查看: 16697|回复: 8
如何将英寸的模型转化成为毫米的?
发表于 2005-6-2 10:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何将英寸的模型转化成为毫米的?
谢谢各位大哥了~!
发表于 2005-6-2 12:58:50 | 只看该作者
在DOS下输入UG_CONVERT_PART 文件名 -MM就可以。
发表于 2005-6-2 13:48:25 | 只看该作者
这样太简单了吧?能不能说详细点?先谢了!
发表于 2005-6-2 14:34:15 | 只看该作者
我 也不会,请高人指教!
发表于 2005-6-2 15:38:16 | 只看该作者
UGNX,需要改动的零件是 d:\exam.prt,UG安装在d:\eds\ugnx
有两种可能:
第一:只进行单位转换,保证实际长度一致
1.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->
  ug command prompt
2. cd d:\eds\ugnx\ugii
3. ug_convert_part -mm d:\exam.prt
当然,进行上面操作时,不要用UG打开exam.prt,操作完成后再打开,
可以看到单位已经转换。
第二:进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩
1.用UG打开exam.prt,进入modeling
2.tools->expression->export,生产exam.exp文件,然后close exam.prt
3.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->
  ug command prompt
4. cd d:\eds\ugnx\ugii
5. ug_convert_part -mm d:\exam.prt
6. 用UG重新open exam.prt,进入modeling
7. tools->expression->import,选择replace existing 选项。
ok,到此全部完成。
如果要实现从毫米转换到英寸,只需要把-mm 改为-in
发表于 2005-6-2 16:47:39 | 只看该作者
 非常感谢楼上的,我试过了,可行的好方法。你你还知道ug_convert_part 的其它命令吗??
发表于 2005-6-3 11:02:16 | 只看该作者
高手!!我了,很灵哦!!!
发表于 2005-6-3 12:37:24 | 只看该作者
是呀是呀  还有其他的这方面的资料吗?
高手呀
发表于 2005-6-4 18:19:12 | 只看该作者
将其以输出为X_T格式,然后再新建一个以MM这样的文件,输入其中即可!
很简单,就是非参数了!
GMT+8, 2026-6-14 01:25 , Processed in 0.067490 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
