查看: 19299|回复: 5
UG UDOP?
发表于 2005-9-8 11:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG OPEN 文件夹里有一个 ufd_cam_udop.c例题,里面提到:
To use this example program you must define a logical/environment        *
  *   variable to point to the shared library you created for this program.    *
  *   You must have a part open to run the example.
我在USER ROOT下建立的UDO 文件夹,文件入口改为ufsta 但还是不能执行,
问各位应该如何执行UDO 文件呢?
急!
发表于 2005-9-8 11:28:24 | 只看该作者
You must have a part open to run the example?
打开一个PART文件了没?
发表于 2005-9-8 16:03:30 | 只看该作者
UDO是用来标识一个UG的对象,或为UG对象添加一些辅助信息。
UF_UDOBJ_create_class()
UF_UI_add_to_class_sel()
UF_UDOBJ_create_udo()
UF_UDOBJ_add_links()
UF_UDOBJ_add_owning_links();
发表于 2005-9-15 10:56:14 | 只看该作者
re: endiaons
我是打开了一个part了!
re: halm
UDO的概念我能理解,我用的是 用户自定义操作, 主要问题是我不知道怎么用执行这个例子文件!
发表于 2005-9-15 11:51:47 | 只看该作者
定义环境变量?
发表于 2011-12-27 19:55:11 | 只看该作者
CAM环境下,插入operation->mill_user->选择该dll文件。
GMT+8, 2026-6-12 07:25 , Processed in 0.047871 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
