查看: 17693|回复: 4
UF_UI_selection_p_t 类型的select的初始值是什么
发表于 2005-8-11 20:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
extern int UF_UI_is_object_in_sel_list (
UF_UI_selection_p_t select_,
tag_t object,
logical * in_list );
此函数中第一个参数表示什么,其初始值是什么?
发表于 2005-8-12 10:00:45 | 只看该作者
如下
发表于 2005-8-12 11:18:03 | 只看该作者
select是对话框的selection,就是让你选东西的那个东东。不过只能是UI STYLER的对话框才能用。
UF_STYLER_item_value_type_t sel_data;
UF_UI_selection_p_t select = NULL;
sel_data.item_id = UF_STYLER_DIALOG_INDEX;
sel_data.item_attr  = UF_STYLER_SELECTION;
  UF_STYLER_ask_value ( dialog_id, &sel_data )
*select=sel_data.value.selection;
UF_STYLER_free_value([$sel_data)]
dialog_id是你的对话框的id
发表于 2005-8-12 14:28:24 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2008-8-7 12:00:10 | 只看该作者
回复 3楼 supergirl 的帖子
你好。我想获取一个对话框的dialog_id ,是否应该用这个函数
extern UGOPENINTEXPORT int UF_STYLER_ask_select_dialog_id (
UF_UI_selection_p_t selection_data ,/* <I> Selection data. */
UF_STYLER_dialog_id_t * dialog_id /* <O> Dialog id of dialog that contains selection_data */
请问,该函数的输入项Selection data怎么赋值啊!
谢谢!
GMT+8, 2026-7-6 11:54 , Processed in 0.090146 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
