查看: 16955|回复: 4
moldflow划分网格得时候,网格得最小尺寸有没有低限
发表于 2005-8-13 10:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
moldflow划分网格得时候,网格得最小尺寸有没有低限,我做得是微型模具仿真,请各位仁兄赐教。
发表于 2005-8-13 16:51:32 | 只看该作者
这个应该说没有什么限制的,主要根据你的模型尺寸来确定,只要按你所确定的单元尺寸划分出来的网格合理就可以了,如果不行可以把单元尺寸放小点再划分。一般来说单元数越多,分析所需要的时间就越长,另外,如果划分的太细的话,也不可能就见得分析的结果会越精确,所以一般合适就可以了
发表于 2005-9-11 11:10:12 | 只看该作者
一般是最小壁厚的1/3到1/2
发表于 2005-10-11 10:11:07 | 只看该作者
做微型模具分析
可是如果做微型模具分析的时候,微型件本身就1毫米大小,网格尺寸都是微米级别的,不知会不会出错,结果不知道能不能准确啊
发表于 2009-10-31 10:15:45 | 只看该作者
这也是我现在的问题啊
GMT+8, 2026-4-30 18:29 , Processed in 0.054056 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
