查看: 18397|回复: 4
求教关于BULK temperature和冷凝层因子的问题,恩人!
发表于 2005-6-14 13:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大人:1,我看到资料上说BULK temperature 是成型过程中重要的参考结果,请问为什么这么说啊?
              2,冷凝层因子是如何决定保压时间的?
              3,一些复杂的流道和冷却水道是直接在moldflow中画的吗?还是在其他软件中画好后导入的呢?
小弟是个初学者,真心求教各位大人。
发表于 2005-6-17 16:05:10 | 只看该作者
靠。放了这么久也没人来回答啊。
[$#8226]加权平均温度 (Bulk temperature)
聚和物的温度在成型过程中是不断变化的。温度不仅随时间变化而且随着厚度变化,加权平均温度说明聚和物的热量是如何发散的,当胶料不流动时,加权平均温度就只是厚度方向的加权平均。当熔料流动速度较快,加到剖面上的权值就越大。
加权平均温度也可显示零件中的剪切热。如果剪切力很大,温度会上升明显。加权平均温度在充填过程中应很均匀,温差不应该超过5°C(10°F),但在实际中,会有较大的变化,一般20°C(35°F)的温降是可以接受的。如果某处过保压,就会有显著的温降出现。如果温差太大,最好的方法是减少注射时间。
该结果为一中间数据结果,可查看温度随着时间的变化,如果运行的是流动分析,温度的显示范围会非常大,通常很难看出填充过程中的问题。最好在结果属性中将显示比例设置为每桢(Per frame),注意充填过程的最大值和最小值,然后在结果属性中手工设置现在的最大值和最小值范围。现在动画就只显示填充阶段的结果了。
发表于 2005-6-17 19:15:39 | 只看该作者
感谢斑竹了!我现在还不太懂,我会好好努力的!如果可以的话,斑竹可以贴个例子来说明一下么?
发表于 2005-6-18 16:12:11 | 只看该作者
我一般用该结果来判断填充过程中是否有过保压(如果填充阶段局部区域温度有较大降低)。如果有的话就尝试调整浇口,如果浇口位置无法变更,就要适当延长填充时间,并降低后续的保压压力。
发表于 2008-10-11 17:59:28 | 只看该作者
常规注塑的填充过程和冷却过程是交织在一起的,当聚合物熔体流动时,熔体前沿遇到相对温度较低的型芯表面或型腔壁,就会在其表面形成一层冷凝层,熔体在冷凝层内继续向前流动,冷凝层厚度对聚合物的流动有着显著地影响。
GMT+8, 2026-5-1 13:08 , Processed in 0.107776 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
