查看: 16453|回复: 8
如图,这个钣金零件工厂生产会有问题吗?
发表于 2005-7-14 09:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图是一个盒子状的钣金件展开图的一个角,四个角都一样,点划线是折弯线。小批量数控或手工折弯加工,不开模具。和普通盒子不一样的是如图箭头所指有一个近两厘米的细长缝,宽两毫米,这样做成盒子就会有一个边多出来,这也是设计需要长出这个边。
现在问题是这样,这个零件工厂生产会有问题吗?细缝包括外形是是通过什么方式来割出形状来,细缝对其加工有没有影响?
谢谢指教!
发表于 2005-7-14 14:54:07 | 只看该作者
自已顶
发表于 2005-7-14 16:54:06 | 只看该作者
可以用线切割加工,有的加工厂家无此设备时,用手工锯锯开
发表于 2005-7-14 16:57:20 | 只看该作者
用线切割!
发表于 2005-7-14 17:56:57 | 只看该作者
线切割是可以,但一般数控冲压厂不会有这个机台,数量不多的时候,其外形是不是用等离子割出来?普通厂家不知会用什么方法?这个我还真不是很了解
发表于 2005-7-15 08:28:19 | 只看该作者
发表于 2005-7-15 08:39:50 | 只看该作者
快走丝就搞定了
发表于 2005-7-15 09:02:40 | 只看该作者
不知你是在哪边,如果是在广东这边,这个没问题的,这边有很多厂都有镭射加工速度很快,比等离子精度要高的多,如果实在没有最好还是线割就是有点太慢了
发表于 2005-7-16 12:52:55 | 只看该作者
只要板厚不超过2毫米,数控有2X10模具,合理安排折弯顺序即可加工。
GMT+8, 2026-6-21 06:39 , Processed in 0.061952 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
