查看: 17008|回复: 5
塑料模具的加工方法及注意事项(新手必读)
发表于 2005-7-4 09:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前模的加工及注意事项
1 前模的刀路及加工顺序:大刀曲面挖槽刀路开粗->小刀等高外形刀路开粗->大刀(球刀)平行铣刀路光刀->小刀(球刀)平行铣刀路光刀。前模制造时一般都有与之配套的铜公,以开粗刀路为主,辅以局部曲面光刀。
2 带有分型面和枕位面,要一起加工时,分型面及枕位加工到位不留余量。型腔部位留余量0.2-0.5,以便打火花。如只有幼公,留余量0.3。粗幼公都有时,可留余量0.5。前模碰穿位擦穿位可留余量0.1,用于前后模配模。
3 开粗时用大直粗的圆鼻刀(刀把),刀具直径过小时容易断刀和弹刀。圆鼻刀直径够大钢性好耐用,前模开粗时通常用其开粗,光刀时也尽量采用。刀具钢性不够时会出现弯曲和震动,导致无法正常加工,称为弹刀。
4 采用系统缺省参数的情况下,曲面加工中的刀路范围以刀具中心轴的移动轨迹进行计算,即实际加工区域比所选刀路范围限定框(边界限定框)单边大一个刀半径值。合理设置刀路范围限定框参数,避免加工范围超出实际加工需要。
5 前模材料较硬,加工前要仔细检查,减少差错,不能轻易烧焊。
后模的加工及注意事项
1 后模加工的刀路顺序:大刀曲面挖槽刀路开粗->小刀限制范围曲面挖槽刀路开粗及清角->大刀(球刀)平行铣刀路光面->小刀(球刀)平行铣限制范围清角及光刀->平底刀等高外形刀路清角。
2 后模如果由铜公图直接转换过来,并且料位(壁厚)均匀,可在加工时用负料位值作加工余量。分型面及碰穿位不能缩料位,可以先把这些部位曲面正向偏移一个料位值再加工。
3 后模同前模所用材料相同,尽量用圆鼻刀(刀把)加工。后模原身留的情况下,用球刀光侧壁后,在曲面交线处会出现残料。分型面为平面时,可用平刀在陡斜面部位走等高外形刀路以清角。如果是镶科(镶件),则后模分为 藏科板和藏科分开加工。加工藏科板上的藏框时要多走几遍空刀,不然藏框会有斜度,上大下小,难以配模,深框更明显。藏框光刀时尽量用大直径新刀。
4 藏科高度值较大时,可翻转过来首先加工藏框部位,装配进框后,再加工外形。如果有支口台阶,用球刀光刀时需控制加工深度防止过切。藏科框的尺寸可比藏科单边小0.02,以便配模。藏科光刀时公差为0.01-0.03,步距值为0.2-0.5
5 塑件产品上下壳配合处突起的边缘称为支口(止口)。支口结构在藏科上加工或在藏科板上用外形刀路加工。
以上资料摘自模具的设计与加工一书,旨在给新入门的朋友一点指引也给沉闷的论坛增加点活力
发表于 2005-7-4 16:11:51 | 只看该作者
发表于 2005-7-4 17:47:01 | 只看该作者
发表于 2005-7-4 22:58:21 | 只看该作者
发表于 2005-7-23 18:52:30 | 只看该作者
发表于 2005-7-24 20:57:01 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-24 13:35 , Processed in 0.066713 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
