查看: 36608|回复: 125
推荐: 高级渲染要素
发表于 2005-9-16 11:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来源: PTC.COM      翻译&整理: IceFai   <转载请注明出处>
介绍
本教程将带你一步步探索Proe的高级渲染扩展(Advanced Rendering Extension)
在这个教程中将会教你下面这些在渲染中的关键词的含义:
•        Appearances(外观)
•        Lights(灯光)
•        Room(房间)
•        Perspective(透视)
•        Settings (设置,如何使用渲染)
•        Advanced Effects(高级效果)
•        Rendering Strategy (渲染策略)
参与人数 1技术 +2 收起 理由
云峰 + 2 精品文章
发表于 2005-9-16 11:16:31 | 只看该作者
Appearances(外观)
要渲染的模型上所用的材料的外观(appearance)在渲染中是非常重要的。材料的外观主要由材料的颜色(Color),高光(Highlight)和反光(Reflection)决定。也可以包括纹理(Textures)和凸纹(bumpmaps)。
可以使用渲染控制工具条来实现所有的渲染功能。
发表于 2005-9-16 11:17:55 | 只看该作者
指令位置: View(视图) > Model Setup(模型设置) > Render Control.(渲染控制),然后选择 Appearance(外观)图标
发表于 2005-9-16 11:19:22 | 只看该作者
外观(Appearances) - PhotoLux Library
高级渲染扩展包括有一个特定的材料库以提高材质的真实感。这个库就是PhotoLux Library.
你可以在外观编辑器(Appearance Editor )对话框的菜单中选择PhotoLux 材质。如下图所示,选择FilehotoLux System Library.
这样你就会看到一个带材质分类的下拉菜单,选择你想添加到模型中的材质然后双击它点击“+“按钮就可以把这个材质添加到你的的模型中。
发表于 2005-9-16 11:20:48 | 只看该作者
外观(Appearances) -应用到模型上
要把材质应用到你的模型中,首先在外观编辑器中选择材质然后点apply(应用)按钮,然后用“Assignment“按钮选择你想添加的表面或模型,最后选择”Apply“按钮来完成所有的过程。
发表于 2005-9-16 11:22:04 | 只看该作者
可以切换到 Map(映射)或Advanced(高级)选项页来定义其它的材质属性。
发表于 2005-9-16 11:23:39 | 只看该作者
灯光(Lights )
灯光(Lights)也是影响渲染图片真实度的一个非常重要的因素。在proe中有几种照明的方法来帮助你实现一个完美的渲染。正确的照明灯光是实现一个高质量渲染的一个必需条件。
较差的灯光                           合适的灯光
发表于 2005-9-16 11:24:51 | 只看该作者
同样也可以在渲染编辑工具条中选择灯光的图标  来进入灯光编辑环境。
灯光编辑器中会显示出当前的所有灯光。
在proe中有四中类型的灯光:
1) Ambient Light(环境光) -一般使用在没有直接的光源或阴影区域,环境光是没有方向性的并且在场景的任何地方都会有相同的光密度,所以它的位置是无关紧要的。
2) Direction Light(平行光) - 类似于太阳光,也叫Distant Light.
3) Light Bulb(灯泡) - 就像点光源。灯泡的光是从一个点发散出并照亮所有的方向。4) Spot Light(聚光灯) -光线的形状类似一个锥体,聚光的角度控制锥体的大小,也就是光线的照亮范围。
各种光的图标(自左到右)平行光,灯泡,聚光灯
注意:
在灯光编辑器中,有个可以打开灯光图标的检查框。
发表于 2005-9-16 11:25:39 | 只看该作者
Lights(灯光) - Shadows (阴影)
控制灯光的阴影可以让你的渲染的真实度更上一个层次。 利用ARX你可以创建或修改成强阴影(Hard)或柔和阴影(Soft)。 现实生活中通常都是柔和阴影并且一柔和的阴影可以让你的场景更具真实感。不过要避免使你的阴影太柔和了。
强阴影(hard)
柔和阴影(soft)
发表于 2005-9-16 11:27:18 | 只看该作者
在灯光编辑对话框中,选择高级选项页。可以调整阴影的柔和度以更适合你的渲染场景。
调整柔和度
GMT+8, 2026-6-24 05:46 , Processed in 0.080521 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
