查看: 16725|回复: 1
介绍一下SolidWorks
发表于 2005-6-8 22:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
创新的、易学易用的而且价格平宜的SOLIDWORKS是Windows原创的三维设计软件。其易用和友好的界面,能够在整个产品设计的工作中,SolidWorks完全自动捕捉设计意图和引导设计修改。在SolidWorks的装配设计中可以直接参照已有的零件生成新的零件。不论设计用"自顶而下"方法还是"自底而上"的方法进行装配设计,SolidWorks都将以其易用的操作大幅度地提高设计的效率。SolidWorks有全面的零件实体建模功能,其丰富程度有时会出乎设计者的期望。用SolidWorks的标注和细节绘制工具,能快捷地生成完整的、符合实际产品表示的工程图纸。SolidWorks具有全相关的钣金设计能力。钣金件的设计即可以先设计立体的产品也可以先按平面展开图进行设计。SolidWorks软件提供完整的、免费的开发工具(API),用户可以用微软的VisualBasic、VisualC++或其它支持OLE的编程语言建立自己的应用方案。通过数据转换接口,SolidWorks可以很容易地将目前市场几乎所有的机械CAD软件集成到现在的设计环境中来。
    为比较评价不同的设计方案,减少设计错误,提高产量,SolidWorks强劲的实体建模能力和易用友好的Windows界面形成了三维产品设计的标准。机械工程师不论有无CAD的使用经验,都能用SolidWorks提高工作效率,使企业以较低的成本、更好的质量更快将产品投放市场。而最有意义的是,用于SolidWorks的投资是容易承受的,这使得参加工程设计的所有人员都能在他们桌面上的计算机进行三维设计。
    Solidworks特性介绍
    用户界面
    SolidWorks软件在用户界面方面的方便程度是世界公认的,但SolidWorks公司还是努力地改进软件的用户界面,使得设计工作更加自动化。Solidworks去掉了一些多余的对话框,而以隐含的右键菜单所代替,最明显的是能够将特征管理器沿水平拆分。这使得进行某些特殊命令操作时,如检查装配关系,而不会迷失在特征树的位置。这对于大型装配体和复杂零件的操作也非常重要,因为零件复杂以后,特征管理树会很长,有时很难同时观察特征树的最上端和特征树的最下端。有了特征管理器的拆分功能,这一切都成为可能。
    草图设计
    SolidWorks软件所有的零件都是建立在草图基础上的,草图功能的提高会直接影响到对零件的可编辑能力的提高。在Solidworks中,增加了样条编辑控制功能,当样条处于编辑状态时,一个小三角箭头会出现在样条曲线上。当小符号沿着样条曲线拖动时,箭头的方向会不断改变,以表示各点不同的曲率。当沿着箭头拖动时,样条的曲率会实时改变。这一功能的增加,使得SolidWorks的用户更加方便地控制零件的形状。
    由于三维样条曲线的引入使得三维草图功能显著地提高。用户可以直接控制三维空间的任何一点,以达到控制三维样条的目的,从而直接控制草图的形状。这对于创建绕线电缆和管路设计的用户是非常方便的。
    曲面建模
    也许是因为SolidWorks以前在实体和参数化设计方面太出色,人们可能会忽略其在曲面建模方面的强大功能。在Solidworks中,曲面建立后,可以以很多方式对曲面进行延伸。你可以将曲面延伸到某个已有的曲面,与其缝合或延伸到指定的实体表面,或者输入固定的延伸长度,或者直接拖动其红色箭头手柄,实时地将边界拖到想要的位置。
    另外,现在的可以对曲面进行修剪,可以用实体修剪,也可以用另一个复杂的曲面进行修剪。首先,选取特定的曲面做为剪切工具,以绿色表示;然后,选取要保留的那一部分曲面,以淡绿色表示;没有选取的那部分曲面,以灰色表示,就会立刻被切除。你还可以将两个曲面或一个曲面一个实体进行弯曲操作,SolidWorks软件将保持其相关性,即当其中一个发生改变时,其他另一个会同时相应改变。
    新特征
    SolidWorks对导圆角的处理添加了新的特征,使得倒角的功能更加强大。在原有特征阵列的基础上,也增添了新的特征。用XY坐标值系列直接生成表格驱动阵列。草图驱动阵列所用到的草图可以做为新阵列的模板。
    对于设计塑胶件的工程师,使用Solidworks会更加方便。Solidworks对薄壁塑胶件的设计本身就是就考虑到一个面是开放的,用户不必单独手工指定某个面是开放的。筋的建立更加方便,你可以在任何视图上创建筋的轮廓,先进行预览再生成加强筋。对于模具设计师来讲,还可以利用XYZ缩放因子直接生成模腔。
    另外,新增加的打孔向导给人留下了深刻的印象,用户可以直接点取螺栓的尺寸,所有相关的数据都可以在电子版的机械零件手册中自动查到。
    大型装配
    用户不仅用SolidWorks软件来解决一般的零部件设计问题,越来越多的用户开始用SolidWorks软件处理系统级的大型装配设计,对大型装配体上载的速度也是要求越来越高。面对用户的需要,SolidWorks公司的研发部门设法从不同的角度对大型装配体的上载的速度进行了改进,包括分布式数据的处理和图形压缩技术的运用,使得大型装配体的性能提高了几十倍。
    在新版中,还增加了智能装配功能,能够在装配过程中自动捕捉装配关系,而无须用户另行指定。在装配过程中,还新增加了球面的配合关系和圆锥面的配合关系,这就使得将球插到孔里的操作变得更加容易。
    工程图和电子工程图
    在Solidworks的工程制图中引入了一个崭新的快速制图功能(即RapidDraft),它能迅速生成与三维零件和装配体暂时脱开的二维工程图,但依然保持与三维的全相关性。这样的功能使得从三维到二维的瓶颈问题得以彻底的解决。
    Solidworks是一个非常优秀的软件产品。SolidWorks公司在技术上的投入和技术的先进性不断保持SolidWorks软件在机械三维设计领域的领先地位。
    SolidWorks软件评述
    SolidWorks软件容易掌握和使用,适合于工程技术人员的使用,该软件除具备一般PC级CAD软件的功能之外,在以下几个方面也非常有特色。
    一、软件的技术背景
    SolidWorks软件是完全基于Windows的CAD/CAE/CAM/PDM桌面集成系统。公司的创始人是CV公司和PTC公司的两位前副总裁,SolidWorks软件开发的核心人物就是八十年代主持开发Pro/Engineer软件的技术副总裁,SolidWorks软件采用了与Unigraphics相同的先进的底层图形核心Parasolid,它的核心技术是在Windows环境下生成的,充分利用和发挥了Windows的强大威力和OLE技术。
    该软件自九五年问世以来,先后共获得工业界的十几次大奖,这在同档次软件中是获奖次数最多的软件。
    该软件支持VisualBasic,VisualC++或其它OLE开发语言,免费提供二次开发工具(API);用户二次开发的应用程序,可直接挂在SolidWorks的菜单下,形成统一的界面,笔者曾经进行过测试,非常成功。
    二、友好的界面
    SolidWorks软件的菜单非常少,一共只有六十几个命令,其余所有的命令与Windows的命令是相同的;下拉菜单一般只有二层(有三层的不超过五个);图形菜单设计简单明快,非常形象化,一看即知。系统的所有参数设置全部集中在一个选项(option)中,容易查找和设置。动态导引具有智能化,一般情况下不需要用户去修改。特征树独具特色,所有的实体及光源均可在特征树中找到,操作特征非常方便。实体的建模和装配完全符合于自然的三维世界。特别是装配约束的概念非常简单且容易理解。对实体的放大,缩小和旋转等操作全部是透明命令,可以在任何命令过程中使用,实体的选取非常容易和方便。
    三、数据转换接口
    由于CAD技术的不断普及应用,许多企业都使用了多种CAD/CAE/CAM/PDM软件,而各种CAD软件之间的数据转换传送始终是个令技术人员头疼的问题,尽管许多软件都提供各种各样的接口,但传送的结果总是难尽人意;而SolidWorks在这方面可以说具有大家风范。它的数据接口有以下几个特点。
    1.是它支持的标准比较多:支持的标准有IGES,DXF,DWG,SAT(ACSI),STEP,STL,ASC或二进制格式VDAFS(VDA),VRML,Parasolid。
    2.是转换成功率高,笔者曾在SolidWorks和I-DEAS,ADAMS,ANSYS,Pre/Engineer,AutoCAD软件之间进行转换传递,都非常成功。
    3.SolidWorks创新的特征识别技术。标准格式数据的数据转换器让人们可以共享不同CAD系统设计的几何信息,但经过这样转换的几何模型不带特征,也没有设计历史,如果要对它们进行编辑修改是很艰苦的,SolidWorks创新的特征识别技术把智能赋予数据的转换,将静态的几何模型特征化和参数化。可直接对标准数据格式文件(STEP,IGES,SAT,VDAFS,Parasolid)进行特征识别。
    四、零件的配置功能
    在实际设计工作中,经常用到通用件或形状相似的零件,如果把这些零件逐个设计后保存,工作量即大,管理起来也不方便。SolidWorks软件在零件设计中提供了一个非常好的配置(configuration)功能,这个功能允许你建立一个零件而有几个不同的配置,而这个零件在不同配置中可以屏蔽不同的特征;或同样的特征在不同的配置情况下有不同的特征参数值,而这些不同的配置都被保存在同一个文件内;使用时只需选择其中任意一个配置,就可以得到想要的零件。如下图所示的不同零件可以以不同的配置而放在一个零件文件内。
    五、高级渲染
    随着技术的发展,人们品位的提高,产品的外观造型及视觉效果越来越重要。因此,一个新产品开发出来后,它的外形,颜色是否能被客户所接受,这在以前在产品制造出来前是无从知晓的。也许一个辛辛苦苦开发出来的优秀产品,由于外形不尽人意,或颜色搭配不被人欣赏而可能终结其生命。而如果你拥有SolidWorks的渲染模块PhotoWorks将很容易实现产品的外形设计和渲染效果。PhotoWorks与其它类似的渲染软件不同,它不仅可以对零件和装配进行渲染,而且可以使渲染达到近乎照片的真实效果。其二是渲染配置相当容易,如光源的强度,颜色设定,材质纹理选择,背景设定,反光度,透明度及阴影的设置,都非常简单容易。其三是可以输出多种图像格式,如PosstScript,JPEG,TARGA,TIFF,BMP等。四是PhotoWorks完全集成在SolidWorks软件环境中,把高级的渲染手段直接引入到实体建模中,把建模和渲染完全融合在一起,特别适合于工业产品的设计,技术人员使用起来非常简单容易,而不象其它软件那样,要达到真实渲染效果需要在几个模块之间来回修改和数据传递,甚至是不可逆的。
发表于 2019-6-18 15:54:58 | 只看该作者
:D:D:D
GMT+8, 2026-6-12 11:11 , Processed in 0.053387 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
