查看: 15621|回复: 0
UGNX3.0的打印设置
发表于 2005-7-3 10:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问UGNX3.0的打印应如何设置啊?谢谢
我按下面的方法设置"打印布局"还是出不来啊:
Step1: 使用File->Utilities-&gtrinter Administration来创建Printer Group。
1)File->Utilities-&gtrinter Administration,出现一个对话框
2) 创建一个Printer Group,例如首先创建一个Plot1;
3)点击OK,选择Add:
给Printer输入一个唯一的Printer Name;
选择Printer Model。如果在系统Model中没有找到匹配的,则可以使用以下方法自己建立:
a) 进入前一级对话框的Model标签下
b)点击Add,添加一个适合现有设备的Model:
输入Model Name:HPDJ5000(如果在Name前添加符号“+”的话,这个model就变成了只读,就不可以再被修改了。
选择合适的Color,Feed Type,Class,Resolutions,Paper Size
4)点击OK,然后回到Print Setup对话框,则可以在Printer Model中找到这个模型
5)在Printer 中寻找绘图仪:
如果是Windows系统则可以在NT/Queue中找到本地安装的绘图仪,也可以在LPR/Queue中输入远程绘图仪名。
如果是HP-UX和Solaris系统则选择LPR/Queue输入绘图仪队列名。
或者选择Device输入设备位置。
选择OK,显示
6)选择System Profile,可以设置Print Setup和Print Layout的一些参数
注意:可以预先撒设置好:Units of Measurement,Alignment等参数
然后返回SDI Print Master对话框,选择OK。
注意:
1)如果有多个Printer Group,则可以按照上述方法继续添加所有的Group;
复制NX3安装路径下的NXPLOT->printer_group_list_file.txt,打开后作如下修改:在Windows下建立三个Printer Group:
GROUP_DIR G:\UGS\NX3.0\NXPLOT\plot1
JOBS_DIR G:\UGS\NX3.0\NXPLOT\plot1
HOME_DIR G:\UGS\NX3.0\NXPLOT\plot1
LABEL Plot1 Printers
GROUP_DIR G:\UGS\NX3.0\NXPLOT\plot2
JOBS_DIR G:\UGS\NX3.0\NXPLOT\plot2
HOME_DIR G:\UGS\NX3.0\NXPLOT\plot2
LABEL Plot2 Printers
GROUP_DIR G:\UGS\NX3.0\NXPLOT\plot3
JOBS_DIR G:\UGS\NX3.0\NXPLOT\plot3
HOME_DIR G:\UGS\NX3.0\NXPLOT\plot3
LABEL Plot3 Printers
随后进到File->Utilities->Customer Defaults,在Gateway-&gtlotting中设定Printer Group List File:
再退出NX,Customer Defaults会在下一次启动NX的时候有效。
2)如果只有一个Printer Group,则此时需要退出NX;返回到Window系统界面
下,在系统变量中添加如下变量:UGII_SDI_SERVER_SFG_DIR 值为:G:\NX3.0\NXPLOT\PLOT1
Step2: 打开一个Drafting 文件,进入File-&gtlot...
选择合适的Printer Group,按下Plot[$#8943]
如果所选择的Printer Group中的绘图仪配置不正确的话,则Print Layout是灰色不可选择的。
现在可以在Printer/Output Format中选择需要的绘图仪打印文件了。
大家帮帮忙啊
万分感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-6-10 08:55 , Processed in 0.083771 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
