查看: 17307|回复: 13
I-deas中,free edge=0与open surface=0,两者是什么关系?
发表于 2005-7-6 19:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天老大给我一个模型,让我修补一下。一查,free edge有700左右之多。我修补了一天,终于降到了0。老大让我做成solid(open surface=0)是因为公司有机器接受I-deas文件,可以成型。结果我虽然把free edge降到了0,可是还不是solid。I-deas告诉我,open surface不为0!失败!外加郁闷!
我有点犯糊了。以前一直以为free edge为0,就是solid了。看来好象不是。哪位对这个比较了解了?开导开导我吧。
另外,问问I-deas中有没有临时隐去一些外面的面,以便能清楚地看到内部的形状啊?有没有这种功能啊?
发表于 2005-7-6 20:59:46 | 只看该作者
临时隐去一些外面的面,看到内部形状的方法:
1。临时隐去一些外面的面:非表示面,以便看到内部。下下策
2。临时隐去一些外面的面:把面的属性设置为透明,以便看到内部。 下策
3。看到内部形状:有一个命令,名字我忘了。位置大概在调整旋转中心的命令群里。
发表于 2005-7-6 21:02:32 | 只看该作者
做一个大矩形,和你那个模型求交集。
看看新生成的模型是不是好一点。
发表于 2005-7-7 08:00:08 | 只看该作者
模型还没有真正形成体,只是一堆面堆起来的,把面粘起来就可以了
发表于 2005-7-7 20:39:02 | 只看该作者
how to "粘" ?
发表于 2005-7-7 21:29:51 | 只看该作者
you can export this model to UG  format  ,
then import the new model to i-deas .
all  bed surfaces will to  show the screen.
refix the free edges and stitch edges .
发表于 2005-7-8 17:06:06 | 只看该作者
Would you like to give me the reason why it will work if I do as you said.
发表于 2005-7-10 07:30:57 | 只看该作者
你有没有做过分模的教程?里面有!
就是缝合命令
发表于 2005-7-12 23:44:44 | 只看该作者
May be have some bed surfaces in the model ,
used the export/import to filter bed surfaces.
发表于 2005-7-15 21:17:32 | 只看该作者
你这个是bad surface,还是bent surface啊?
怎么通过export/import解决这个问题啊?这个怎么有什么特别的设定吗?
GMT+8, 2026-6-12 01:10 , Processed in 0.083312 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
