查看: 17028|回复: 10
参考对镜像的影响,
发表于 2005-8-15 20:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特征镜像后,发现没有对称,看图选中的部分。
经过仔细研究后,发现是参照的影响,但不知其所以然!!
发表于 2005-8-15 20:45:04 | 只看该作者
PRT
发表于 2005-8-15 21:42:35 | 只看该作者
      你的草图很有问题,首先,方向参考面最好不要选实体面,选基准面将不会有后顾之忧!!草图画成这样才行(见下图)!!
      像这样的东西最好不要直接镜像特征,你可以把要镜像的那几块面拷贝下来,然后再镜像面,再实体化!!!这种方法才是最好的!!
发表于 2005-8-17 06:42:15 | 只看该作者
谢谢寂寞工程师的的耐心解答!
不过我觉得如果“把要镜像的那几块面拷贝下来,然后再镜像面,再实体化”
这样会增加特征操作步骤,而且增加特征数,
不知大家是怎么看的。谢谢
发表于 2005-8-17 07:33:26 | 只看该作者
增加步骤不是什么问题,我也是先COPY面再镜向,因为这样很通用,不管在什么时候,而直接COPY特征就不同了
发表于 2005-8-17 08:07:08 | 只看该作者
3dcad.cn wrote:
谢谢寂寞工程师的的耐心解答!
  不知大家是怎么看的。谢谢
“增加特征操作步骤,而且增加特征数”----这有什么关系吗?对我们造型有没有什么影响,只要能造得好就可以了,不要那么在意步骤的多少,重要的是用的方法要正确,像这样的问题我一般也是先拷面,在镜像,最后实体化,一般是不会有什么问题的。
发表于 2005-8-17 08:12:08 | 只看该作者
很多时候我也那样想,是有时候想想特征越多图档就会越大,所以还是考虑一下把特征减少点的好,要不会搞出很多没有必要的特征的,再修改的时候自己都会一头雾水。
发表于 2005-8-17 08:21:17 | 只看该作者
顶!!
学了!!
发表于 2005-8-18 22:27:24 | 只看该作者
我从来都是直接镜像的,实在不行才用复制面,再镜像,难道大家都是复制面后,再镜像的吗?
发表于 2007-10-28 16:37:54 | 只看该作者
谢谢各位。很受启发。
GMT+8, 2026-6-20 07:39 , Processed in 0.121924 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
