查看: 17482|回复: 10
关于齿轮传动的设计
发表于 2005-9-8 14:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,小弟遇到了一点问题,请大家帮帮忙:
小弟近日做一个齿轮传动的东西,上面有五个齿轮,都比较小,模数0 .25,东西做好了后,发现齿轮装到支架上后,根本就转不动,互相卡得很紧
小弟设计的时候,齿轮的中心距为理论值(就是互相啮合的齿轮的分度圆的一半)
这样是不是不行,是不是中心距应该取大一点
请有经验的大侠指教一下:
发表于 2005-9-8 15:07:01 | 只看该作者
轴的中心距=齿轮中心距+间隙(0.05~0.2)
    间隙视齿轮大小和选的材料而定!全靠经验了。
发表于 2005-9-8 15:39:26 | 只看该作者
那音隙应该取多大啊,齿轮都比较小,直径4个多MM到十个MM左右
发表于 2005-9-8 15:55:50 | 只看该作者
用过TA没?
靠经验有时会有效,有时代价也挺大.
一般来讲,几级齿轮传动都需要调整.
最怕的还是每个齿轮单独一套模,那才要你的命.
如是一套模就不怎么难,因为做成型时可以作出不同尺寸组的齿轮去配!
由于你大齿轮都较小,较精密,建议:
将某一定位中心的孔做成椭圆!
发表于 2005-9-8 17:24:56 | 只看该作者
中心的孔做成椭圆只是在同一条线的情况下才可以,否则有夹角会有卡死现象。。
发表于 2005-9-9 09:14:00 | 只看该作者
1.每一相
发表于 2005-9-9 15:08:17 | 只看该作者
看来是塑料件,应该是对传动的冲击、平稳和精度要求都不高,啮合间隙可以作大点,不需要进行润滑,塑料本身有该作用。
如果是钢件,拿你必须做得比较精确,中心距如果要求固定,可考虑减薄齿厚。
发表于 2005-9-14 10:14:08 | 只看该作者
也有可能是齒輪的固定柱間距不對
发表于 2005-9-15 15:54:54 | 只看该作者
首先设计时必须要给公差,特别是齿轮的外径公差,这个特别重要,一般-0.05,然后中心距上需要留点间隙,模数0.25的大概要留到0.1,模数0.4的要留到0.12,模数0.5的可以留到0.15,材料最好用POM,比较耐磨。另外主动齿的厚度要比从动齿薄,这样才能保证运转比较顺畅,另外齿轮越到后面,模数应该越大,才能保证强度,要不很容易断齿。(个人经验,公供参考)
发表于 2005-9-15 15:57:58 | 只看该作者
楼主是做照相机的减速器吗 在深圳?珠海?
GMT+8, 2026-6-21 23:41 , Processed in 0.150077 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
