查看: 15910|回复: 0
UG NX数据文件转换接口
发表于 2005-6-29 16:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         UG NX数据文件转换接口
   原帖地址:https://hp-bbs.com/dispbbs.asp?boardID=2&ID=101&page=1
  UG NX有着丰富的文件类型共享输入输出系统,在我们要共享其它三维设计软件的数据模型必需要通过数据进行转换。在进行各种不同的类型文件共享转换之前有必要先了解一下UG提供的常用几种输入输出的文件类型,装好UG后再装文件转换接口模块Translators ,进行转换时文件的路径不能太深,即使在“我的文档”下也太深(你也可以修改“我的文档”的属性:比如可以把“我的文档”的路径改到某个盘下的一个文件夹内),也可以放到根目录的某一或二级子目录里,点击文件输入或输出出现下图:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
部件选项-就是把选中的对像输出到另一个文件,这样可以设置是否是用原先层和座标系用工作座标还是绝对座标进行输出,这样输出也可以复制所有参考特征。有时在2.0里用扩大面的命令后又做了很多的特征,也就是整个部件比较复杂和笼大的时候,你再去修改这个扩大面的父特征有时会出现这个扩大面无法再生,你点一下就提示:内存访问冲突。要把这个特征删除也不行,那么就用输出部件可以解决这个问题,只要输出时不选这个特征在另一个文件里就不会有了这个特征。有时要带参数化进行绝对座标系的重定位也可以使用部件输出或输入来解决,注意在操作时要先定好工作座标系,座标系选项要选择“工作座标系”。操作时还有“新部件”和“现有的部件”选项,具体按实际情况而定。
Parasolid-选项是输出*.x_t和*.xmt_txt文件。主要用于UG高版本转向低版本进行实体模型和曲面的转换,使用此种格式很少会有丢面的事发生。
  CGM选项-主要是UG里的文字输出转换成线条,再输入进行文字的造型,如果是2D的图纸或线条不要用CGM格式转出再转进。这样会造成尺寸的微小误差,如果要求不高也没关系。
 &nbspNG、JPEG、GIF、TIFF、BMP、这些都是在UG里输出各种不同格式的图片文件。
  IGS选项-是大多数三维软件的标准数据接口,可以在不同的软件进行转换共享三维数据模型,主要是曲面、点、线等元数,有装配时也会包含装配信息,在UG里曲面做的质量不是很高的话很容易出现丢面和破面,这时可以用UG里的“提取面”功能进行再次提取面,产生的目标面不要使用三次方等,用“一般B-曲面”使曲面的阶次降低就可以减少丢面或破面的现像发生。输入输出设置选项见下图:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
输入选项:“选择IGES文件”表示选择要输入的IGS文件,点击并找到要输入的文件。“输入目标”的“工作部件”表示把IGS输入到当前文件。“新部件”表示输入到一个指定的新文件。“选择设置文件”可以用默认即可。点击确定OK进行转换。
  输出选项:“源定义”的“从显示部件中选择”表示从当前工作文件选择对像进行输出,可以点击“分类选择”,选择你要输出的对像。“现有的部件”表示从一个已有的部件文件进行输出至IGS。IGS的输出目标位置请点击“指定IGES文件”随后弹出要保存IGS文件路径设置的对话框,可以选择相应路径,并输入文件名即可。“设置文件”用默认。点击确定OK进行转换。
  STP203、STP214选项-是各大三维软件间的模型进行实体转换,首先要生成实体,用此种格式丢面较少,不包括点和线的数据。STP203不包括层和颜色等属性,STP214转出后包含层和颜色等属性。输入输出设置选项同IGS类似。
DXF/DWG选项-该选项的格式专用于AUTOCAD进行文件转换,DXF为通用数据格式,DWG是AUTOCAD内部专用格式。
  2D转换选项-主要用于UG的工程图输出,在出好工程图后,可以用这个选项转出二维图到其它软件,详细选项见下图:
此主题相关图片如下:
源定义是表示文件的来原,可以是现有的部件。输出至,请选择建模。输出为,可以是IGS、DXF等。点确定OK进行转换。
GMT+8, 2026-6-13 20:38 , Processed in 0.096061 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
