查看: 16996|回复: 14
请问此机加件直径为6mm的孔如何加工?
发表于 2005-5-23 14:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此件为传感器上的一个连接配件
为加工此孔公司花70元钱加工一个
实在是太贵了
而加工此配件的工厂又不肯透露他们的加工技术
为此我门很被动
请教高手指点
发表于 2005-5-23 15:02:38 | 只看该作者
你这是切开的示意图,还是本来就是这样的啊?
发表于 2005-5-23 15:10:40 | 只看该作者
没有说清楚材质和数量。
如果数量多,那么考虑粉末冶金、压力铸造等直接成型。
如果数量少,,材料又是金属,那么考虑用电火花腐蚀,此时收你70元一个不算很黑。
发表于 2005-5-24 11:06:51 | 只看该作者
零件就是这样
发表于 2005-5-24 11:11:49 | 只看该作者
littlebin wrote:
没有说清楚材质和数量。
材质是不锈钢的,数量在50-100个
这个数量好象用压力铸造成本太高了吧!
而且粉末冶金对于这个数量也不会给做吧
发表于 2005-5-24 11:19:09 | 只看该作者
idkdg wrote:
此件为传感器上的一个连接配件
  为加工此孔公司花70元钱加工一个
  实在是太贵了
  为此我门很被动
  请教高手指点
请问那个直径6mm的可不可以铣出来
而且还保证与两边的小槽同轴度
发表于 2005-5-25 23:16:05 | 只看该作者
不是很难吧。
中间那段用成形铣刀。两块一起加工。
发表于 2005-5-25 23:33:06 | 只看该作者
单件或者小批量的生产成本就高!
发表于 2005-5-26 08:35:26 | 只看该作者
用卧式铣床加工
发表于 2005-5-26 14:50:38 | 只看该作者
caoyq wrote:
不是很难吧。
  中间那段用成形铣刀。两块一起加工。
首先声明我不是太明白
有个问题想问
那么你说的成型铣刀怎么从两边的小孔进去呀
GMT+8, 2026-6-19 20:36 , Processed in 0.054789 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
