查看: 17914|回复: 11
请教玻璃纤维增强塑料具体是什么材料?
发表于 2002-12-29 21:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁有这方面的资料,或者经验实例 能不能分享一下!
czwade@sina.com
发表于 2002-12-29 22:11:31 | 只看该作者
   ABS 用的很多!
发表于 2002-12-30 08:24:50 | 只看该作者
玻璃纤维增强塑料
一般是指尼龙,ABS,AS等的塑料中加入一种名为玻璃纤维的增强材料!
增强材料常用玻璃纤维![color=blue玻璃纤维分为两种:一种是长的和短的!
一般玻璃纤维占20%~40%的比率!!
加了玻璃纤维以后!
塑料的一些成形工艺也会发生改变!
主要反应在以下几个方面:
1,流动性会变差!(因为这个所以在注塑时宜采用高温高压)
2,成型收缩小异向性明显!!!
3,不易脱模!!
4, 易发生气体
发表于 2002-12-30 08:26:17 | 只看该作者
  czwade@sina.com
玻璃纤维增强塑料
在模具设计的时候也应有一些考虑!!!
发表于 2002-12-30 09:28:19 | 只看该作者
我用过一种产品用了PBT+30%玻璃纤维就是为了增加其韧性的!
发表于 2002-12-30 09:29:36 | 只看该作者
是不是做变压器的胶心呀
发表于 2002-12-30 09:49:01 | 只看该作者
孤独剑 wrote:
  是不是做变压器的胶心呀
这回,你可是错了!
是一种通信上用的保安单元!
发表于 2002-12-30 10:00:17 | 只看该作者
chenalbert wrote:
  这回,你可是错了!
  是一种通信上用的保安单元!
呵呵。。
我以前做过胶心!
用过这种材料所以。。。。。。:I
发表于 2006-8-21 12:08:15 | 只看该作者
PC也有加玻纤的
发表于 2006-8-21 15:40:26 | 只看该作者
看不过眼了.
塑料有两大类,结晶的,如PBT,PA,PET,PPS等.和非结晶的,如ABS,PC,PS,等
原则上两类材料都可以通过加玻璃纤维,达到不同的目的.至于具体的效果就不一一细说了.只阐述一个大概.
不同点在于:
结晶性材料:增加耐热温度,提高刚性,降低收缩率,等
非结晶材料:增加尺寸精度,提高刚性等
记住:一个优秀的设计师必须要了解材料的不同特性而加以运用. 没有不行的材料,只有不懂材料,错误选择材料的设计师!不懂不要紧,要谦虚好学,不耻下问.
GMT+8, 2026-3-18 14:26 , Processed in 0.352906 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
