查看: 15914|回复: 0
复合材料夹层结构ANSYS分析
发表于 2005-5-14 19:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老算不出结果,solve>current LS分析不了!那位能帮我写出步骤,谢谢。
矩形复合材料蜂窝夹层板,长1500mm,宽500mm,四边简支,承受如图的载荷:
Nx、Ny取如下的两组数据:
       1.  Nx=-1000N/mm    Ny=250N/mm
       2.  Nx=500N/mm      Ny=500N/mm
用有限元方法对该结构进行分析。画出应力、应变分布图,并进行稳定性分析。
复合材料蜂窝夹层板材料特性如下表:
材料特性  面板材料  蜂窝材料
  石墨环氧(纤维)  Nomex-HRH-10-1/4-1.515
纵向杨氏模量Ex(GPa)  67.0  -
横向杨氏模量Ey(GPa)  67.0  -
剪切模量Gxy(GPa)  5  -
Ez(MPa)  -  41
剪切模量Gxz(MPa)  -  20
剪切模量Gyz(MPa)  -  14
νxy  0.28  -
  (MPa)  1250  -
  (MPa)  1130  -
  (MPa)  1250  -
  (MPa)  1130  -
  (MPa)  90  -
厚度mm  0.25  14.25
ρ(Kg/m3)  1600  24
面板纤维铺设角:[(±45)/(0,90)]
GMT+8, 2026-8-12 19:18 , Processed in 0.048869 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
