查看: 17458|回复: 7
proe 用VIRCUT 切量模拟时不会自动换刀?????
发表于 2005-6-26 18:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好几个程序一起模拟。。。VIRCUT 自己不会自动换刀。。
都是默认第一把刀走到最后一个程序。这个是为什么???
发表于 2005-6-26 21:34:57 | 只看该作者
  这种情况几乎是不可能存在的,请检查程序里的每一把刀号是否相同,VIRCUT换刀是按刀号来区分的,如果每把刀的刀号相同侧VIRCUT会认为只有一把刀存在.
发表于 2005-6-26 23:28:29 | 只看该作者
模拟NCL还是G/L代码程序?
一种情况,可能你选用了相同刀号的刀具;
如果是G/L代码程序,可能你的刀具管理器中没有定义你需要的刀具,所以VERICUT只是选用系统默认的_也就是上个序列加工中的刀具,既默认为同一把刀?!
发表于 2005-6-27 21:21:13 | 只看该作者
我是直接选中3个,然后右击,选择NC 检查。刀具的号码都不是同的啊。
发表于 2005-6-27 21:22:34 | 只看该作者
绿色的因该是4MM的刀加工的,结果是25R3的刀走的。。。
为什么啊?????????
发表于 2005-6-27 22:12:21 | 只看该作者
从你的VERICUT贴图看,已经选用三把刀具,而且刀具不同,的确进行三次加工,系统默认的(颜色见附图)VERICUT是第一次灰色;依次是灰蓝,草绿...
另外,可以在VERICUT界面:SETUP---TOOLMANAGER---看到模拟中选用的刀具的参数....
我按你的方法试过,没有你说的问题,重新确认T005刀具的尺寸,再试!!
发表于 2005-6-27 22:15:42 | 只看该作者
tool manager ---- tool
发表于 2005-6-27 23:07:24 | 只看该作者
走了3个程序。。居然没有4MM的刀这里。怪事。。
GMT+8, 2026-6-11 04:58 , Processed in 0.052431 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
