查看: 15887|回复: 9
你用何种方式补面?
发表于 2005-6-28 17:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   你用何种方式补面? 大家各抒己见,共同提高!
发表于 2005-6-29 09:19:06 | 只看该作者
很显然,重新做个面.把先前的圆弧面替换掉.
发表于 2005-6-29 12:16:07 | 只看该作者
我喜欢先把面恢复原始.有必要的话,修剪一下.
发表于 2005-6-29 14:54:27 | 只看该作者
我一同学做毕业设计,他好象是用桥接,我也不知道对否。
发表于 2005-6-29 15:54:50 | 只看该作者
都可以
发表于 2005-6-30 20:41:21 | 只看该作者
桥接不好控制形状
我觉得先把两边的面“扩大”到相交 再互相的减切是最好的
发表于 2005-6-30 20:59:26 | 只看该作者
都是可以一试的方法,不过就上面的图形,用编辑就可以了
发表于 2005-6-30 21:37:18 | 只看该作者
我觉得用1*2工作曲面也行!不过要注意选择顺序,然后修剪一下!!!
发表于 2005-6-30 21:57:36 | 只看该作者
大家说的都很好,我再补充一点,patch命令在有些曲面编辑中能达到事半功倍的效果。
发表于 2005-7-3 03:45:04 | 只看该作者
在ug中有很多种方法..
哪种比较好要看情况跟状况..
方法1.
在已经得知r角角度的情况下
可以先将上下两个面延伸到相交之后
求交线,接着移除掉多余的面
重新导一次r角..
方法2.
直接在r角面上直接使用延伸功能
接着沿着上下两个面的边缘
移除掉多余的面
原来的r角面就直接删除吧..
方法3.
桥接..
方法4.
缝合(某些间隙很小的可以用)...
方法5.
用曲线析出的功能在上下左右边缘
析出边缘线
直接用曲线建面功能键出那个面..
(四五种功能可以用..慢慢try吧..)
方法6.
先将边缘线析出
移除参数后
使用移除修剪的功能..
方法7.
其他的还没想到...
一般而言,至少都有两三个方法
可以做到
不过结果还是要自己判定是否可行
GMT+8, 2026-6-10 06:26 , Processed in 0.105304 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
