查看: 17095|回复: 10
英寸转化毫米 总报错?
发表于 2005-6-12 22:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩
1.用UG打开exam.prt,进入modeling
2.tools->expression->export,生产exam.exp文件,然后close exam.prt
3.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->
  ug command prompt
4. cd d:\eds\UGNX\ugii
5. ug_convert_part -mm d:\exam.prt
6. 用UG重新open exam.prt,进入modeling
7. tools->expression->import,选择replace existing 选项。
ok,到此全部完成。
输入表达式之后总是报错 如下图 请高手赐教 急!!!!!
发表于 2005-6-13 08:57:55 | 只看该作者
着急用,请高手赐教!
发表于 2005-6-13 11:13:28 | 只看该作者
我的问题也是差不多,改怎么将1 inch 转换为1 millimeter
发表于 2005-6-13 12:48:35 | 只看该作者
直接在DOS下转也可以。
发表于 2005-6-13 12:55:34 | 只看该作者
我是转过来后半1/25。4,我知道不是最好,但是也可以转换
发表于 2005-6-13 19:28:34 | 只看该作者
如果不输出表达式和输入表达式,则会零件的实际长度不变。我想让它保证数值一致,实际长度自动放缩。请高手帮忙!!!着急呀,马上要答辩了,在重画来不及了!!
发表于 2005-6-15 08:10:27 | 只看该作者
去掉参数试试
发表于 2005-6-17 12:46:11 | 只看该作者
UGNX,需要改动的零件是 d:\exam.prt,UG安装在d:\eds\ugnx
1.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->
  ug command prompt
2. cd d:\eds\ugnx\ugii
3. ug_convert_part -mm d:\exam.prt
进行上面操作时,不要用UG打开exam.prt,操作完成后再打开, 可以看到单位已经转换。
发表于 2005-6-17 16:04:18 | 只看该作者
我想把它的单位改变,实际长度也变。比如1英寸变为1毫米
发表于 2005-6-17 19:07:11 | 只看该作者
scale
GMT+8, 2026-6-13 20:44 , Processed in 0.062380 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
