查看: 15923|回复: 3
关于UG装配建模的问题!请教
发表于 2005-6-2 22:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直困惑的是:NX2。0中不能在装配条件下,用一个零件与另一个零件做布尔运算(相减)注意是两个单独装配进整体的零件,记得在18中是可以的。
另一个就是,建立装配后,要增加其中一个零件与另一个零件的关联结构时,构建草图时不能以另一零件上的特征或边线为参照或基准标注。
各位老大在这里是怎么样操作的,如果不行,岂不要在一个文件中实现整个产品的结构设计后,才能分零件,既算如此,后面的更改又如何在装配中解决。
发表于 2005-6-2 22:38:09 | 只看该作者
第2个好像是要先用调用曲线到草图的命令
发表于 2005-6-2 23:03:03 | 只看该作者
alongman wrote:
第2个好像是要先用调用曲线到草图的命令
此方法有试过,不行,好像可以设置为当前工作零件然后去抽取其它零件上的曲线,再作为显示零件去用草图约束,晕有这么麻烦嘛!干脆就在一个文件里做得了!
发表于 2008-3-24 17:47:25 | 只看该作者
还有更好的方法不?
我这里知道使用样条曲线可以解决这个问题
GMT+8, 2026-6-30 17:18 , Processed in 0.055697 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
