查看: 19780|回复: 39
ug常见问题集萃
发表于 2005-8-8 18:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 如何对UG文件进行公制英制转换
1. 只进行单位转换,保证实际长度一致.(When you just want to convert the Unit but keep the same length.)
a. Start-&gtrogram->NX 3.0->Command Prompt
b. Cd d:.\ugs\NX3.0\ugii
c. Ug_convert_part -in (-mm) path:\partname.prt
2. 进行单位转换,保证数值一致,实际长度放大或缩小.(When you make a mistake unit, So you want to convert the Unit but hope keep the same parameter value. )
a. 启动 UG, 打开UG part 文件,进入Modeling.
b. Toolbox->Expression->export 产生 partname.exp 文件.
c. Start-&gtrogram->NX 3.0->Command Prompt
d. Cd c(d): .\ugs\NX3.0\ugii
e. Ug_convert_part  -in (-mm) path:\ partname.prt
f. Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
g. Toolbox->Expression->Import with option(Replace Existing)
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-8-8 18:36:51 | 只看该作者
发表于 2005-8-8 18:37:20 | 只看该作者
发表于 2005-8-8 18:37:41 | 只看该作者
发表于 2005-8-8 18:38:27 | 只看该作者
发表于 2005-8-8 18:39:05 | 只看该作者
发表于 2005-8-8 18:41:02 | 只看该作者
发表于 2005-8-8 18:41:48 | 只看该作者
发表于 2005-8-8 18:43:39 | 只看该作者
发表于 2005-8-8 18:45:13 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-4 04:05 , Processed in 0.063408 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
