查看: 17342|回复: 11
MoldFlow 5.0閥式溢料進功能用不了
发表于 2005-8-3 23:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MoldFlow 5.0 的氣輔分析功能可能有bug, 閥式的溢料井功能無法使用﹐無論怎樣設置閥式溢料井的控制方式﹐閥式溢料井都無法打開﹐塑料不能進入溢料井內。(附檔是我這個分析模型的介紹及條件設定)
发表于 2005-8-4 16:56:03 | 只看该作者
看得出,楼主也是Moldflow的高手. 可是在Valve Control这里,应该会有很多高手栽跟头吧.
在建overflow well时,你的三个Beam Element, 只能把第一个(和气道相连)设为Valve Control,其它的Beam element, Valve Control这一项要设为空.
发表于 2006-8-10 10:17:47 | 只看该作者
我也想用一下这个溢流井功能,能不能说的详细点,如何建立?具体步骤如何。
发表于 2007-8-7 19:14:47 | 只看该作者
溢流井如何才能建立?可以说说吗?求求你,说说吧,明天老板要把我炒了.
发表于 2007-8-7 21:20:23 | 只看该作者
按你想建的面积建几个三角形单元,然后指定单元厚度。之后赋予OVERFLOW WELLS的属性,如果要用阀就把与气道相连的第一个单元选上阀控制,设好阀的开关时间。
发表于 2007-8-8 18:51:58 | 只看该作者
哈哈,真的谢谢您!没想到昨天有您会回答我.(我是用3D网格来做分析的)
我现在不明白的是:
1.产品与溢流井用什么联接起来?
2.阀开关放在那里?是不是用hot gate?
3.我能吹气但我一直达不到我想要的效果.不建立气道行不行?吹气只能吹一点.
发表于 2007-8-8 18:59:08 | 只看该作者
那位会的大哥有电话吗?或可以加工QQ 652998666 和我交流一下,非常感谢!!在线等待, 今晚我等到12:00下班.
发表于 2007-8-8 21:17:41 | 只看该作者
原帖由 hyskevin 于 2007-8-8 18:51 发表
我现在不明白的是:
1.产品与溢流井用什么联接起来?
3.我能吹气但我一直达不到我想要的效果.不建立气道 ...
1,直接在气道末端点建立三角形单元就可以了。
2,阀直接放在与气道末端连接的第一个三角形单元上
3,如果3D的话,不用建气道,也不用设溢流井。
中性面是必须建气道的。
发表于 2007-8-8 21:34:01 | 只看该作者
唉高手再过招,我们这些菜鸟好像在腾云驾雾,真希望你们闲事写个教程发上来,让更多的菜鸟学下,这样才能达到论坛开办的真实目的,我顶下希望早日看到教程,也早日看到此贴能成为精华贴  顶  顶
发表于 2007-8-8 22:05:31 | 只看该作者
大哥有联系电话吗?
GMT+8, 2026-7-10 16:14 , Processed in 0.056727 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
