查看: 18131|回复: 14
最简单的画点都画不出来了,(UF_CURVE_create_point)
发表于 2005-8-24 09:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了半天,用不出来了
发表于 2005-8-24 10:30:48 | 只看该作者
调用这个函数,先把你的环境转换到modeling 或者 sketch下面试试,
我没有用过这个函数,只是给你一些建议,赫赫,
我是初学者,共同学习
发表于 2005-8-24 15:25:03 | 只看该作者
请问楼上的大虾,调用哪个函数建立一个草图呢?
谢谢
发表于 2005-8-24 20:48:10 | 只看该作者
赫赫,我不是大虾,我市菜鸟,不用调用函数来转换,就是你打开UG,然后点击菜单上的按钮,好像是modeling ,就可以进到模型界面,然后如果你想进入草图界面,可以点击sketch,
我建议你还是先学学怎么使用UG软件把,我现在也正在学:)
发表于 2005-8-24 21:58:49 | 只看该作者
还是画不了
发表于 2005-8-25 10:00:49 | 只看该作者
不知道你怎么画的
告诉我信箱
我给你个例子吧
发表于 2005-8-25 19:58:00 | 只看该作者
谢谢楼上的大哥,我的邮箱是nickler@hit.edu.cn
发表于 2005-8-26 09:46:31 | 只看该作者
下面是我的文件
为什么实现不了画点呢?
见附件
发表于 2005-8-26 10:19:55 | 只看该作者
论坛的下载出了问题了?down下来的文件面目全非
发表于 2005-8-26 13:14:17 | 只看该作者
你的代码:
    double point_coords[3]={61.041,50.117,0};
    double point_coords1[3]={61.041,50.117,0};
    tag_t *point2;
    tag_p_t point1;
    UF_CURVE_create_point((10.0,20.0,30.0), point2);//第一种
  UF_CURVE_create_point(point_coords1, point1);//第二种
画不出来点的原因应该是UF_CURVE_create_point函数执行时出错。你可以用UF_CALL来查看错误信息的。
你应该注意的问题:
1。tag_t *和 tag_p_t是一回事。
2。对API的输出参数,如果是指针类型,而且文档中也没说让你去释放,那么你最好不要用指针,可以用局部变量,如下:
tag_t point1;
UF_CURVE_create_point(point_coords1, [$point1)]
如果你非要用指针,那你得为它分配内存。malloc或者new。
为什么要这样,自己再深入地想想
GMT+8, 2026-7-6 22:29 , Processed in 0.058446 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
