查看: 15705|回复: 7
關於出圖比例的問題.....
发表于 2005-6-6 11:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有這樣的問題:
在A4紙上畫一個圖,這個物體大於A4紙的大小,我在模型空間中畫,以1:1比列畫,就是說是多大就畫多大,在圖紙空間內建視口,比如視口顯示比例為0.5,剛好圖形可以比較合適的放入視口,請問在圖形的比例一欄中我應打1:1 還是  1:2
发表于 2005-6-6 15:13:36 | 只看该作者
  应该是1:2
发表于 2005-6-6 15:43:09 | 只看该作者
是阿,我也覺得是1:2,可是我看大多人畫舋時隻要是按實際尺寸畫的,出圖時跟本不管是多少比例是多少,就認為是1:1....
发表于 2005-6-6 23:43:20 | 只看该作者
呵呵 其实在打印时,打印比例永远是1:1,所调整的是“视口”的比例,这样的话可以随意控制比例,不然的话要两者进行计算,“视口”中的2:1是放大,而打印比例中的2:1却是缩小,这样就相当麻烦,所以希望只通过“视口”的比例就行了,你可以试试看
发表于 2005-6-8 08:24:33 | 只看该作者
暈,我都暈了,倒底是多少才對啊?
那我畫一個中國地圖說是比例是1:1,還不笑死人了。。。。。。。。
中國地面和A4紙差不多大嗎?
发表于 2005-6-8 09:56:26 | 只看该作者
呵呵!  我说了,打印比例永远是1:1, 所谓的缩放比例在视口中调整,譬如, 一张建筑平面图比例是1:100,那么就把视口的比例调整为1:100,打印比例1:1,那么打印出来不就是1:100??
这样说行了吗?
发表于 2005-6-9 07:38:56 | 只看该作者
有點明白了,好豬豬真是好人
发表于 2005-6-16 18:43:16 | 只看该作者
star_wei wrote:
暈,我都暈了,倒底是多少才對啊?
  中國地面和A4紙差不多大嗎?
头一次听说地图上还要标尺寸公差的??
我买的地图上都没有,只有一个比例尺
如果是做产品零件,画的是几比几出图就要填几比几,常识问题
汽车车身的零件也是标的1:1,,你可以去查查
GMT+8, 2026-4-9 20:41 , Processed in 0.078660 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
