样的:
1。先在ug的建模里设定好视图平面,另存为xxx(假设)
2。进入ug的制图模块,投影主视图,注意选择xxx和设定比例,投影其他视图,
3。导出dwg文件,file-export-2d exchange,设定sheet,选择导出
目标文件路径,注意选择导出到dwg文件,ok。
4。可以用acad打开了,恢复比例,设置线条。
另外,如果在ug制图里标注好了,有些字符按上面的方法无法在acad显示,
我们的方法是,先将ug的sheet导出成cgm文件,新建一个文件在ug建模
里导入,保存后在导出成dwg文件。这种方法其实不好,里面的所以信息
转动acad里都成了线段。造成文件体积较大,且不好编辑。
我在这里说的是做法,具体步骤自己去体会吧。
不是哪个同行有别的更好的办法,不用经过cgm又可以保留完整的信息到
dwg呢?请赐教!rockiechen@126.com
GMT+8, 2026-6-23 10:21 , Processed in 0.059473 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
