查看: 21981|回复: 8
实体编辑做差集的时候出现“体与面关系不一致”的问题
发表于 2005-5-30 19:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
差集要什么条件??
体与面关系不一致是什么意思??
各位大虾帮忙,多谢
发表于 2005-5-30 20:25:35 | 只看该作者
autocad不可以用面剪實體的
发表于 2005-5-30 21:02:12 | 只看该作者
谢谢回复
但是我是从一个实体减去一些实体啊!
具体地说
我用一个矩形 绕 与此矩形平行轴 旋转66度得到一个 部分桶体 (这是个实体吧?)
  再用一些直线与圆弧组成的多线段绕轴旋转得到小的实体(类似于小锥体)
将小锥体环形阵列在  部分桶体 的边缘(小锥体横贯桶体)
然后实体编辑做差集,用  部分桶体  减去  那些小锥体
结果,大部分小锥体可以被减掉,有一个不能,提示说“体与面关系不一致”
为啥啊??请多多指教!多谢多谢
发表于 2005-5-31 14:59:03 | 只看该作者
你指是这样吗?
可否上载你的图来看看
发表于 2005-6-1 10:26:31 | 只看该作者
谢谢
是这样的
那几个白点就是出现问题去不掉的
发表于 2005-6-1 10:35:11 | 只看该作者
还有
发表于 2005-6-1 10:35:45 | 只看该作者
体着色后
发表于 2005-6-1 20:57:30 | 只看该作者
你可以先用 li (list)命令检查那几个有问题的物件是否实体或是面域,::如果不是就不能执行 Boolean operation
发表于 2005-6-2 09:29:55 | 只看该作者
多谢回复
list操作结果如下:
命令: ls
LIST
选择对象: 指定对角点: 找到 1 个
选择对象: 找到 1 个,总计 2 个
选择对象: 找到 1 个,总计 3 个
选择对象: 指定对角点: 找到 1 个,总计 4 个
选择对象:
                  3DSOLID   图层: Defpoints
                            空间: 模型空间
                   句柄 = 307D
        边界框:     边界下限 X = -33.5000 , Y = 33.5000  , Z = 3599.9000
                    边界上限 X = 33.5000  , Y = 100.5000 , Z = 3602.8000
                            空间: 模型空间
                   句柄 = 307E
        边界框:     边界下限 X = 85.2574  , Y = 33.5000  , Z = 3597.6807
                    边界上限 X = 152.2210 , Y = 100.5000 , Z = 3601.9469
                            空间: 模型空间
                   句柄 = 308C
        边界框:     边界下限 X = 1680.2180, Y = 33.5000  , Z = 3155.3916
                    边界上限 X = 1739.1934, Y = 100.5000 , Z = 3187.1864
                            空间: 模型空间
                   句柄 = 309B
按 ENTER 键继续:
        边界框:     边界下限 X = -1739.1934, Y = 33.5000  , Z = 3155.3916
                    边界上限 X = -1680.2180, Y = 100.5000 , Z = 3187.1864
命令:
LIST
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
                  3DSOLID   图层: 图层1
                            空间: 模型空间
                   句柄 = 2F81
        边界框:     边界下限 X = -1709.7059, Y = -500.0000, Z = 3168.8242
                    边界上限 X = 1709.7059, Y = 500.0000 , Z = 3602.8002
说明都是实体哦
昨天去问了下老师,他说不能执行 Boolean operation可能是  软件本身的问题,autoCAD处理三维问题不是很好,我再用更高的版本或者proE试试吧:)
GMT+8, 2026-6-24 10:46 , Processed in 0.092502 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
