查看: 23198|回复: 44
给大家几份topsolid cam的资料,
发表于 2005-9-10 18:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.2d加工如图,
发表于 2005-9-10 18:54:04 | 只看该作者
2.
发表于 2005-9-10 18:54:48 | 只看该作者
来了,1
在做CAM中,目前市面上的软件相当繁多。能用的顺手的到是为数不多。就本人目前使用的Top/CAM一点点小小的领悟,与大家共享讨论。
    轨迹优化:在使用CAM做精加工时,通常都是圆弧曲面造型,但往往做出来的程序是直线插补来做,以至于程序超长。如果用圆弧优化后,效果就很明显,几乎程序上少了近一半。
    操作:在精加工上选取后点右键,有‘3D优化’,其中选项‘高速铣’中有圆弧选项。点选后既可实现!
  而在模拟中,早已将机床和夹具一起加入其中,可以完全模拟真实的加工环境需要!非常科学。
   而里面的机床包括起本身的参数都可以修改和自定义,真正方便了客户的企业需要!
效果:1、加工时间缩短
         2、加工面质量提高
发表于 2005-9-10 18:56:49 | 只看该作者
two
- 新开一个CAM文档,选择(或者定义)好你所需的机床及刀具和夹具
- 保存到Config/Template下面(扩展名为cam)
以后你就可以直接从新建>>CAM选择你的模板即可,无需再进行选择机床定义刀具的过程,可以直接进行零件装夹并设计刀路。
发表于 2005-9-10 18:57:23 | 只看该作者
three
发表于 2005-9-10 18:57:43 | 只看该作者
沙发椅偶来坐!顶!!!
刚开始接触TS。来这里看看
插队啦。。。8好意思
发表于 2005-9-10 18:57:57 | 只看该作者
four
如何解决TopCam中计算刀位轨迹速度慢的问题?
    计算速度慢主要是由于毛坯更新引起的,我们可以关闭这个开关来提高计算速度:
    1。在工具栏上找到“属性”图标(在打印旁边)
    2。在“加工模式->零件”中取消“更新每一步粗加工”前的对钩。
    毛坯更新的作用:1。显示加工结果
                    2。下一步加工操作时自动计算起始Z值
发表于 2005-9-10 18:58:48 | 只看该作者
如何调节verification的速度?
1-使用simulation。在加工程序管理器中单击“配置”按钮,然后在“模拟”标签中选中“机床”模式,并点中“光照材料”和“去除材料”,然后使用模拟。这时将能真实地模拟加工过程,并且速度可以很方便地进行调节;
2-在verify环境中,可以从鼠标右键菜单中访问“开始结果”直接获得加工结果,这是最快的方式。或者访问“开始动画”,这时视加工的复杂程度速度很快或者很慢,对于速度太快的情况,目前还没有解决方法;对于速度太慢的情况,可以通过选中/取消“更新视图”项来解决,默认的情况是“更新视图”选中,这对于复杂零件的精加工的模拟可能会比较慢,可以取消选中“更新视图”,这时状态栏会显示计算进度,任何时刻都可以重新选中“更新视图”来查看当前已加工的状态。
发表于 2005-9-10 19:04:14 | 只看该作者
6.end
发表于 2005-9-10 19:08:34 | 只看该作者
第二部份来了
(1)
GMT+8, 2026-6-27 21:35 , Processed in 0.060602 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
