查看: 16869|回复: 14
啊欧,没有版主了,谁来告诉我
发表于 2005-9-14 13:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问华中的机床操作系统怎么和POWERMILL连接起来?POWERMILL要用ductpost里的哪一个OPT才能输出华中
能识别的呀?谢谢大哥们.
发表于 2005-9-14 13:05:32 | 只看该作者
你贴出来机床能够接受的NC程序看看
发表于 2005-9-14 13:11:26 | 只看该作者
天纳,老蒲竟然在线!谢天谢地!马上来.
发表于 2005-9-14 13:27:09 | 只看该作者
来到陌生的新版面,终于找到亲人解放军了!
发表于 2005-9-14 13:28:29 | 只看该作者
不是发这个,而是传给机床用的那个NC程序
发表于 2005-9-14 13:39:03 | 只看该作者
我下去找.
发表于 2005-9-14 14:12:47 | 只看该作者
来了,您看看是不是他.
2是HZ
另一个是从UG里COPY出来的文件.
发表于 2005-9-15 12:22:58 | 只看该作者
咦,谁把我的附件删了?
发表于 2005-9-15 18:03:56 | 只看该作者
你用fanuc10m就可以的, 不过程序头尾要简单的修改一下的,例图如下,主要有以下几点说明:
1、G90为HCNC默认方式,可以省略。
2、设定坐标原点,fanuc10m用的是G54,但HCNC可以有G54~G59可供选择,他还可以用G92进行设定。所以要修改。
3、关于刀具的长度补偿G43 G49和半径补偿G40 ,不是很常用,所以大多数情况可以删除。
4、对于三轴的机床,平面选择功能代码G17就没有必要保留了,也可以删除。
5、如若不是加工中心,换刀指令可以删除。
综上所述,所要保留的常用的代码只有
1、固定的开始字符%
2、定位坐标系一类(G54或其他)
3、快速点定位G0 以及切削液、主轴辅助代码
4、程序结尾加上程序停止 、切削液关闭以及返回某个位置(方便卸工件即可,可用G0代替G28)
发表于 2005-9-15 18:06:52 | 只看该作者
上面所有的修改都可以在opt文件里面修改。那样用起来更舒服的
有空的话,我再传一个HCNC的.opt文件。
GMT+8, 2026-6-28 19:41 , Processed in 0.062552 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
