查看: 15977|回复: 10
扫描的问题
发表于 2005-8-25 15:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图
我想扫描得到 圆环
结果却是……
发表于 2005-8-25 15:25:18 | 只看该作者
2.
发表于 2005-8-25 15:34:26 | 只看该作者
IGES PART
发表于 2005-8-25 16:04:46 | 只看该作者
我不会贴图,只能做个part了,是不是要这个呀,如果是的话,用插入菜单中的扫描就可以了,先选两条扫描线,然后再选两个截面就可以了。
发表于 2005-8-25 18:15:51 | 只看该作者
我是这样做的
但扫出来的结果
总不是 我想要的
发表于 2005-8-25 18:33:03 | 只看该作者
你的线有问题,有间隙
发表于 2005-8-25 18:55:46 | 只看该作者
dick583 wrote:
你的线有问题,有间隙
谢谢提示
发表于 2005-8-25 19:38:04 | 只看该作者
dick583 同志!
   在这里郑重的谢谢你
   总算搞定了
   原来是线的问题
   1.是没交点
   2.是线被断了,很短的,不拿放大镜几乎看不到,所以选路劲的时候没选上
   谢谢
   愿你的老板多发点奖金给你
                                                        小徐
发表于 2005-8-25 19:45:46 | 只看该作者
这是改好的线
IGS PART
发表于 2005-8-25 20:05:04 | 只看该作者
这种情况我一般是先检查线,有的地方有间隙,没交上。
GMT+8, 2026-7-5 20:59 , Processed in 0.109601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
