查看: 17446|回复: 5
【讨论】如何调整参数减小翘曲?
发表于 2002-12-16 21:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾好,最近太忙很久没来了。最近做了一个很小的模型(如图所示),可是现在有新问题了。这个成品现在翘曲大致有1.5mm,y方向是正负1.4mm。客户要求在0.5mm以内。我试了重新布水路,可是没有任何效果。不知道各位有何高招?另外斑竹可不可以多照顾一下入门级的菜鸟,不要给很多的东西加上分数限制。并不是我们不做你提供的题目,而是我们根本就做不出来!另外我想问一下斑竹,你在提及修补网格时说到降低也的匹配,意思是不是降低也与原来模型的一致性?修补网格究竟有没有必要?(我们原来公司在这上面用了很多的时间。)
发表于 2002-12-16 21:59:03 | 只看该作者
这张图无法判定翘曲成因。::?
请贴出“cooling”“shrinkage”“orientation”独立因素影响的翘曲变形图。
我个人认为:y方向应该是“shrinkage”引起的,这是正常的材料收缩。
发表于 2002-12-17 08:25:44 | 只看该作者
如果不存在技术机密的话,请给出更多的信息,也好让大家给你出注意。
发表于 2002-12-17 15:32:04 | 只看该作者
::y
::y
发表于 2010-4-18 11:52:46 | 只看该作者
“这张图无法判定翘曲成因。?
请贴出“cooling”“shrinkage”“orientation”独立因素影响的翘曲变形图。”
赞成2楼,必须对比一下这三个因素造成的影响,数值最和总的变形分析图数值接近的就是影响最大的因素了~
发表于 2012-2-28 14:01:35 | 只看该作者
几个进胶点?位置在哪里等等,这些都没有,怎么回答你呢,至少要有尺寸
GMT+8, 2026-4-29 11:34 , Processed in 0.057054 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
