查看: 25667|回复: 18
UCP710五轴机床中的坐标转换
发表于 2005-8-29 18:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:简要介绍了5轴加工编程的基本特点,以MIKRON UCP710机床为例,分析研究了转角和坐标转换的计算过程,并用三维图形对计算结果进行了验证
关键词:CAD/CAM  五轴数控加工 坐标转换 后处理
5轴机床是在3轴机床的基础上增加了两个旋转轴,当旋转轴和平移轴作复合运动时,能使刀具和工件曲面始终保持一个固定的夹角,因此,在加工曲面时5轴机床能加工高光洁度的表面。由于旋转轴运动存在,工件在机床坐标系中的位置随时在发生变化,这使得5轴机床的数控编程比3轴机床复杂的多。在5轴加工中加工位置都由两部分组成,首先要确定旋转角度,其次再计算旋转后的坐标。本文以MIKRON UCP710五轴机床为例,分析研究了转角和坐标转换的计算过程,帮助读者了解CAM软件在做5轴后处理中的一些基本思路。
1 机床简介
MIKRON UCP710是一台高效的5轴加工中心,其外形和运动形式分别如图1所示,其中X、Y、Z三个方向是由主轴作直线运动,C轴是由工作台绕工作台中心作旋转运动,A轴是由工作台绕工作台两边支点作旋转运动,A轴距工作台面的直线距离为120mm,C轴在+Y轴方向距A轴50mm。这种类型的机床也被称为C on A型五轴机床,即表示C轴的方向随A轴的运动而发生变化。
2 确定工件在机床中的位置
在UCP710五轴机床中,绕A轴和C轴作旋转运动,将使工件上各点的坐标(X、Y、Z)发生变化,为了计算旋转后的坐标值,必须知道工件最初状态时和旋转轴A、旋转轴C的相对位置。具体方法是:用M92机床指令分别使A=0,
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-8-29 18:30:37 | 只看该作者
C=0,并使主轴和C轴重合;然后,用红外探头分别测量工件毛坯在X和Y方向的数值,就得出工件和C轴的相对位置;再测量工件毛坯在Z 方向和工作台面的距离,就得出工件和A轴的相对位置。
3 确定刀具位置和刀轴方向
研究转角和坐标转换的计算,只需研究工件曲面上的一个任意点的计算即可。如图2所示,M是曲面上的一个任意点, 是曲面在M点的法向矢量,在TP1坐标系中(TP1坐标系的原点是C轴和A坐标系中xy平面的交点),M点的原始坐标位置为X=5.289,Y=14.4,Z=-30.936, 的单位矢量为I=0.2328,J=0.4204,K=0.8769。一般情况下,为避免球刀刀尖直接加工表面,以得到好的表面光洁度,刀轴方向和 要有一个空间夹角。本文为使问题简化,假设这个空间夹角为零,既刀轴方向和 重合。
4 计算M点的加工坐标
图3所示是M点上的空间坐标, 是图2中 方向上的单位矢量,它在x、y、z轴上的投影分别就是I、J、K的值。由于机床主轴总是在z轴方向,因此,必须使 和 重合,才能加工到M点。为此,在机床提供的两种旋转运动前提下,工件要绕C轴(与oz方向平行)和A轴(与ox方向平行)两次旋转,才能满足要求。计算M点的加工坐标,就是计算这两次旋转的角度,以及旋转之后的X、Y、Z的坐标值。
发表于 2005-8-29 18:31:04 | 只看该作者
首先,让工件绕C轴旋转一个角度,俯视图如图4所示,使 在xy平面上的投影向量 和y轴一致。在图3中,即 和zy平面重合。根据旋转坐标转换公式[2]可以推导出这个旋转角度实际上就是 与y轴的夹角q。(推导过程略)
因此,绕C轴的旋转角度为:
旋转后,用旋转坐标转换公式计算M点的X、Y值。
因此,旋转后的坐标是X=-2.342,Y=15.16,Z=-30.936,Z值保持不变。
旋转后I、J的数值也发生了变化,其中:
所以,旋转后的单位向量是 I=0,J=0.4806,K=0.8769,K值保持不变。
同理,再让工件绕A轴旋转j角,使 和z方向重合,侧视图如图5所示。
旋转角度为:
因为要绕A轴作旋转变换,所以先要将坐标值由TP1坐标系平移到A坐标系中:
再进行旋转变换:
因此,旋转后的坐标是X=-2.342,Y=72.03,Z=4.211,X值保持不变。单位向量是 I=0,J=0,K=1。
经过以上计算,我们已经知道,当工件绕C轴逆时针转过28.967°,绕A轴向外翻转28.726°后,M点的法向矢量和刀具主轴方向已经一致,当刀具移动到X=-2.342,Y=72.03,Z=4.211的位置时,M点的法向矢量和刀具主轴方向已经重合,并且,刀尖正好落在M点上。
在编数控程序时,还需要注意正负号。在UCP710机床中,绕C轴作逆时针运动、绕A轴向外翻转均规定为负值。因此,工件绕C轴逆时针转过28.967°,绕A轴向外翻转28.726°在程序中均为负值。
同时,我们也不难发现,当工件绕C轴顺时针转过151.03°,再绕A轴向内翻转28.726°后,也能使 和刀具主轴方向保持一致,再用相同的方法进行计算(注意公式中用q=-151.03°,j=-28.726°代入),得到X=2.34,Y=15.67,Z=-43.70,即当刀具移动到该位置时, M点的法向矢量和刀具主轴方向也是重合的,并且,刀尖正好落在M点上。
4 图形方法验证
为了对上述计算进行验证,可以借助三维图形旋转的方法,用计算出的两个角度值,使模型绕固定轴作两次旋转,然后,再用CAM软件生成刀位文件,查看刀位文件中M点的坐标值和计算得到的值是否一致。操作过程如图6所示。
此例中,刀位文件显示M点X=-2.349,Y=72.009,Z=4.188,I=0,J=0,K=1。
发表于 2005-8-29 18:31:35 | 只看该作者
说明以上的计算过程是完全正确的。
5 结束语
当刀轴方向和 有空间夹角时,计算过程是完全相同的,只是q和j的值不同而已。利用上述方法,理论上可以计算出加工面上所有点的加工坐标,但因为加工面上点的数量太多,全部靠手工计算不太现实。因此,在5轴加工数控编程中主要还是靠CAM软件来解决上述问题。只有当需要加工数量不是太多的孔时,用手工计算还是可行的。尽管如此,通过以上分析计算对我们了解CAM软件作5轴后处理的思路还是有益的,尤其在软件实际运行之初,可以通过计算结果的对比,检验软件5轴后处理的正确性,而不是仅仅用工件试切来进行检验。
发表于 2005-8-29 20:20:28 | 只看该作者
楼主,发一份给我,muzs@sina.com,多谢!
发表于 2005-8-30 06:50:55 | 只看该作者
谢谢俄i!!!!!1
发表于 2005-8-30 17:47:12 | 只看该作者
没看呢,先顶一下!!
好象是篇论文,不过似乎缺少很多关键的图片和公式哦??!!
共享一下就更感谢楼主了!!
发表于 2005-8-30 18:25:16 | 只看该作者
ding
不知道楼主能否把公式和各位共享下
先谢过了
发表于 2005-8-30 19:39:30 | 只看该作者
是的是篇论文,对理解5轴有用的,在CAD/CAM杂志上已发表
发表于 2005-8-31 11:46:26 | 只看该作者
帮人帮到底,能不能把全篇上传或者给个网址连接什么的?
小弟这里先谢过了!!!
GMT+8, 2026-6-11 09:11 , Processed in 0.065435 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
