查看: 23562|回复: 30
怎样控制直线的角度?
发表于 2005-5-12 17:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直线和圆相切,怎样控制这条直线的角度呢?比如把它设成20度
发表于 2005-5-12 17:12:11 | 只看该作者
我刚学不好意思
是不是这样啊!
先做个中心线,然后标注尺寸,设定角度
发表于 2005-5-12 17:16:12 | 只看该作者
再拉一條水平基準綫
发表于 2005-5-12 17:25:40 | 只看该作者
这样是可以实现它的功能,不过单独绘制一条线时,在参数中有角度控制这一项啊,就是改了数值之后它还自动恢复成原先的,一点用也没有。那为什么还设置这一项呢?
发表于 2005-5-12 18:03:59 | 只看该作者
這樣即可
发表于 2005-5-12 18:11:59 | 只看该作者
smltiger wrote:
這樣即可
这个标注方法虎叔还得讲下 不然我不加你分 顺便放进置顶的“接龙贴”里吧
发表于 2005-5-12 18:46:55 | 只看该作者
看了一會 還以為那麼簡單 樓主何必問哩!.........呵呵
點1  就是夾角的共點  一定是第1個標註起始點
SW可以是兩線 標夾角  還可以 3點定夾角 AUTOCAD亦是
发表于 2005-5-12 19:32:01 | 只看该作者
和虎兄交流一下.
     我也來一個.
发表于 2005-5-12 19:48:10 | 只看该作者
不好意思虎兄:
       我用你的方法試了很多次,只有在第三點和圓心是垂直關係時才能象虎兄那樣驅動,並且角度不能等於0度和等於或大於90度.
发表于 2005-5-12 20:30:43 | 只看该作者
zhanghaitao wrote:
不好意思虎兄:
楼上的兄弟说的对! 假设用这三个点连成一个任意三角形,则用这种方式标注的是鼠标点的第一个点所在角的角度...小虎同志的第一个点好像自动添加了与原点的垂直约束关系.
GMT+8, 2026-6-17 01:48 , Processed in 0.065993 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
