查看: 15645|回复: 2
求助
发表于 2005-9-21 10:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問那位大虾有超聲波方面的資料,小弟一無所知.先謝謝了!!!
发表于 2005-9-22 14:07:03 | 只看该作者
基本概念
1. 原理:
利用超音波振動頻率,接觸摩擦產生熱能使塑膠熔融而結合,依目前較普遍的,即為每秒振動二萬次﹙20KHZ﹚與每秒振動1.5萬次﹙15KHZ﹚二種,另外尚有數種特殊振動頻率, 因受限於篇幅,僅介紹15KHZ和20KHZ二種較為普遍性之熔接。而依其方式又可分為直接與傳導二種熔接法。
直接熔接:即先使材質如線或帶相互重疊﹙例:鉚合、埋植等﹚,固定於塑膠熔接機上之治具,讓其能量轉換器﹙HORN﹚直 接在上面產生音波振動效能而熔接。
傳導熔接:即熔接時,離超音波振動,隔一段距離,藉其音波振動傳導熔接﹙例:塑膠殼熔接等﹚。
2. 特點:
A、可熔接除鐵氟龍以外的熱可塑性塑膠。
B、熔接時間極為短暫,通常範圍0.05秒~1秒。
C、可經由介質如水、油等熔接於接合面。
D、熔接效果,可達實用程度。
E、可做直接與傳導熔接。
F、材質熔接能量面生因塑膠材質而異,而且並非超音波振動全部材質,只選發生擇適合的振動熱所,以產品表面無傷痕之顧慮,此為傳導熔接之特色。在較硬的塑膠熔接時,更能發揮其熔接效果。
G、超音波熔接不會產生如化學藥劑之毒性,為一安全性的熔接加工。
3. 應用:
超音波應用範圍極廣,一般我們均熟悉被應用於醫學上,而於工業領域中,大家對本身之產品, 或可發現超音波也是本身所屬產品的應用範圍內,能讓超音波提高您的效率與品質,也將是我們共同的願望。其應用範圍有1、熔接;2、埋植;3、成型;4、鉚合;5、點焊;6、振落﹙切除﹚; 7、熱熔。除第七項熱熔為超音波熔接變化外,其餘均屬超音波主要功能。
4. 如何選擇適當的超音波設備
效率與利潤:超音波塑膠熔接的經濟效益,決定於各種成本的正確分析,例如:該產品如何選用適當出力的超音波熔接機型?如何決定使用適當的功率?如何選擇適合塑膠產品的熔接頻率?如何開設超音波模具來提高生產量?諸如此類問題,實非一般採購部門或經營者所能知悉。
  我們也常聽到使用超音波者的怨言,如大機型做小產品形成的浪費;小機型做大產品而形成的勉強及機械折損。總而言之,商場是個千奇百怪的結合,利與益的標準本就難以定論,一種選擇靠您的智慧;一種結果靠自己承擔。如何讓您掌握效率?如何讓您駕御屬於您的生財器具?
將超音波塑膠熔接機的各種分類加以規劃,作為一種客觀的標準,使客戶、廠商在使用超音波塑膠熔接時避免一些疏忽的細節,並呼籲請勿抱以方便而失去分析的態度,去從事未來可能發生障礙的歧路。因為超音波機台、模具,電子控制箱振動系統的壽命,將賴以正確的使用與維護,不容許其不協調的疏忽。
5. 塑膠熔接機之分類
A:依頻率﹙KHΖ﹚分類﹙如表﹚。
B:依功率﹙W﹚分類﹙如表﹚。
熔接面積適用效率之機型範圍
機型        頻率        出力        熔接面積        電源
W-13F        20KHZ        1300W        150Ø        220V / 7AIP
W-15F        20KHZ        1500W        170Ø        220V / 8AIP
W-18F        15KHZ        1800W        180Ø        220V / 9AIP
W-22F        15KHZ        2200W        190Ø        220V / 11AIP
W-26F        15KHZ        2600W        220Ø        220V / 13AIP
W-32F        15KHZ        3200W        250Ø        220V / 15AIP
W-42F        15KHZ        4200W        300Ø        220V / 15AIP
超音波的能量走向是縱向波,應該是如上圖圈起來的四條路線,如果超音波HORN(上模) 的能量走向,如最右邊的路線,從橫向側邊出,那就會產生熔接強度不足或不穩定的現象(如右圖),此謂『橫波現象』。
導致橫波現象的原因:
1.超音波HORN長度、寬度、能量擴大比率的設計問題。
2.超音波HORN導流溝槽開設的問題。
3.超音波HORN材料組織的問題(一般為鋁鈦合金材質的顆粒組織)。
4.超音波HORN振動頻率、機台振盪系統、電子控制箱無法連成一線(匹配問題)。
5.超音波HORN愈呈四方形,愈容易產生橫波。
超音波橫波顯相:
1.振幅錶無負載時(未接觸產品前),電流高(一般會超過1.0以上)。
2.音波檢測時,HORN本身抖動、發出的聲音及周邊氣流,會異常產生橫向波動。
6.超音波常見問題
6.1. 超音波熔接後,移位了怎麼辦?
解決方法:
1.降低熔接壓力。
2.底模加高,使其超過熔接線 2m/m 以上。
3.使用超音波傳導熔接。
4.上模(HRON)壓到產品才發振。
5.修改塑膠產品,增強定位。
6.2. 超音波熔接後,產生傷痕、斷、震裂、燙傷等怎麼辦?
解決方法:
1.降低壓力。
2.減少延遲時間(提早發振))。
3.減少熔接時間。
4.引用介質覆蓋(如PE袋)。
5.模治具表面處理(硬化或鍍鉻)。
6.機台段數降低或減少上模擴大比。
7.易震裂或斷之產品,治具宜製成緩衝,如軟性樹脂或覆蓋軟木塞等。
8.易斷裂產品於直角處加R角。
6.3. 超音波熔接後,發現變形扭曲怎麼辦?
解決方法:
1.降低壓力(壓力最好在 2kg 以下)。
2.減少超音波熔接時間(降低強度標準)。
3.增加硬化時間(至少 0.8 秒以上)。
4.分析超音波上下模是否可局部調整(非必要時)。
5.分析產品變形主因,予以改善。
6.4. 超音波熔接後,產品發現毛邊或溢料怎麼辦?
解決方法:
1.降低壓力、減少超音波熔接時間(降低強度標準)。
2.減少機台功率段數或小功率機台。
3.降低超音波模具擴大比。
4.使用超音波機台微調定位固定。
5.修改超音波導熔線。
6.5. 超音波熔接後,發現產品尺寸不穩定怎麼辦?
解決方法:
1.增加熔接安全係數(依序由熔接時間、壓力、功率)。
2.啟用微調固定螺絲(應可控制到 0.02m/m)。
3.檢查超音波上模輸出能量是否足夠(不足時增加段數)。
4.檢查治具定位與產品承受力是否穩合。
5.修改超音波導熔線。
6.6. 超音波熔接後時,總是單邊燙傷怎麼辦?
解決方法:
1.本方法僅適用平面上模。
2.模具表面處理(鍍鉻或硬化陽極)-仍無效。
3.覆蓋塑膠袋-仍無效。
4.上模旋轉 180 度。
解析:超音波振動熔接,並非單純直線縱向振動(撓曲與橫向振動不在此討論),而是形成交叉式縱向下降振動,而上模超音波輸出端能量亦是有一定的強弱分佈點,氣壓、電壓、機台雖決定功率輸出能量的穩定性,但能量分佈點亦呈現比例性增減,如果發現超音波熔接時製品總是單點燙傷,即表示上模該點輸出能量與產品該點形成應力對應,此時若改變超音波振動面的接觸點,將可改善熱能集束產生的燙傷。
发表于 2005-9-24 16:20:08 | 只看该作者
非常感謝 JOE-YUAN  !!!
GMT+8, 2026-6-21 18:20 , Processed in 0.044169 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
