查看: 17633|回复: 9
UGNX中如何通过part的object_id 获取part的名称或着tag
发表于 2005-8-23 08:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是调用函数UF_UI_select_with_single_dialog来通过鼠标获取对象的object_id ,如下的代码中的返回参数tObject,但是我想得到是选择的part的名称,因此我用了一个函数UF_OBJ_ask_name,但是获取回来的对象的名称是空的,不知道为什么,请大虾看看:
char sCue[]="单对象选择对话框";
char sTitle[]="单对象选择对话框";
int iScope=UF_UI_SEL_SCOPE_NO_CHANGE;
int iResponse;
tag_t tObject;
tag_t tview;
double adCursor[3];
UF_UI_select_with_single_dialog(sCue,sTitle,
                UF_UI_SEL_SCOPE_NO_CHANGE, init_proc, NULL,
                    [$iResponse, &tObject, adCursor, &tview)]
char name[200 + 1];
UF_OBJ_ask_name(tObject,name); //不知道为什么,这个函数中的参数name返回是个空值?
下面是UF_UI_select_with_single_dialog中的参数init_proc的定义:
static int init_proc(UF_UI_selection_p_t select,void* user_data)
     int num_triples = 1;//可选择类型的数量
     UF_UI_mask_t mask_triples[]={UF_solid_type}; //可选择的类型,还有些不太了解,我想只让选择solid body,不知道我写的对不对?
     /* enable only UF_solid_type */
     if((UF_UI_set_sel_mask(select,
             UF_UI_SEL_MASK_CLEAR_AND_ENABLE_SPECIFIC,
             num_triples, mask_triples)) == 0)
         return (UF_UI_SEL_SUCCESS);
     else
         return (UF_UI_SEL_FAILURE);
发表于 2005-8-23 15:30:20 | 只看该作者
顶阿顶,各位大虾,求助阿,我郁闷了一下午了
发表于 2005-8-23 20:19:33 | 只看该作者
键盘兄呢,帮忙指点一下吧!!!!!
发表于 2005-8-24 01:11:04 | 只看该作者
你得先确定对象是否选到了,查看一下对象的tag值就知道了。
你的问题可能是因为你没有为你的对象设置名称,所以ask不到name的。
发表于 2005-8-24 10:25:09 | 只看该作者
键盘兄,对象是选到了,是不是这里我的一些概念混淆了,
我是想得到这个对象所属的部件文件的名称,请问是不是就是这个对象的名字?还有这个part不是在创建开始的时候就设置名字了吗?
比如说 我新建了一个长方体,保存在硬盘上,名字为“cuber.prt”,
然后我通过UF_UI_select_with_single_dialog选择这个cuber.prt,最终我是想得到“cuber.prt”这个名字; 但是UF_UI_select_with_single_dialog只能得到object_id ,然后我用UF_OBJ_ask_name,能不能的到“cuber.prt”这个名字?
谢谢键盘兄!!!
发表于 2005-8-24 11:27:30 | 只看该作者
不要浮躁,书,文档都是要看的。
在你的硬盘上part是文档,当它进入内存后,你可以把它看做是一个大型的数据结构。可以说part是UG最大的对象了,你的长方体是part中的对象,它们之间包含与被包含的关系。
UF_OBJ_ask_name,只能得到part中的对象名,这个对象名在创建时我忘记是不是系统会给它以默认的名称,但用户可以在对象建立之后设置它的名字。
关于取part文件名的问题,可以去uf_part.h中看看。
发表于 2005-8-24 11:56:12 | 只看该作者
一语惊醒梦中人啊,我确实有些急于求成了,赫赫
那个对象的名称我确实没有设置,我刚才在UG中设置了一下,就可以获取到了,虽然不是我想要的,但是让我明白了这个函数UF_OBJ_ask_name的用处,
再次感谢键盘兄对我的一些菜鸟问题不厌其烦的解答,你算是我的入门的老师 阿!!!!
有些时候学者学者都有些灰心了,多亏你在一边指点!!!
回去还要多多看书阿,!!!!!!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
pzytony + 1
发表于 2005-9-16 08:25:43 | 只看该作者
111
可以通过object_id得到它的parent part tag的,你去查查函数吧
发表于 2005-9-26 08:09:26 | 只看该作者
顶一下
发表于 2005-9-26 09:11:01 | 只看该作者
应该是用这个函数吧,能得到对象所属part的tag
UF_OBJ_ask_owning_part (
tag_t object_in_part,
tag_t * part_tag );
具体可以去查一下
GMT+8, 2026-6-12 21:35 , Processed in 0.065403 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
