查看: 16138|回复: 6
[广告] 电铸镍模及设备
发表于 2005-5-20 03:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本厂生产各种电铸机械设备,可电铸镍,铜,铁,铬,锡,锌,24K金,纯银等金属,功率强劲,速度快,低应力,质量好,适合手机面板, 标牌,模具工业,印刷制板,包装吸塑,搪塑模具,滴塑模具,喷漆模具,工艺饰品包铸等行业,提供配方,原料,承接来样加工模具,模具型腔,电火花铜极,工艺饰品包铸等相关业务,欢迎联系合作.
※ 电铸的优点
·可得到有广范围物理性质的产品
·与入槽模型的误差非常小
·能正确转写表面
·无大小限制(由电铸槽大小决定)
·几乎没有形状限制
·可自由调整厚度
·即适用于单个制作也适于批量生产
·可制作高纯度金属制品
转写模具方面的利用
从实物转换为金属模具,要考虑精密铸造、蚀刻、仿制加工,放电加工等等,但就转写精度还是电铸较好。由入槽模型向电铸壳反转如
果模型为环氧树脂模型时,以导电膜(银镜反应膜)为媒介反转,反转精度为±0.5μm以下(从金属模型反转时还可好一些),但想连
光泽也反转很困难,要不断加工处理进行光泽调整。用于花纹、绣、岩石面、木纹等加饰模型各种图纸、实物的反转。
调温模具方面的利用
由于一般施加3_5毫米的电铸,所以与纯金属模具相比要轻的多。而且由于导热好,可以在短时间内进行平均加热或冷却,
可进行良好精度的调 温。利用它的有中空成形模具,回转成形模具,注模成形模具。
难切削模具方面的利用
电铸用凹形模型比起来对凸形模型加工所用的时间短。由于电铸壳产生应力所以平面电铸壳容易产生弯曲。歪斜,而曲面
的就不易产生。正是如此,电铸加工的难度与切削加工的难度正好相反。对电铸来与深凹的形状很容易,以切削加工不可
能做到的低凹形状。中空形不用切割模具也可制造。虽然用电铸法比较便宜,但对于很薄的镶板形状却比不上切削加工。
并且在大形的时候有放入入槽模型的电铸槽就可以了,只须比较便宜的设备投资。
通气模具方面的利用
可制作不用进行孔加工就有孔的电铸壳。与多孔电铸。网眼电铸比可进行孔径φ0.5-5毫米,开口率0.001-30%的大范围设定。并且在以后进行孔加工时并且在以后进行孔加工时,由于皮很薄,可很容易地进行激光加工,放电加工,
切孔加工。
普通电铸的定位,普通电铸,多孔电铸,超级多孔电铸、金属网电铸,穿孔电铸来制作各种金属模型。普通电铸就是一般的电铸,为了把它与其它特殊电铸区别,所以如此称呼。厚度均一无钉孔。通常电镀3-5毫米。电镀用金属主要为镍。虽然镍不贵,并被我们熟识,但有相当的强度,与不锈钢相当的耐腐食性,有不锈钢4倍的导热率等许多优点。用镍就可对应大多成形模具。在要求硬度时与钴镍合金、在要求均一加热时与铜电铸共同使用。中空成形模具的制造程序普通电铸:普通电铸主要用于中空成形模具、氨基甲酸轮缘成形模具。在此介绍汽车用仪表板表面的粉末中空成形模具的制造程序。1. 凸模型的制作(可加工的,木材)2. 表皮粘贴(在模型上涂上聚氯乙烯或贴上皮革)3. 凹模型的制作(用硅树脂胶反转)4. 入槽模型的制作(用环氧树脂反转)—本公司称它为模心5. 导电处理(根据银镜反应处理付与志电膜)6. 电铸(对入槽模型进行电镀)7. 脱去模型(使电铸壳与入槽模型分离)8. 对电铸壳进行调温配管加工.
发表于 2005-5-20 08:18:40 | 只看该作者
发表于 2005-5-20 08:21:10 | 只看该作者
发表于 2005-5-22 18:08:56 | 只看该作者
发表于 2005-5-24 00:11:00 | 只看该作者
发表于 2005-5-29 00:59:39 | 只看该作者
发表于 2005-5-29 07:57:06 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-15 13:26 , Processed in 0.571147 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
