查看: 18253|回复: 6
有什么透明材料耐强碱!
发表于 2005-8-25 17:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做一台设备时遇到一个难题,就是在强碱的环境下的那些开关按钮表面会腐蚀掉,我想把它设计成用薄膜开头,但是要那层薄膜能耐强碱!
有哪位用过的,麻烦指点一下,不胜感激!
发表于 2005-8-25 19:45:08 | 只看该作者
PVC
发表于 2005-8-25 20:29:29 | 只看该作者
PVC能耐强碱吗?好像不行吧!!
发表于 2005-8-29 14:10:20 | 只看该作者
总体用PA66+30%GF注塑就可以了,不需表面再做薄膜处理,推荐牌号:AKROMID A3GF301.
发表于 2005-11-5 15:12:10 | 只看该作者
PC+ABS
发表于 2005-11-5 16:23:45 | 只看该作者
PE塑料是最常见的通用热塑性塑料之一,为白色或浅白色半透明固体,薄膜状聚乙烯几乎是透明的,有柔顺性,热塑性和弹性,透气性很强,透水性差,适合作防湿用的包装材料。高压聚乙烯的抗冲击强度弹性和透明度好,软化点稍低,抗张强度和硬度较差,低压反之;由于聚乙烯在低温下仍能保持柔软性,所以耐冲击性好,不易破坏,耐化学腐蚀性优良,而且适用于各种成型方法制造成形态复杂的制品,因此用途非常广泛。
     PP聚丙烯质地透明,强度高,耐强酸碱。耐热性好,能在100度下长期不变形,可用做食品用具,水桶口杯热水瓶等,聚丙烯薄摸有一定强度,与玻璃纸一样透明,大量用做包装材料,其经过表面处理后,可以电镀,其电镀制品耐热性比abs树脂好。
     PS(聚苯乙烯)为无色透明类似玻璃状的材料,绝缘性很好,具有光稳定性,抗放射性,可制作仪表外壳灯罩等等,最大缺点是脆性大耐热性较差,高温时候会发生形变,表面硬度不够,。
 PVC   聚绿乙烯树脂为白色粉末状耐酸缄 耐水 无毒 难燃 点绝缘性良好,质硬,其绝缘性耐老化性能可用做电线被覆层。
 ABS塑料不透明,抗冲击强度高,热变形温度高,电性能,化学性能优良,加工方便,所得制品尺寸稳定,光泽性好,在所以的塑料中, ABS最宜做电镀处理材料,
 比较常用的就先说到这里了,不知道你选好了没有
发表于 2005-11-7 13:00:01 | 只看该作者
直接用PSU得了!
苏威Solvay(原美国阿莫科Amoco)高温工程塑料
我司目前在大陆地区总代理苏威公司生产的高温工程塑料,主要有聚砜(PSU)、改性聚砜、聚醚砜(PES)、聚亚苯基砜(PPSU)、高温尼龙(PPA、PA MXD6)、液晶聚合物(LCP)、聚酰亚胺(PAI) 、聚酮(PK)等,具备杰出耐高温、耐水解、尺寸安定性、电性能、化学安定性,广泛用于电子电器、汽车零件、卫生设备、灯具、医疗器械等。
为工作选择正确的塑料
热可塑性材料可分为两大类:非结晶性和半结晶性。非结晶性聚合物是本来就具有透明性的材料,以未
增强级为主。半结晶性聚合物是不透明的,通常会掺混某些添加剂,诸如玻璃纤维、矿物和耐冲击改质剂。
我们的非晶态砜聚合物系列产品包括:
UDEL® 聚砜(PSU*)
MINDEL® 改性聚砜
RADEL® A 聚醚砜(PES)
RADEL® R 聚亚苯基砜(PPSU*)
ACUDEL™ 聚亚苯基砜共混体
我们的半结晶性聚合物产品系列包括:
AMODEL® 聚对苯二酰对苯二胺(PPA)
IXEF® 聚芳香酰胺(PA MXD6)
PRIMEF® 聚硫苯(PPS)
XYDAR® 液晶聚合物(LCP)
我们还提供两种在特定领域具有特别优异性能的超
高性能工程聚合物(分别属上述二大类别各一种)。
它们是:
TORLON® 聚酰胺-酰亚胺树脂(PAI)
KADEL® 芳香族聚酮树脂(PK)
Essian Wong
Trump Chemical Corp., Wuxi
Tel:+86-510-5224410
Fax:+86-510-5226500
Mobile:+86-13906172221
E-mail:essian.wong@trumpchemicals.com
Website:www.trumpchemicals.com
GMT+8, 2026-3-28 09:09 , Processed in 0.059606 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
