查看: 21868|回复: 10
如何调用UG中的点构造器啊(point construct)
发表于 2005-5-21 22:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我写了一段程序想调用点构造器功能,程序编译都没问题,可是就是不能执行功能,不知哪位高手指点一下。谢了!
char *cue="调用点构造器”;
UF_UI_POINT_base_method_t base_method;
tag_t point_tag;
double base_pt[3];
int *response;
int status;
status = UF_UI_point_construct(cue, [$base_method, &point_tag, base_pt, response)]
if(status == 0)
UF_UI_open_listing_window();
UF_UI_write_listing_window("successfully run the function!");
if(status != 0)
UF_UI_write_listing_window("Failed to run the function!");
编译运行后系统显示“Failed to run the function!也就是说status返回的值非0,但是不知程序哪个地方出问题了,还请高手指点。
使用uc1616()调用的代码:
char *cp1="point construct";
int *ia2=0;
int ip3,status;
double rr4[3];
status = uc1616(cp1, ia2, ip3, rr4);
if(status == 0)
if(status != 0)
运行结果同上,也不知哪出了问题。
发表于 2005-5-22 01:19:49 | 只看该作者
发表于 2005-5-22 13:03:06 | 只看该作者
发表于 2005-5-22 13:05:53 | 只看该作者
发表于 2005-5-22 16:58:14 | 只看该作者
发表于 2005-5-22 21:10:43 | 只看该作者
发表于 2005-5-24 13:35:08 | 只看该作者
发表于 2005-5-24 13:39:17 | 只看该作者
发表于 2005-5-24 13:42:48 | 只看该作者
发表于 2005-5-24 13:45:55 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 15:49 , Processed in 0.067419 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
