查看: 16958|回复: 11
参数化螺钉标准件库如何建立?
发表于 2005-6-20 21:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NX3.0参数化螺钉标准件库如何建立?比如已建好M10螺纹,如何在表达式中修改为M12,便于接下来建立标准件库。见图。
云儿在做毕业设计,此问题给急哭了,哪位哥哥能帮云儿解决,漂亮的云儿愿与他交朋友。
发表于 2005-6-20 21:14:44 | 只看该作者
详细建立螺纹时,
       当在表达式中修改螺纹主径,比如将 10改为12时,实体没反应,表达式又自动返回10。
       当在表达式中修改圆柱直径时,比如将 10改为12时,发生错误。
见图:
发表于 2005-6-20 21:24:55 | 只看该作者
当采用符号螺纹时,螺纹直径10无法修改,圆柱直径又关联为9.838,不能改为其它螺纹直径,比如12,只能在9.166-9.838之间修改,那如何建立标准件库呢?
发表于 2005-6-20 21:25:39 | 只看该作者
出现错误的情况:
发表于 2005-6-20 21:32:34 | 只看该作者
表达式要相关,就是讲圆柱和螺纹要相亲链。你只要改圆柱的表达式螺纹就会跟着变了。做完后可以建立自定特征库。
发表于 2005-6-20 21:44:25 | 只看该作者
楼上讲的我全做了,你可以看一下图片,就是无法做出,里面有出错的情况。
发表于 2005-6-20 22:55:29 | 只看该作者
肯定是方法不对,详细螺纹是默认圆柱的,你第一张图片起始面在做一个比起始面低3MM左右的基准面,起始面选择基准面,还有螺牙角度要注意。再试再想啦。真的不明再向人请教。
发表于 2005-6-21 22:55:07 | 只看该作者
liang64大哥:
     再请教了,我用的是NX3.0,第一张图只是简单的做一个直径为10圆柱,然后完全按默认建立M10螺纹,想在表达式中修改为M12,便出现第二张图中的错误,请大哥仔细看一下以上几张图片,包含了出现问题的过程,相信大哥能帮助分析解决!
    另大哥所说的起始面建一个基准面是何意?我建螺纹时就没选起始面,完全采用默认。
发表于 2005-6-22 21:01:17 | 只看该作者
哪位哥哥请帮帮云儿吧................................
发表于 2005-6-23 16:11:02 | 只看该作者
色诱阿?
搞机械的就没见过美女。况且你是不是女的?来这套是不是太幼稚了?
你用螺纹命令本身就不对,这个命令是用一个txt文件控制参数的。
你如果想自己做就必须用参数曲线结合扫略命令去做。
GMT+8, 2026-6-10 21:44 , Processed in 0.070054 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
