查看: 19246|回复: 17
昆面制作巧用点
发表于 2005-6-15 18:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,要做此两昆氏曲面。在行人一看就知道图1用3*1。图2用4*2,(判断的小技巧:首先确定有几个面要做.然后确定图素有几个"十"字交叉,如果没有则用面数n*1.如果有x个交点,则用x+1*n/<x+1>来确定.)我们在做图一是发现我们要选的图素是3,3,4[小技巧:截面与轨迹数目的选择,截面1+1个3.(n/<x+1>+1个x+1)轨迹1个3+1=4(n/<x+1>个x+1+1)]我们把底面半圆打断作为两图素.或者这半圆弧既做轨迹线.又做截面线.做出的昆面都不如意.所以我们引入直线上的两个端点1,2及另一边的两点做为两图素,于是1,2和直线就成了3图素.四个半圆做为四个截面.问题解决拉.图2是在图1的基础上来的.是1处点两次作为两个截面.或者和图1一样的做法.其实在现实做昆面的教学中常遇到这种问题,想到了用几乘几,但是图素却不够,做出来的昆面不象.所以我们可以引入点.不信你去做做.友情提示:在做昆面时,特别是面树多的时候常有这样的事情发生,做了一半多,或者是最后几下拉.突然出现,一个对话筐"图素没有交点",或者没有打断.所以很多时候我们不得不从新开始。所以我们建议在草图做完或者接到一个图后,首先应该把图素在交点处打断,删除重叠图素,还有注意一些微小的分歧线及很小的图素。删除重叠图素在“删除”下有一个“删除重叠图素”(倒2)命令可以用。如果在选择时有选错,可以用“从选”(unselect或者叫不选择)这个命令,不一定就得从新做过。
发表于 2005-6-15 18:10:00 | 只看该作者
发表于 2005-6-15 21:43:32 | 只看该作者
发表于 2005-6-16 19:03:32 | 只看该作者
发表于 2005-6-16 21:24:57 | 只看该作者
发表于 2005-6-17 14:00:42 | 只看该作者
发表于 2005-6-17 19:57:03 | 只看该作者
发表于 2005-6-17 20:00:18 | 只看该作者
发表于 2005-6-30 16:22:28 | 只看该作者
发表于 2005-7-1 10:10:27 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-19 23:15 , Processed in 0.084622 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
