查看: 15795|回复: 8
问一个简单的问题,草图里的一个约束不好弄
发表于 2005-6-22 09:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看我的图.这个基准平面是和第一个有坐标轴的平面相垂直的.我在这个面上做了一个圆.通过标两个尺寸.就剩下圆左右的位置没法定位了.因为不是第一个基准面,没有x,y基准轴.所以无法定位了.我的做法是画一条直线,指定x是0.然后固定,但是其实这样弄出来,它不是0,而是大概0.017.虽然误差可以接受,但我希望弄成0,大家有什么方法?不吝赐教
发表于 2005-6-22 10:40:11 | 只看该作者
偶的方法是 随便是画什么图 一开始在61层就建立好2基准面与3基准轴
发表于 2005-6-22 11:45:11 | 只看该作者
两种办法:1。就以你的图面,在草图模式下析出实体圆的边,约束两圆同心。
2。退出草图,在草图之前建立坐标平面
发表于 2005-6-22 12:29:30 | 只看该作者
我试了。我这个图很郁闷。在当前基准平面生成了三个轴线以后。这个圆约束时。怎么也选不到Z轴,然后我在Z轴那里再生成了一个基准面,约束时还是选不了。总之是只有画一条通过0。0。0的点的线然后固定的方法了。但是有又误差,轴线不对头。唉,还有别的办法吗?要不我把prt给你们,我的是UG2的。谢谢啦,在第一个草图里
发表于 2005-6-22 12:30:52 | 只看该作者
富强的方法我下午试一下哦。谢谢啦
发表于 2005-6-22 12:56:21 | 只看该作者
在原点建立一个关联点,然后以点定位。
发表于 2005-6-22 14:03:19 | 只看该作者
在原点建立一个关联点,然后以点定位。
这个方法不错,我试一下,谢谢wgh
发表于 2005-6-22 14:06:33 | 只看该作者
富强说的方法,第一个不行的。因为实体圆是我这个草图圆拉伸的。第二个在草图建基准平面和基准轴也不行,选不到基准轴和基准平面的,郁闷,估计是这个图特殊。同学给我试了也是选不上。
发表于 2005-6-22 14:44:31 | 只看该作者
建立关联点的方法我成功了。谢谢
GMT+8, 2026-6-14 00:01 , Processed in 0.056013 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
